- la carte reseau ralentit le demarrage de l' a7n8x dlx
- probleme multiples avec ma Geforce6600GT
- PB DE PILOT DE DVD SD-616Q
- Partition "active et saine" et pourtant pas montée...
- probleme d'identification d'un composant
- Quel lecteur DVD pour mon Pc ?
- : dual-screen, usure de s ramdacs de la CG ?
- Vitesse du nec 3500 AG
- Petite carte graphique pour le jeu
- Disque dur qui fait un bruit bizarre
- Problème fréquence x800 pro...
- [Sondage] Quelle carte mère pour A64 stocket 939 ?
- carte mere grillée ou processeur HS ,
- difference entre le P4 560 et 560J ?
- Mais ou est passé ce topic unique ?
- 3Dmark 05 + Asus V9999GT
- Question débile sur le raid1!!!
- Connexion matériel USB -> Freeze (résolu)
- Petite config: Duron vs Sempron + CM Asrock
- casse tete de cable....
- 6800 LE - score minable sous 3dmark05
- tsunami dream et alim lc power
- aller jetez un coup d'oeil sur se site
- Probleme avec carte son et lecteur dvd/graveur
- Quelle alim choisir ?! aider moi SVp
- [Topic Unique] informatique et plaisirs associés
- graveur dvd tdk et firmware
- Branchement Mobo
- Alimentation pour PC haut de gamme.
- Quel 6600GT AGP choisire ?
- Relier un PC à une TV???
- PB sur P4PE au demarrage
- adaptateur sata oui ou non
- probleme de redemarrage
- Nouveau DD
- Comment flasher le bios quand on a pas de lecteur de disquette ?
- Muavais depart pour 2005, PC planté apres coupure EDF
- Conseils pour changement de carte graphique !!!
- Sites allemands lesquels et peut-on avoir confiance?
- pb de carte mère ? je voudrais etre sur
- comment alimenter un ventilo enermax en 5v?
- installation de drivers sata
- 9800SE morte?
- Gros Hors-sujet : site dépannage électronique
- Problème reboot intempestifs !
- [PB] rafraichissement moniteur avec ATI X800XT quand télé branchée
- [Résolu] 6800 qui fait plein d'artefacts
- Probleme P4P800 et voltage.
- question sur les corsair
- disque dur maxtor 300go firewire
- beeper trop pret de mon DD ?
- inno 3d 6800 gt a 340 c'est bien ??????
- ordinateur Packard bell
- Comment graver un DVD Vidéo ?
- Votre avis sur cette upgrade
- Compatibilité
- Urgent : Récupérer les Données d'un DD Maxtor
- Passage plein écran jeux ???
- pb plantage graves
- site très interressant.
- quelle carte mere choisir en s939 ?
- [Carte mère] : Laquelle prendre entre... ?
- config obsélète pour mettre une geforce gt6600?
- problème avec graveur cd
- comment régler une CM
- MSI NX6800GT ... des tips ?
- Sound blaster live 5.1 + HL 2 =grésillements ?
- 6600 GT et Counter Strike Steam
- Problème avec un DD Sata 160 Maxtor et une Asus K8VSE deluxe
- Problème ports USB
- graveur cdr/rw
- Graver plusieurs ISO CD sur un DVD
- AU SECOUR LE BIOS
- Fiabilité des Maxtor DM9+
- boitier+alim pour 60
- Juste un petit conseil
- Gravure CD : audio = plantage; données = impec ??!
- DVD-R et DVD+R / DVD-RW et DVD+RW ?
- Température de votre Processeur
- pb avec s-ata 40go western digitale
- HP pavilion alimentation?
- à quand les géode ?
- convertir cassette sur CD????
- Dual channel ou pas ?
- Drivers de mon controleur Ethernet
- Table allocation DD Hitachi
- SAV maxtor
- fonction IDE RAID ??
- Mauvaise nouvelle pour les gamer sur pc!!!
- Gateway FPD 1500 + Red Hat 8 + Radeon 9200 SE -> écran noir.
- probleme d'origine inconnue, ca continue quand meme
- Petit processeur?
- Choisir une alim
- probleme de sortie son sur Hercules Muse XL
- Difference entre ces 3 X800 xT
- DVD RIDIC ( ritek G04) 4.5 au lieu de 4.7
- Ecran noir sur internet en utilisant la roulette souris
- avi sur config
- mon pc se bloque
- Carte Graphique
- site Staff Micro
- Evolution CG , alim et peut etre proc
- Quel boitier pour 100 avec l'alim ?
