6836 connectés
  Problème ports usb
Problème ports usb
n°3464149
cerbes
Posté le 02-09-2004 à 17:55:50  profilanswer
Bonjour  :)
Voilà j'ai un petit souci avec mes ports usb, aussi bien les 2 en façade que les 4 à l'arrière.  Aucun périphérique usb ne fonctionne.  Les ports sont pourtant activés et correctement installés dans le gestionnaire de périphériques mais rien de rien.
Lorsque je branche un périphérique (cam, clavier, scanner, souris,...) le petit son se fait entendre et le matériel apparait dans le gestionnaire avec un point d'interrogation jaune.
Je suis assez désespéré là j'ai besoin de mon imprimante et bien sur elle se branche sur l'usb donc si qqn pouvait m'aider  :)
ps: ma carte mère a7n8x-e deluxe et win xp sp2
Merci d'avance
n°3464151
Posté le 02-09-2004 à 17:57:19  answer
t'as installé les drivers de ton imprimante ?
n°3464156
cerbes
Posté le 02-09-2004 à 17:58:18  profilanswer
Bien sûr, ainsi que ceux de la souris du clavier etc etc
n°3464174
Posté le 02-09-2004 à 18:01:08  answer
c'est bizarre :/
n°3497763
kittyblue
Posté le 15-09-2004 à 20:15:45  profilanswer
Exactement le Meme pb pour moi, avec une carte mère Asus A7V8X (4 usb 2.0 et 2 usb additionnels 2.0) et windows XP/SP2.
J'ai essayé tous les drivers possibles. Ce n'est pas ça.
Les ports USB ne reconnaissent aucun périphérique (imprimante, webcam, clef USB...), mais  tous alimentent quand même la Webcam en électricité (petite diode allumée).
Ca ne vient donc, ni des periphériques, ni des drivers, ni version windows (idem sous la SP1).
La je cale.
Il y a quelqu'un qui a une idée?
n°3497791
OCEANIA
Posté le 15-09-2004 à 20:26:37  profilanswer
soit mettre le chipset a jour,
soit utiliser un patch usb,
soit choisir manuellement le pilote a installer,
soit mettre le bios a jour,
soit verifier le bon branchement,
soit debrancher les usb en façade ou ceux derriere
apres je vois pas non plus
n°3497838
Posté le 15-09-2004 à 20:48:56  answer
et une simple suppression / desinstallation des periphériques USB dans ton gestionnaire de peripheriques ?
 en redemarant XP reinstallera peut etre correctement tes pilotes.
n°3497903
kittyblue
Posté le 15-09-2004 à 21:27:19  profilanswer
Déja fait toutes ces propositions.
Y compris un reset de la carte mère. Refomartage des disques durs, ré-installation de windows, mise à jour du bios choix manuel des drivers, varifier les branchements...
Et l'ordi reconnait les ports et me les réinstalle à chaque fois.
Y comprend rien.
n°3497912
OCEANIA
Posté le 15-09-2004 à 21:32:06  profilanswer
tu a dèja essayé avec le sp1?
çà donne quoi?
n°3498105
kittyblue
Posté le 15-09-2004 à 22:28:55  profilanswer
ca ne marche pas mieux.
Demain on retente formatage de HD et réinstallation compléte avec la SP1.
n°3498308
Posté le 15-09-2004 à 23:37:49  answer
c'est un XP original ?   [:guts]
n°3499253
kittyblue
Posté le 16-09-2004 à 13:09:00  profilanswer
Et non!
Mais initialement les ports USB ont marché, même avec un non-original!
  Problème ports usb
probleme avec les ports IDE sur une NF7 SURGENT ! Problème d'acquisition de ports série, parrallèle, PS2 ...
Problème : Carte USB 2.0, 4 ports SUNIX sous Windows XP Sp1aProbleme concernat ports USB
probleme avec mes ports usbprobleme de ports ide, peut ps faire marcher deux trucs sur le mm port
Problème avec mes ports USB2 [Help me]Gros Probléme Sur Ports Usb, 1 port sur 2 refuse de fonctionner
probleme sur les ports memoire a7n8xProblème ports PS2 sur A7V8X-X
Plus de sujets relatifs à : Problème ports usb
