3880 connectés
  [timings ram] quelle différence ?
n°3496357
keitaroOo
Posté le 15-09-2004 à 10:47:19  profilanswer
Salut ; )
Je me posais juste une chtite question : en pratique, la différence entre des barettes de cas 2, 2.5 et 3 est-elle énorme ?
Et pourquoi vaut-il mieux des barettes aux timings agressifs pour o/c ?
key ^^
n°3496368
noelemac
Posté le 15-09-2004 à 10:54:41  profilanswer
La différence entre cas 2 et cas 3 est relativement importante. Disons plutot que ce n'est pas négligeable.
Entre cas 2 et cas 2.5 c'est plus discutable. La différence est pas enorme mais bon, si on peu mettre cas 2 c'est mieux.
Et des barettes avec timing agressif c'est mieux pour l'oc car en oc, plus tu monte, plus la barette est instable a un "cas" donné. Si tu a une barette certifié cas 2.0 a 200Mhz alors a 230Mhz elle pourra fonctionner en cas 2.5 et à 260Mhz elle pourra fonctionner en cas 3 (c'est une image hein, les chiffres sont pris au hasard)
Si par contre une mémoire est certifié cas 2.5 a 200Mhz, elle fonctionnera en cas 3 a 230Mhz et montera pas plus haut.
sinon, la fonction rechercher fonctionne ;)
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] archtype=1
n°3496378
biniou
Posté le 15-09-2004 à 11:00:46  profilanswer
où ? quand ? quoi ?
parce qu'en ce qui me concerne, bah je la vois pas la différence (il est vrai que je ne passe pas mon temps à bencher ma mémoire, je sais, je suis bizarre)
n°3496392
downHCrer
Posté le 15-09-2004 à 11:06:44  profilanswer
où ? quand ? quoi ?
En O/C il a dit!! :jap:
n°3496394
noelemac
Posté le 15-09-2004 à 11:07:20  profilanswer
biniou a écrit :
où ? quand ? quoi ?
Quand je dit relativement important c'est a relativiser. (d'ou le terme relativement :) ) car dans la pratique les différences sont de l'ordre de 2-4%
Sur les tests théoriques la différence peut etre plus importante au niveau du débit.
Donc si tu peux passer a un "cas" inférieur te prive pas, sinon c'est pas grave
http://www.x86-secret.com/articles [...] lpro-4.htm
n°3496395
noelemac
Posté le 15-09-2004 à 11:08:12  profilanswer
Mais une ram avec un faible cas sert surtout a pouvoir monter plus haut en fréquence :jap:
n°3496446
keitaroOo
Posté le 15-09-2004 à 11:26:16  profilanswer
Donc si j'ai envie de me mettre a l'oc mieux vaut prendre de la 2 (mais aurais-je le temps ?), sinon la 2.5 offre un bon compromis.
Par contre je n'arrive pas a mettre la main sur les timings des barettes corsair value, kingston value, et samsung original, vous n'auriez pas des infos la dessus ?
n°3496453
noelemac
Posté le 15-09-2004 à 11:29:26  profilanswer
je suis pas sur mais la corsaire value doit tenir cas 2.5 a 200Mhz. Peut etre cas 2 mais pas sur du tout.
n°3496454
downHCrer
Posté le 15-09-2004 à 11:29:34  profilanswer
Corsair value: 2,5
Kingston value: 3
Je te conseille de la corsair value pour du cas2,5 et de la corsair xl pour du 2.
n°3496472
keitaroOo
Posté le 15-09-2004 à 11:36:00  profilanswer
ok merci a tous pour ces précisions :)
n°3496476
DivX
Posté le 15-09-2004 à 11:38:12  profilanswer
downHCrer a écrit :
Corsair value: 2,5
Kingston value: 3
il existe également de la corsair value cas3 [:moundir]
n°3496486
keitaroOo
Posté le 15-09-2004 à 11:42:21  profilanswer
humm par contre si je prend 2 * 512 Mo pc3200 corsair value 2.5, ca sera compatible dual channel ou pas sûr ?
n°3496491
DivX
Posté le 15-09-2004 à 11:44:52  profilanswer
bien sûr que ça marchera [:spamafote]
n°3496500
keitaroOo
Posté le 15-09-2004 à 11:49:34  profilanswer
ok je pense que je vais prendre ca alors merci :)
n°3496572
downHCrer
Posté le 15-09-2004 à 12:32:21  profilanswer
C'est vrai, mais je trouve pas la cas3 sur des sites de ventes, que sur le site de corsair. Elle est peut etre reservé pour les OEM.
n°3497199
pierre68
Posté le 15-09-2004 à 16:34:25  profilanswer
Ici par exemple :http://www.dabs.com/fr/productview?quicklinx=33JJ
n°3498609
downHCrer
Posté le 16-09-2004 à 08:02:49  profilanswer
Difference de puissance entre :différence entre deux nec 3500
Timings pc3700...Différence entre révision et MAJ du Bios d'une CM
Difference entre Asus et saphir sur la x800xtdifférence entre le SATA natif et non natif
Quelle difference entre P4P800 Deluxe et P4P800-E Deluxe ?Différence entre Alim active et passive
difference x800 xt et x800 xt pedifference entre le 754 et le 939?
Plus de sujets relatifs à : [timings ram] quelle différence ?