- Besoin d'aide pour acquisition PIV
- mon graveur est très très fermé!
- cd de 90 minutes
- Possibilitée entre Ati Radeon 9600 Pro / XT Pour Far Cry
- Dual memory
- Proco à L2 1Mo avec P4PE ??? Help
- Rangement des média...
- Compatibilite ATI silencer 1 et sapphire 9600xt
- changement de processeur effets secondaires
- Comment relier PC et TV???
- Bi-Processeurs
- Pb ATI 9600 xp dans les jeux??!!
- Connaitre sa carte mere
- probleme de memoire pour fx5500 256mo
- conseil config a64 pour gamer
- nouveau proc
- Freeze pc => alim ?
- Mini PC ou micro atx
- Logiciel pour mesurer t°
- Choix clé usb
- probleme ports usb facade
- j'ai des infos sur le prochain PIONEER... .
- question vraiment bete (mais j assume)
- peut-on trouver des DVD vierges Double Couche RW ?
- RAM / PC3200 / Dual channel / Probleme ??
- vitesse du raptor si g un autre DD
- Mercury KT266A et bios
- Bonne année 2005
- XP Planté avec Carte USB 2.0/Firewire VIA
- probleme avec pandora tomorrow et 6800
- memoire amiga
- casting pour une alim
- Quel architecture CPU pour mon utilisation ?
- SOLTEK SL-K8TPro-939 : le disque dur refuse de booter
- Alim AeroCool 420w pour 40...
- How to : reparer une carte mère...
- Boitier petite taille pour cm atx ?
- Quels sont les meilleurs utilitaires de Bench pour CPU+RAM
- Clone DVD
- grosse fatigue intellectuelle
- probleme bizarre avec une A7N8X
- cg pci pour regarder la tele
- Choix Gigabyte K8NS contre Asus K8N E deluxe ?
- L'écran se fige et je ne peut plus rien faire donc reset
- Config pour jouer à Doom3
- CPU pour des jeux en 1280x1024???
- Mémoire flash comme disque dur?
- Alim un peu juste ?
- 160 Go ? Quel est le bon compromis ?
- Zalman ou noiser isolator
- Une petit question pour mon router
- [Avis] Achat d'une GeForce 6600 GT
- Que choisir en solution SLI !
- est ce qu'un Mini PC Shuttle SN45G suffit a une 9600XT?
- pci latency time ?
- deuxieme dd Sata inexistant sous win
- Quelle 6600 GT a moins de 250 euros ??
- Abit A8V ou asus AV8 Deluxe ? (chip KT800)
- 512 ddr 3200 ou 512 ddr 3200 + 256 ddr 2700 ?
- chose bizarre avec everest
- Température sur Asrock p4VT8+
- Personne pour doc sur bios amibios ?
- choix definitif besoin de tout le monde
- Une bonne alim pour mon pc
- graver fichier .VOB
- Erreur Système lors de l'impression
- attention bug ASUS P4P800-x et sata
- problème de détection cd
- compatibilité carte mère---carte graphique
- qualité dans les jeux de la 6600GT
- bug sous FarCry avec une 6600GT
- Reboot après flash de firmware
- asrock qui a cramé ?
- Capture vidéo avec une 6600 GT
- [Question bete] pour les gens qui ont une 6600GT
- MSI KT4 Ultra + Sempron 2800+ ???
- Probleme d'instalation des pilotes WDM
- [ASTUCES]Probleme de chaleur avec votre 6600GT c'est ici
- probleme compatibilité carte mere/ boitier
- T° Mobo
- 6600GT=gf4ti4400 avec athlon2200+ !
- Problème bluetooth
- Choix alim
- Detection DD SATA sur carte mere P4P800S-X
- seagate 120 go Sata non reconnu
- Quel graveur DVD choisir ??
- config : que pensez vous du prix ??
- Div x profil simple ?
- explication [Pour l'année 2005...]
- PC3200 a la place de PC2100
- ou est le "bug" ?
- impossible d'enlever les icones
- Mon prochain PC : Avis ?
- Votre Bios (C'est Dingue) "Sur Mesure"!!! (Service internet)
- les cartes acheté en Angleterre ont elles les mêmes normes qu'en Fr
- Ecran qui devient noir
- probleme disque dur 160 go
- test de performances memoire avec everest
- Asus ATI X800 XT PE : Ecran noir (diode orange) apres 20 min de jeux
- Lecture des CD audio au ralenti dès la seconde chanson ???
