5394 connectés
  Encore un probleme de temperature
n°3230654
pizzai69
Posté le 31-05-2004 à 14:50:05  profilanswer
Voila mon frere a acheté un pc sonbook cine2600 a la fnac fin septembre, et on vient de se rendre compte qu'il chauffe enormement et plante en jeu des fois.
Config (environ):
XP2600+ fsb333 avec ventirad cooler master alu
256 de ddr
carte mere (marque ??) via kt400
dur 80Go
2 lecteurs
rad 9200se
rien de tres special, et d'apres Sandra 2004 boitier fermé le processeur monte jusqu'a 75° et environ 65° carte mere.
En fait le boitier est tout petit et l'alim au lieu d'etre au dessus de la carte mere est en face du processeur, a la verticale donc le processeur a pas d'air, et y'a pas de ventilo de boitier.
On a donc enlevé l'alim (posée par terre  :whistle: ) et fait tourner le pc ouvert, avec un ventilo de salon pointé dessus en vitesse maxi.
Resultat:
45° carte mere et 53° processeur  :(
Aida32 n'affiche rien dans le menu sonde (donc pas la temp), et impossible de trouver les temperatures dans le bios.
Au debut on pensai a mettre des ventilos de boitier, changer de boitier, ou des trucs comme ca mais vu les temperatures boitier ouvert avec ventilo de salon (environ 30cm :lol: ) c'est pas trop normal.
Est-ce que vous auriez des avis sur ce qui peut poser probleme :??:
Sondes mal placées? faussées? ou encore carte mere pourrie?
PS: désolé d'avoir encore fait un topic sur toujours le meme genre de probleme mais bon, mais la je vois pas trop  :pfff:
n°3230747
pizzai69
Posté le 31-05-2004 à 15:21:38  profilanswer
Et désolé si je viens pas repondre tres souvent sur le topic j'ai momentanement pas internet donc je viens pas souvent, mais ca serait cool d'avoir quelques pistes et reponses, parce que c'est louche ce probleme  :heink:
PS: UP deguisé  :whistle:
n°3232656
pizzai69
Posté le 01-06-2004 à 09:09:12  profilanswer
:hello: SVP
n°3233463
pizzai69
Posté le 01-06-2004 à 15:03:39  profilanswer
Vous etes pas gentils avec mon frere :cry: :lol:
Allez motivez vous, c'est quand meme bizare ce probleme :(
n°3233593
marsouin
Posté le 01-06-2004 à 15:51:58  profilanswer
Fallait pas acheter à la FNAC....
Sinon, mise à jour du bios pour les temp...
Changer le ventirad du proco pour un Zalman ou un SLK par exemple.
Ventiler le boîtier.
Avec tout ça, ça devrait marcher...
SInon, si tout est garanti, tu vas au SAV de la FNAC et tu leur explique ton problème.....
n°3233599
JimmyBaby
La salade de doigts!
Posté le 01-06-2004 à 15:54:26  profilanswer
si ya les emplacements pour, met 2 ventilo tour, un en aspi. et lautr en extra...ca va deja faire un bon flux d'air ;)
n°3235303
pizzai69
Posté le 02-06-2004 à 09:34:18  profilanswer
OK Merci pour les reponses c'est un debut ;)
Mais vous pensez qu'en ventilant le boitier les temperatures vont vraiment baisser par rapport au test qu'on a fait boitier ouvert avec un ventilo de salon braqué dessus :??:
n°3235308
pizzai69
Posté le 02-06-2004 à 09:36:23  profilanswer
Sinon changer le ventirad j'y ai pensé mais je sais pas si ca va rentrer, j'ai meme pas vu deja si y'avait les trous pour fixer le zalman, et puis come je vous l'ai dit l'alim est juste en face du ventirad donc faut voir si le zalman (et encore plus le slk) n'est pas trop haut..
n°3501750
titou69
Posté le 17-09-2004 à 13:01:42  profilanswer
non change rien tu vend le tout et tu en rachete un !!
c'est quoi ca acheter un pc a la fnac on aura tout vu
n°3501999
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 17-09-2004 à 14:52:03  profilanswer
oui il ne faut surtout pas acheter un pc deja monter c de la grosse daube = risque de gros probleme (surchauffe etc ),soi tu le revend pour en acheter un que tu monteras toi meme ou alors par un assembleur don tu aura choisi les pieces ou encore tu le renvoie a la fnac en disant qui y a prob de temperature est que c pas normale qu un pc chaufe autant ,exige le remboursement ci tu arriver a bien negocier
probleme temperature P3 500Mhzprobleme temperature et voltage alerte
probleme de température élevée de mon CPU avec CM gigabyte[Sonde rebelle]Probleme de température
MSI K7N2 Delta-L et CPU XP2600+ : probleme de températureProbleme de température avec 2200+ avec Volcano 11
Probleme de température de CPUprobleme de temperature.
Probleme de temperature P4C 2.4 [solved]température maxi du northbridge ? probleme inside
Plus de sujets relatifs à : Encore un probleme de temperature
