3232 connectés
  probleme pc qui veut plus booter
n°3740508
Gladiak
I'm Glad and i'm not dead
Posté le 29-12-2004 à 19:56:03  profilanswer
Bonsoir..
Voila je vien d'acheter de la memoire ram infienon 512ddr 3200 j'installe tout correctement, je boot et la ecran noir juste apres le chargement de windows :/ je me dit ok c'est la ram..
J'enleve la ram, je reboot et la  :( tjs le mm probleme, windows charge puis plus rien ecran noir... :'( je suis totalement perdu je comprends pas pk ca ne fonctionne pas :/
 Si quelqu'un a une idée du probleme qu'il me fasse signe merci d'avance
Julien.
n°3740515
Down to th​e Devil
Posté le 29-12-2004 à 19:57:38  profilanswer
Essayes f8 puis choisis démarrer xp avec la dernière bonne config connue.
n°3740532
Gladiak
Posté le 29-12-2004 à 20:01:31  profilanswer
deja essayé marche pas :(
par contre en enlevant la carte graphique ca boot normalement :(
n°3740539
Down to th​e Devil
Posté le 29-12-2004 à 20:04:28  profilanswer
Comment ça boot sans carte graphique? je comprends pas la.
Sinon essayes un clear cmos.
n°3740546
Gladiak
Posté le 29-12-2004 à 20:06:45  profilanswer
en faite j'ai installer la memoire et puis ca a booter sur le petit truc de chargement de windows il est apparu des artefake :/ j'ai couper le pc, j'ai remit sur la carte integrés a la carte mere et la pas de probleme :/
n°3740554
Down to th​e Devil
Posté le 29-12-2004 à 20:09:35  profilanswer
C'est ta carte graphique qui est défectueuse alors peut etre.
n°3740565
Gladiak
Posté le 29-12-2004 à 20:11:28  profilanswer
j'ai vmt pas de bol ca va faire le 3eme retour sav avec la mm carte !! sinon pr le clearcmos je peut faire ca comment j'ai pas de bouton sur la carte mere :(
n°3740568
Down to th​e Devil
Posté le 29-12-2004 à 20:12:19  profilanswer
Si ton pc fonctionnes, pas la peine de faire un clear cmos.
n°3740580
Gladiak
Posté le 29-12-2004 à 20:15:34  profilanswer
bon je suis maudit :/ je peut rien faire d'autre ?
sur les 2 anciennes cartes le probleme etait different: pas de boot du tout, mm pas l'affichage du bios
des artefakes partout meme dans le bios
mais la c'est que sur le chargement de windows :s
n°3740595
Down to th​e Devil
Posté le 29-12-2004 à 20:18:51  profilanswer
En général, des artéfacts dès le démarrage, c'est le signe que la carte graphique a un grain.
Une fois sous windows ou dans un jeu, plus d'artéfacts?
C'est quoi ta carte graphique? Combien fais ton alim?
n°3740603
Gladiak
Posté le 29-12-2004 à 20:20:22  profilanswer
des le chargement de window ca me fait des artefake et ensuite l'ecran se coupe...
j'ai une alim de 250w
n°3740608
Down to th​e Devil
Posté le 29-12-2004 à 20:22:22  profilanswer
250watts? C'est quoi la config complète?
Mais a mon avis c'est ton alim qui suis pas, c'est tout.
n°3740619
Gladiak
Posté le 29-12-2004 à 20:25:04  profilanswer
P4c 2.6ghz
P4P800-VM ASUS
2*256DDR + 512DDR
Galaxy 6800
et 2 Fan dans la tour
n°3740634
Down to th​e Devil
Posté le 29-12-2004 à 20:26:42  profilanswer
Tu m'étonnes, que tu es des artéfacts et que ça boot plus.