- NEC ND-3500 ou Lite-On SOHW-1653S
- [AVIS] Vous aimez toujours Leadtek? Moi non!
- ecran noir apres un flashage
- probleme de son sur a7v8x-la
- Quel config pour faire tourner lock on ?
- Maxtor 250 Gb neuf + A7N8X: clac clac ... non reconnu
- asus T2-P
- mémoire ram en dual channel, QUESTION!!!
- Réglage sur A8V-DX
- [Résolu]CPU Fan RPM.... 4000-4400
- DVD-R DL et la compatibiliter avec les graveur DVD+R DL
- Pb Clone DVD2: ElbyCDIO.dll est introuvable AIDEZ-MOI SVP!!!!!!!!!!!!!
- formatage bas niveau disque externe maxtor usb2
- 6800GT en AGP 4x ???
- score a 3dmark
- P4C800-E :désactiver recherche des periphs IDE au démarrage (DD Sata)
- PB reboot aléatoire pendant gravure
- j'ajoute de la rame et je perds des fps ...
- problème dreamcast / ATI
- Choix CM et CG pour mes parents
- Info complémentaire carte mère asus p4s533
- cm pr Athlon64 3500 ?
- peut on utiliser la sortie dvi et vga sur la meme carte video?
- Comment etre sur qu'une carte gere le dual screen ??
- acces a DD incessant !
- liens envahissant et impossible à virer
- meilleur carte agp a moins de 60 eur
- Upgrade pour Epox 8KHA+ Socket A FSB 266 : Athlon XP, Sempron, Duron?
- Quels voltages alims pour 6600 GT ?
- Que pensez-vous de cette config ?
- Comment savoir si son alim. suffit ???
- Radeon 9200 se Gros probleme
- Ventilo arrière du ANTEC 3700BQE
- Que faire ?
- A7N8X deluxe et Altec 5100, sortie numerique
- Qu'en est-il de cette mobo à base de nforce4?
- Que pensez vous de la ASUS X700 Pro ?
- Mon lecteur de CD va trop vite malgré DriveSpeed
- Dur non reconnu: on peut le ressusciter??
- Arctic-Cooling ATI Silencer 3 compatible sur Sapphire 9800pro ?
- Quel carte graphique pour une vieille tour ?
- Taille réelle DD Maxtor 160 Go
- overclocker un amd duron ??
- pb avec K8n et ram - ne sais plus quoi faire
- prob install
- bug graphique - ça vous inspire quoi?
- besoin de + de jus sur ports USB (A7N8X-E deluxe)
- Pb compatibilité
- choix carte tv
- 6600 GT probleme
- Problème d'alim ?
- qui a une a7n8x deluxe dans un boitier morex 320 ???
- qui a un boitier morex 320 avec une a7n8x deluxe ???
- Problème : DD S-ATA non detecté lors de l'install de winXP
- probleme Windaube XP
- Remplacement cm et proc
- Probleme au démarrage du pc
- ou se procurer le NEC ND 3520a au prix le moins cher ?
- Temperature HDD?
- Probème configuartion A7N8X-E deluxe et alim Hiper Type-R
- P IV: quel modele
- probleme avec works
- NX 6800-TD 128 ou A6600GT-TDH128 ?? VITE !!
- regulateur de courant
- Conseils pour upgrader ma config
- Conseil d'achat graveur DVD compatible avec graveur de salon
- Vos avis sur cette marque de CD...
- Probleme Lecteur DVD
- probleme graveur pioneer 106D
- Problème wintv nova
- Question K8N
- ParDessus L'Horloge du Geforce FX 5900
- 6800 GT et ps 3.0
- Télécommande Officielle Windows XP Media Center
- nappe cd/HDD
- Garantie processeur AMD.
- Geforce 6800 PCI-E
- Performance normal ?
- probleme d'alimentation ATX Switch Power Supply
- La 6800 gt supporte l agp texturing ?
- Problème de formatage...
- lequels de ces 2 boitiers prendre ?
- Leadtek Gf6600GT et CM EPOX-EP8Kha+
- petites question sur les 64bits
- [Avis] 512 sdram, mais de quelle façon ?
- Est ce que le port AGP 8x va continué d etre produit ?
- Damned ! 3 lignes blanches verticales sur mon Mitsu Diamond Pro 920 !!
- Probleme d'FSB AMD 3200+ et asus a7n8x
- traduire MSN en francais
- Température max processeur
- Quelle marque pour la 6600gt (apres remboursement de la POV)
- firewire vs usb2
- 3dmark 2005 (bon ou pas bon)
- Demande d'info sur Ballistix 512Mo DDR PC4000
- probleme d'affichage ????????
