4368 connectés
  ca change quoi pour le proc
n°3494371
carot0
Posté le 14-09-2004 à 14:20:49  profilanswer
slt, voila je me demandais si le proc ferait la difference entre du 4*100 et du 3*133? je parle uniquement pour le proc pas pour le reste. ca va le rendre instalbe chauffer plus ou c'est exactement pareil pour lui il fera pas la diff ?
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates
n°3494463
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 14-09-2004 à 14:58:10  profilanswer
C'est de l'o/c de FSB, donc si tu pousse trop ca le rendra instable. A partir du moment ou tu n'augmente la tension du poc, il ne chauffera pas plus. :)
n°3494467
adonai_24
Posté le 14-09-2004 à 14:59:02  profilanswer
Exemple: mon XP2500+ passe en 3000+ en changeant le FSB a 200Mhz et sans augmenter la tension, il ne chauffe pas plus qu'en 2500+ :D
n°3494470
carot0
Posté le 14-09-2004 à 15:00:00  profilanswer
meme si je diminu le multiplicateur pour garder la meme frequence ?
n°3494474
adonai_24
Posté le 14-09-2004 à 15:01:27  profilanswer
Oui, il y a une limite. Apres il faut aussi que tu regardes au niveau de ta ram, il faut qu'elle soit synchro avec le proc ...
n°3494476
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 14-09-2004 à 15:02:33  profilanswer
si limite il y a, ça vient surement pas du cpu sachant que la frequence interne sera exactement la ^m.....
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°3494480
carot0
Posté le 14-09-2004 à 15:06:10  profilanswer
donc le proc en a rien a foutre, au pire je rend le system instable mais je ne reduit pas la duré de vie du proc, c'est bien ca ?
n°3494486
adonai_24
Posté le 14-09-2004 à 15:09:40  profilanswer
Tant que tu ne monte pas le Vcore, je penses qu'il n'y a aucuns problemes !!
n°3495001
Strat_84
Posté le 14-09-2004 à 18:26:53  profilanswer
Normalement le processeur ne sentira pas grand chose, et ça *devrait* être un peu plus performant ... Maintenant rien ne garantit que ta carte mère va supporter un FSB 133 si elle est uniquement prévue pour du 100 mhz, même doute pour la ram  :)
n°3495114
carot0
Posté le 14-09-2004 à 18:49:34  profilanswer
la carte mere permet le 133 et la ram c de la pc133 qui tourne a 100 ( et je veux faire ca pour la raison que mon cache L2 est externe donc ca va me permetre d'augmenter les perf sans faire de mal au proc )
petite question annnexe : ss win avec des soft genre sandra il me dit que j'ai pas de cache L2 est ce normal ??? sachant que le bios dit que si
n°3498423
carot0
Posté le 16-09-2004 à 00:53:32  profilanswer
bon bas ca a pas plus a mon ordi d'augmenter le fsb il devient trop instabl, cc pas  grave
Changé de pc maintenant ou attendre un peu?Nettoyer mon proc pour mon nouveau ventilo
Plus de radiateur/fan sur proc = reboot de l'ordinateur ?proc changé
Si j'opte pour un sata : je change CM + proc ? C'est ça ?comment on change le voltage du proc dans le bios?
J'ai changé de ventilo de proc (Volcano 9), et depuis ça planteca booster mon pc si je change le proc
J'ai changé de CM et de PROC et de Mémoire et quand j'ai réinstalléQu'est ce qui se passe si je change de DD de CM de Proc de Mem
Plus de sujets relatifs à : ca change quoi pour le proc
