4891 connectés
  [NON RESOLU] • 1er config • CLI.EXE ERREUR passage Catalyst 4.8 -> 4.9
n°3500001
Usernet
Since 2004
Posté le 16-09-2004 à 17:37:50  profilanswer
Bonjour,  :hello:
J'ai acheter une X800pro il y a semaine pour mon nouvel ordinateur, et j'ai voulu faire une mise à jours des drivers de la carte graphique. J'ai installé les drivers catalyst ATI 4.9 à place des 4.8. Mais a chaque démarrage, il me met cette erreur: "cli.exe-erreur d'application l'application n'a pas réeussi à s'initialiser corectement(0xc0000135).cliquez sur ok pour arrèter l'application" :fou:
Que dois-je faire ?
Merci... :jap:  :jap:  :jap:
Message édité par Usernet le 14-01-2006 à 21:42:23
n°3500078
pierra7
Posté le 16-09-2004 à 18:09:51  profilanswer
T'as bien désinstallé les 4.8 avant de réinstaller les 4.9?
Si non le problème vient certainement de la.
n°3500108
Usernet
Since 2004
Posté le 16-09-2004 à 18:23:34  profilanswer
J'ai desinstallé les drivers ATI avec l'utilitaire du panneau de configuration puis j'ai utilisé le programme "Driver Cleaner 3" afin du supprimer les "résidu" ATI.
n°3500204
Usernet
Since 2004
Posté le 16-09-2004 à 18:56:20  profilanswer
C'est la colle du siécle ou quoi ?!
n°3500636
Asga
Posté le 16-09-2004 à 21:30:36  profilanswer
Moi aussi j'ai eut le même problèmeet j'ai les catalyst 4.4  :) ...et j'ai vu un post sur le forum le pb je le retrouve plus. Le pb vient du ATI control center...il faut dl un patch sur microsoft et aparement çà résolurait le pb.
J'essaye de rechercher le post...
n°3500645
_SOuLaRd_
prouteeeeeeeee
Posté le 16-09-2004 à 21:33:12  profilanswer
faut d/l le microsoft framework
n°3500662
Asga
Posté le 16-09-2004 à 21:37:39  profilanswer
AAAAAAAAAA yesssssssssssssssttttttttt trouver !!!!!!!!!
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7924-1.htm
n°3500689
Usernet
Since 2004
Posté le 16-09-2004 à 21:44:54  profilanswer
Mais j'ai entendu dire sur un forum que microsoft framework était un probleme, car il prend bcp en ressource !?
ça y est ! meilleure config rapport qualité/prix !Aidez moi il n'affiche plus rien...sur une mauvaise manip[edit] RESOLU
Votre avis sur ma config[AVIS] AMD64 - Config complete
[Alim] Quelle puissance pour ma config ?erreur CRC .. HD a jeter ?
Erreur system & BAD POOL CALLErConfig très silencieuse-->disk dur le + silencieux en raid...
Une Config . . . votre avis c possible :)sos dd ibm deskstar 30 go / > problème résolu
Plus de sujets relatifs à : [NON RESOLU] • 1er config • CLI.EXE ERREUR passage Catalyst 4.8 -> 4.9
