4626 connectés
  MSI k6 delta + ethernet
n°3501813
ababakar
Posté le 17-09-2004 à 13:32:08  profilanswer
Voilà, désolé si la question est un peu bête mais ma copine a besoin de s'acheter un nouveau modem et on lui conseil un ethernet.  Moi je lui ai dit que normalement sur sa carte mère elle avait une carte ethernet incluse...  Je me trompe ou c'est bien le cas.  Si c'est bien ça ou pourais-je trouver les pilotes pour pouvoir l'utiliser (elle n'as plus le cd fourni avec la carte mère...
Merci d'avance
n°3501823
Posté le 17-09-2004 à 13:38:18  answer
On ce qui concerne le controleur Ethernet tout dépend de la carte-mère respectivement chipset surtout si la carte est ancienne, car toute les nouvelle en on au moins un. Pour les driver, vaut mieux les cherche directe sur le site du constructeur.
n°3501829
Posté le 17-09-2004 à 13:42:29  answer
Oui effectivement la carte possède bien un port Ethernet Gigabit, pour les driver regarde dans le gestionaire de périphérique si la puce Broadcom Ethernet n'est pas déjà installé.
Si c'est pas installé:
Broadcom 5788 LAN Drivers:
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 474&kind=1
Message édité par Profil supprimé le 17-09-2004 à 13:46:40
n°3501871
ababakar
Posté le 17-09-2004 à 13:58:09  profilanswer
merci beaucoup, je vais lui dire qu'elle peut acheter son modem alors
n°3502088
ababakar
Posté le 17-09-2004 à 15:31:19  profilanswer
c'est bien le 5788 que je dois prendre?  Parce que je vois qu'il y a aussi ça : Broadcom 4401 LAN Drivers...
J'aimerais être sur que c'est bien ça que je dois prendre.
n°3502104
Posté le 17-09-2004 à 15:34:46  answer
A oui, j'avais pas vu. Le mieux ça serai de voir dans le manuel, si tu ne l'as plus, c'est pas trop grave.
1. Ou tu regarde le nom directe graver sur le chip Réseau sur ta carte-mère
2. Soit tu installe les deux, tu ne risque rien, avec le mauvais driver ça ne marchera pas, tout simplement.
Message édité par Profil supprimé le 17-09-2004 à 15:35:17
n°3502653
ababakar
Posté le 17-09-2004 à 19:23:50  profilanswer
Alors, quand je télécharge les deux fichiers sur le site de msi, je me retrouve avec une archive.  Je dezip et la j'ai plusieurs dossiers qui correspondent chaqun à un OS.  Je prend le dossier de XP et là je me retrouve avec 4 fichiers : b57xp32.cat - b57xp32.inf - b57xp32.sys - release.txt.....
Aucun fichiers exe pour pouvoir installer.
Donc, la question à 20 sous : Qu'est-ce que je dois faire avec ces foutu fichiers???
Comprend pas moi.
Merci d'avance de vos éclairages.
n°3502773
Posté le 17-09-2004 à 20:07:38  answer
Tu vas dans le gestionnaire de périphérique, normalement si la puce réseua n'est pas encore installé l'icone est marque avec un point d'intérogation. Si c'est le cas tu cliques 2 fois de sous, vas dans l'onglet driver et tu les met à jour. S'il y a pas de point d'intérogation ça veut dire que les driver sont déjà installé donc t'as plus rien à faire.
Cmt virer la plaque de fix du ventirad de la MSI K8N Neo Platinium ???Problème Boot MSI KM4M Help me please
Modem Wanadoo - USB vs ETHERNETgeforce 6800 GT : leadtek, msi, pny ... ?
Msi K7T 266 proDifference entre la MSI Neo platinum et la Neo Platinium 54G
Problème avec carte mère MSI KT6VLe meilleur radiateur pour 3500+ sur MSI K8N Neo2 platinum?
PC Ethernet en passerelle WIFI ?6800U msi deux prise molex obligatoire ?
Plus de sujets relatifs à : MSI k6 delta + ethernet
