9357 connectés
  Boitier
  une alim 300 W sufit pour...
n°3499886
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 16-09-2004 à 16:53:03  profilanswer
Voila, j'ai une alim 300 Watt pour :
P4E 3.00 Ghz
1 Go de ram 400 mhz
Edit : 1 Carte graphique GE Force 5700LE 260 Mo
1 DD 160 ata 100
1 lecteur DVD
1 Graveur DVD
1 lecteur de disket
2 Neon en facade connecté a un slot PCI
1 ventilateur a leds
seulement voila, je voudrait rajouter un autre neon à l'interieur...est ce que mon alim tiendra le coup ?¿
merci de vote aide.....je debute dnas le modding.... :pt1cable:
Message édité par Turk182 le 16-09-2004 à 17:02:38
Mes mémoires de Retrogamer - Le Retroblog de Turk182! en livres - Suivez le blog sur Facebook
n°3499895
azertyazer​ty
Posté le 16-09-2004 à 16:55:03  profilanswer
et en carte graphique?
n°3499906
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 16-09-2004 à 17:00:24  profilanswer
ah oui pardon : Ge Force 5700LE 256 Mo
n°3499987
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 16-09-2004 à 17:32:15  profilanswer
n°3499997
mirtouf
Light is right !
Posté le 16-09-2004 à 17:36:16  profilanswer
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
Tu pourras te faire une idée approximative.
n°3500017
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 16-09-2004 à 17:42:14  profilanswer
ca marche po vu qu'en mettant le matos que j'ai deja il me dit qu'il me faut une alim de 322 Watt :D alors que pour l'instant mon alim me suffit...je veux juste y rajouter un neon....
n°3500023
mirtouf
Light is right !
Posté le 16-09-2004 à 17:43:34  profilanswer
Ce chiffre indique une consommation maximale théorique rarement atteinte.
n°3500035
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 16-09-2004 à 17:47:39  profilanswer
ah ok....mais ca repond pas vraiment a ma question....a part que je sais que un neon de plus consommera que 2,8W suppelementaire...mais bon je ne sais toujours pas si ca tiendra le coup :(
n°3500088
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 16-09-2004 à 18:16:28  profilanswer
noname ou pas noname?
Si noname ca va claquer, si c'est une de marque c'est bon
n°3500244
SeRiaL-
Posté le 16-09-2004 à 19:14:22  profilanswer
sur l'url :
"Cold Cathode Tube Light (3 Watts)"
Ca répond à ta question je crois
n°3500282
copsc
Posté le 16-09-2004 à 19:26:00  profilanswer
Turk182
La fois suivante écris: Ce chiffre indique une consommation maximale théorique rarement atteinte
tu donne une info est il critique :ouch: trop fort
n°3501271
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 17-09-2004 à 08:39:37  profilanswer
c'est une noname je crois...quand tu dis ca va claquer c'est a dier ?¿ quel sont les risques ?¿
ya t'il un soft permettant de voir quel est la consommation de l'alim pc allumé ?¿
Message édité par Turk182 le 17-09-2004 à 08:40:32
n°3501306
Posté le 17-09-2004 à 09:19:18  answer
?¿  :??: Marrant ça. :D T'as un clavier espagnol ou quoi ? Pour une noname qui frôle la conso maximale: au mieux chauffe et périphériques plus alimentés en cours de fonctionnement (les disques durs adorent ça :D), au pire claquage entrainant d'autres pièces.
Pas à ma connaissance, pour le savoir il faut mesurer l'ampérage à l'entrée de l'alim.
n°3501313
copsc
Posté le 17-09-2004 à 09:21:25  profilanswer
regarder ton compteur edf (lcd)
n°3501318
Posté le 17-09-2004 à 09:27:31  answer
:lol: Ah pas mal.  :D
n°3501324
copsc
Posté le 17-09-2004 à 09:31:22  profilanswer
Essayer pour voir ça foncionne à 10 watts prés
n°3501336
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 17-09-2004 à 09:37:44  profilanswer
j'habite en Espagne :)
En cas de surchauffe ya t'il une alarme ou des signes preventifs ?¿ un securité ?¿ franchement pour l'instant l'ordi est super stable et ne chauffe pas des masse crois tu que le fait de rajouter un neon (3W ) va faire tout peter ?¿ d'apres ma config suis je a la limite ¿?