- ventilo carte graphique et boîtier
- Prob affichage jeux
- PES4 Online avec Routeur
- Leadtek A250LE a bout de souffle (GF4Ti4200)
- Garantie d'un HDD
- Alim+boitier pour une config
- Upgrade et maintenant plantage...
- prob asus p4p800
- Vos expériences de cartes graphiques peu bruyantes
- Pourrait-on m'expliquer ce qu'est "AC 97"???
- DVD-Rw impossible à effacer!
- probleme demarrage avec asus A7N8X-E
- Dual DDR et Mobo pas trop cher
- compatibilité proc/ram
- nouvelle barrette sur NF7-S = plantage
- montage, reglage et premier boot ac une msi k8n neo platinium
- graveur toshiba dvd rom sd r 5112
- Refroidir ma 9600 Pro powercolor ? que choisir ! please !
- montage ventilo
- Le prochain chipset pour pentium 4 ?
- pb d'alim vraiment bizarre (du moins pour moi)
- prob 6600gt leadtek
- quel marque de ram a un bon rapport qualité prix ? (pr un dell)
- modifier la memoire virtuelle d'un lecteur DVD
- CG pour config (très...) bas de gamme
- votre avis sur cg merci a vous
- Probleme Asus A7N8X-E Deluxe & 3000+ ( HELP )
- ati radeon 9200 probleme
- Hésitation FX 5200 VS GF3 Ti 200 ?
- Installation Zalman sur GA-K8NS ultra
- Probleme all in wonder x600
- 6800 ou 6600 GT (AGP) ???
- Pentium c'est tabou ici ?
- 6600 GT Pny Saccade
- pc medion : aide pour une restauration systeme
- P4 3.4C chauffe !
- Problème branchement prise jack en façade
- hd maxtor failed
- Extinction et rebootage intempestif
- pd de défrag avec seagate 160 go
- Inscription réussie ?
- pb de défrag avec seagate 160
- Speed Touch 510V4 + 2 PC en reseau
- diisipateur passif et ccm introuvable
- Disk 2 disparue sur poste de travail apres formatage
- aide pour o/c P4 3,4 ghz
- Pioneer DVD-117 + 2X Layer (DVD-9) = crash/sautillements
- [drivers SATA] pas lecteur de D7 pour l'installation
- meilleure carte mere pour P4C
- [RÉSOLU]Incompatibilité: Need BIG help!
- Probleme avec nForce4 4x sur GA-K8NF-9
- Quelles barrettes de mémoire stable choisir...
- Question sur la RAM supportée par les cartes mères
- nouvelle config qu'en pensez vous ?
- Gros probléme avec mon benq dw 1620!!!!!!
- La meilleur carte mère ?
- cpu instable par windows sp2???
- que mettre comme memoire
- BiosMod
- probleme dual 400 mhz
- Intérêt du cache 8Mo [Ca ne sert à rien (?), benchmark inside]
- Seagate 80Go SATA sur A7N8X Dlx????? ==> Solution ok...
- Problème à l'installation de ma 6800
- néro 5.5.10.56 compatible?
- dual channel
- Overclocking de Ram corsair
- cramé ?
- Alim suffisante ? cherche l adresse d un site
- topic officiel : mushkin pc3200 black dual pack 1 gb une affaire !!!
- geil pc3500 ultra platinum
- bugs graphique avec ma carte !!!
- Dual channel
- Quel mobo pour environ 100?
- frequence video trop elevee
- 256 de mémoire et seulement 192 reconnu
- Asus V9999 Gamer Edition cramé??
- Bessoin de renseignements sur les valeurs svp..
- MODEM ADSL WIFI
- Disque dur neuf, Smart et déficiences, renvoi ou non ?
- Livraison des sites anglais ????
- Gigabyte GA-K8NF-9 : Avis o/c
- l'ecran m affiche pas de signal et reboot
- Help changement de carte graphique ou changement de config ?
- config ?
- Probleme de memoire qui passe pas en double chanel ?
- Remplacer une MSI KT4 Ultra
- acheter RAM DDR-SDRAM 512 Mo ?
- j'en tiens une sacré couche de pâte thermque sur un P IV
- idée de config + question install sur disque sata
- Ecran qui reste noir sous windows?
- Simple question a propos des partitions
- prevision pentium?
- Powercolor ati 9800 pro, problèmes récurrents d'anti crenelage.
