6374 connectés
problem ordi
n°3501720
thorgal17
Posté le 17-09-2004 à 12:50:40  profilanswer
Salut
J'ai un problem avec mon ordi il ne demar plus du tout.
il fonctioné correctement puis je réinstall window et la
durant l'install l'ordi se bloc coup et j'entend bang.
je regarde et je voi que l'alim a cramé.
je change l'alim je relance et la rien ne s'affiche et l'ordi coupe
aprés 10seconde.
Pk l'alim a cramé?
Es un problem de pros ou de carte mére?
Merci de votre réponse
config
cm GA-K8NS Pro
Pros athlon64 3200+
Ati 9800pro
corsair 512 pc3200
n°3502067
OCEANIA
Posté le 17-09-2004 à 15:23:59  profilanswer
essai de ne brancher sur ta cm que ta carte graphique ton proc et une barette de memoire, si çà démarre pas ,ta cm a du prendre un coup
Problem Radeon 9800 pro HisJ'entend mon ordi vivre!
2 OS sur 1 ordiAudigy2 fait planter mon ordi---solutions?
problem de sons, gresillement, saccades...avec AC97je recherche un ecran pour ordi portable. Pour le Think Pad 600E.
un ordi qui s'étein plus ???Gros problem disque dur sous windows Xp
Problem montage ordij'ai de grave problem avec mon ordi!!
Plus de sujets relatifs à : problem ordi