n°3501343
copsc
Posté le 17-09-2004 à 09:43:56  profilanswer
utilise le programme OCCT tu veras si t'on alim est stable est au vu des resultats tu auras une bonne idée,pour voir si tu mettre ton néon.
deja mets ta main sur l'alim c'est trés chaud?
n°3501357
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 17-09-2004 à 09:55:07  profilanswer
ok je vais essayé se prog...et ce soir je mettrais la main pour voir ca.... :jap:
n°3501363
copsc
Posté le 17-09-2004 à 09:57:50  profilanswer
Pas de main au cul :lol:
n°3501367
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 17-09-2004 à 10:00:06  profilanswer
au fait sur asus probe j'ai un truc qui me fais une courbe de voltage comment l'interpreter ?¿
n°3501460
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 17-09-2004 à 11:00:28  profilanswer
Moi ca m'avait laché sans aucuns signe avant mais ancun!
Prend une petite 350W de marque et tu sera tranquille de se coté la ;)
n°3501468
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 17-09-2004 à 11:02:56  profilanswer
c'est koi qui lache l'alim ou les periferiques ?¿
n°3501489
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 17-09-2004 à 11:15:09  profilanswer
Ba l'alim! ctait une noname de 300W et encore a l'epoque j'avais qu'un TB 1.4Ghz, 1DD, 1CD-ROM, 384Mo SD-RAM, GF4TI 4600...
n°3501501
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 17-09-2004 à 11:23:51  profilanswer
bizzare pourtant pour l'instant elle a pas l'air de se plaindre avec ma config :
P4E 3.00 Ghz
1 Go de ram 400 mhz
1 DD 160 ata 100
1 lecteur DVD
1 Graveur DVD
1 lecteur de disket
1 Scanner USB
1 imprimante USB
c'est peut être pas une noname..en fait elle venait avec le boitier :
http://www.informaster.com/images/productos/76334.jpg
Message édité par Turk182 le 17-09-2004 à 11:24:23
n°3501534
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 17-09-2004 à 11:37:41  profilanswer
SI c'est une noname avec ce genre de boitier.
Le probleme c'est que c'est quand sa lache qu'on se rend compte qu'en fait ca le fesait pas! On peut pas trop le savoir avant.
Moi je prefere prevenir que guerir, je prefere mettre 50€ dans une alim de marque mais etre sur que son matos est confié a une bonne alim!
n°3501557
copsc
Posté le 17-09-2004 à 11:46:07  profilanswer
il debranche le lecteur de disquette qui sert à rien est le tour est joué non?
n°3501625
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 17-09-2004 à 12:14:31  profilanswer
je precise que les deux cold cathode de devant sont alimenté par une carte PCI ...ils ne sont pas branché sur l'alim !!!
n°3501626
copsc
Posté le 17-09-2004 à 12:15:51  profilanswer
qui alim le pci oulala
n°3501688
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 17-09-2004 à 12:40:16  profilanswer
l'alim :D mais bon...de toute façon j'essairai de brancher mon petit neon de 3W et je verrais bien  [:alph-one]
n°3501710
zeetoon
Posté le 17-09-2004 à 12:47:08  profilanswer
Bah, pour 3 ouatts, c'est pô la peine de s'prendre autant la tête ! Si ?
n°3501731
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 17-09-2004 à 12:53:48  profilanswer
ben justement... la etait ma question :)
  Boitier
[Alim] Quelle puissance pour ma config ?Choix d'une alim +/-400W
A quoi ça sert d'avoir une alim de marque ?probleme d'alim sur un portable qwerty
efficacité des Kit Anti-Vibration pour Alim ATXla puissance de l alim ca change koi?
pb d alim aidez moi!!!Alim suffisante?
Un peu d'aide pour choix d'alim, merci =) C bon, plus besoin ;-)Quel alim prendre pour une saphire x800pro 256mo
Plus de sujets relatifs à : une alim 300 W sufit pour...