- Windows ne reconnait plus NTFS du 2nd HDD
- Démonter un Proc AMD XP2700 d'une MSI KT4A-V
- BootPAS / Boot / BootPlus / etc... [abit kg7]
- questions de débutant
- Votre avis pour une upgrade
- detection sata comme dans l'intel 865pe?
- Upgrade à 300 sur Montgallet
- Gaming PC | Besoin D'aide
- Changement alim help
- Quel proco+mobo exclusivement pour le jeu ?
- [urgent!!] problemme de gravure sur un graveur dvd liteon sohw 832s
- ptit pb de disque dur
- Question bete! Comment formater dans les regles de l'art
- O/C Ram Corsair
- P4 VS AMD64
- Apres changeemnt de tour mon HDD2 plus present sous XP
- Erreur de communication pendant une gravure
- probleme prossesseur 2400+ qui tourne a 1Ghz
- Recherche PCB pour DD Maxtor 20 Go
- Question sur les slockets socket 370 => slot 1
- pb de son
- Quelle 6800 GT selon vous ?
- Est ce que se 3500+ est une bonne serie svp ?Merci
- probleme pc qui veut plus booter
- Bidouille pour avoir un Bi-CPU AMD moins chère ?
- Probleme avec mes partitions! Tres bizarre
- 6600gt bridé ??
- Ram dans quel ordre ?
- Boitier sans alim
- Boitier sans alim
- Combein je peux vendre ca ?
- Que pensez vous de cette config ??
- Problème branchement !!!
- prb dvd vierge cloture
- D'un Athlon xp 2800+ a 64 bit ?
- Probleme de score avec 6800gt/A64 3400+/ DFI LP NF3
- quel upgrade pour mon pc
- plantage du RAID
- revision E0 de l'amd 64
- T°C de la carte graphique
- Conseils pour changer de pc svp
- 6800Gt et bi-écrans
- Probleme avec MSI K7N2 delta L et athlon xp 2800+
- installation linux sur quel DD
- ca vaut quoi une 5700, VE, LE ???
- Pb d'installation de win XP sur K8V SE
- probleme avec carte radeon 9600 pro
- Disk Scsi Entreprise
- Probléme Indeterminé [Help]
- Probleme usb avec nf7s
- eceque 6800 est un bon choix ?? pour CS,MOH,DOOM 3
- probleme de vsync dernier catalyst
- Avis sur Config
- Reboot lors de la lecture cd audio
- Ou commander un bios savior pour A7N8X deluxe svp?
- Sata et IDE ?
- MoBo:Asrock K8 Combo-z Un Bon Choix?
- pb daffichage de jeu
- pc800 ou pc3200?
- Ecriture rapide en Agp en 4x ??? comment ?
- Installation impossible, chapeau bas si qqn a la solution
- Problèmes de corruptions de fichiers
- avis config (oui oui, c est super original)
- Impossibles d'accéder au bios
- T° carte mere instable
- Cherche mise à jour............
- Alimentation US utilisable en Europe
- Problème carte 3D + Port AGP
- Samsung TS-E552
- 6800gt moder
- Uc a 100 % !! aidez svp
- help !!!! sortie tv image en noir et blanc avec msi fx5700le
- [rapide] un pc avec un seul HDD externe ?
- Asus P5GDC-V Deluxe avec 6800 GT
- quelle carte mere pour un 3400+?
- Pb enreg. microphone avec K8N Neo
- window xp
- [IBM] Clic-clic qui n'en finit plus
- PB PAGES INTERNET
- probleme de lecture video
- lecteur cd plante l'ordi
- temperature d'un a64 3000+
- Problème de lecteur DVD Afreey
- PC combien ?
- acheter une 6600Gt AGP?
- Conseil MaJ config
- RAM avec la K8N
- Vrai ou pas ?
- Pb demarage du PC
- question overclock
- Quels CD R pour de la musique ??
- Nouveaux drivers pour GF4 Ti 4200... Ca sert à quelque chose??
- Geforce FX: laquelle choisir?
- pb lecture dvd
- kel dd en raid 0
- utilité du "H" sur l'alim
- Interet de mettre à jour une nForce2?...
- Démarrage impossible même avec le cd d'install Win XP
- Galaxy 6800 ou galaxy 6800 GT ?
- Besoin de précision!
- Carte Wi-Fi : portée ?
- Pb de détection du hd sur le connecteur ide Raid d'une KG7
- Driver nforce
- Redresser les pins d'un A64 3200+
- DFI Lanparty VS MSI Neo Platinum
- Appel au secours !!
- Montage de carte mere