Changes d'alim, vu ta config il te faut 400 watts minimum.
n°3740657
Gladiak
Posté le 29-12-2004 à 20:34:10  profilanswer
bon ca va ca me rassure si c vmt ca :) une alim je dois compter cb ?
n°3740663
Down to th​e Devil
Posté le 29-12-2004 à 20:35:29  profilanswer
Comme dit plus haut, 400watts.
n°3740669
Gladiak
Posté le 29-12-2004 à 20:37:42  profilanswer
dsl j'avais pas vu :)
merci pour ton aide,
sinon l'activation des vertex de ma 6800 se fait en hardware ou en software ( via le logiciel rivaturner ) j'espere que c'est pas ca la reel cause
n°3740673
Down to th​e Devil
Posté le 29-12-2004 à 20:40:06  profilanswer
En hardware normalement, si je ne me trompes pas.
n°3740677
Gladiak
Posté le 29-12-2004 à 20:41:10  profilanswer
:/ les vertex pourrai etre la cause ?
n°3740683
Down to th​e Devil
Posté le 29-12-2004 à 20:43:00  profilanswer
ça m'étonnerais, au démarrage pas besoin des vertex, 250 watts pour ta config c'est pas suffisant.
n°3740704
Gladiak
Posté le 29-12-2004 à 20:49:24  profilanswer
oki merci, demain je changerai donc d'alim :)
n°3740720
Gladiak
Posté le 29-12-2004 à 20:57:21  profilanswer
Par contre j'arrive a arrive sur windows en mode sans echec, si ct vmt l'alim j'aurais pas pu y aller non?
n°3740733
Down to th​e Devil
Posté le 29-12-2004 à 21:02:31  profilanswer
En mode sans échec, windows démarre avec le strict minimum, donc moins de ressources.
n°3740768
Gladiak
Posté le 29-12-2004 à 21:11:43  profilanswer
pourtant j'ai tjs plein de bug graphique je comprend pas :( j'ai vmt peur que la 6800 soit de nouveau morte :'(
n°3740789
Down to th​e Devil
Posté le 29-12-2004 à 21:17:45  profilanswer
Essayes avec une autre alim, les artéfacts peuvent aussi venir si la carte graphique n'as pas assez de jus.
n°3741097
Gladiak
Posté le 29-12-2004 à 22:45:17  profilanswer
up
n°3741350
Gladiak
Posté le 29-12-2004 à 23:46:22  profilanswer
up
n°3741487
gon165
Posté le 30-12-2004 à 00:19:54  profilanswer
et puis une 900w aussi nan
deja une bonne 300w suffirai apres 350 pour etre tranquille
c'est quoi la marque de ton alim 250W?
dans lesq po chers LC power comme d'hab
n°3741605
Gladiak
Posté le 30-12-2004 à 01:00:01  profilanswer
c'est une alim noname :/
ce que je comprend pas c pourquoi quand je laisse qu'une barrette et je vire tout les lecteurs cd, graveurs le resultat est le meme ca ne boot pas sous windows...
n°3741708
gon165
Posté le 30-12-2004 à 02:47:14  profilanswer
bein la 6800 doit pomper un max
ta pas une autre carte?
n°3741793
Down to th​e Devil
Posté le 30-12-2004 à 08:16:04  profilanswer
Dis moi la différence entre entre une 350 et une 400watts, vaux mieux voir un peu plus large nan? On en reparlera le jour ou il o/c peut etre son proc, sa carte graphique, qu'il rajoutera un hdd et quelques périphs usb, jusqu'ou il ira avec une 350 watts.
n°3742104
Gladiak
Posté le 30-12-2004 à 11:30:40  profilanswer
avec oui c'est vrai j'ai oublier de dire les periphs usb:
_modem
_webcam
_clé usb
n°3742107
Gladiak
Posté le 30-12-2004 à 11:31:00  profilanswer
non j'ai pas d'autre carte  :cry:
n°3742258
Gladiak
Posté le 30-12-2004 à 12:17:42  profilanswer
up svp
n°3742612
gon165
Posté le 30-12-2004 à 13:41:37  profilanswer
d'accord faudrait voir un peu large
mais faut pas dire 400W MINIMUM
n°3742622
Down to th​e Devil
Posté le 30-12-2004 à 13:45:00  profilanswer
Je préfère dire 400watts minimum que 350watts, que le gars achète son alim et qu'elle ne soit quand meme pas suffisante.
D'autant que l'écart de prix entre une 350 et une 400 n'est pas énorme, et puis il faut aussi voir a long termes, s'il change de config il pourra récupérer l'alim et ne sera pas obliger d'en racheter une autre.
Message édité par Down to the Devil le 30-12-2004 à 13:45:16
n°3743175
Gladiak
Posté le 30-12-2004 à 16:10:26  profilanswer
je vien de tester la carte graphique, verdict ca fonctionne !  :D
donc des ce soir je vais chercher un nouveau boitier avec une nouvelle alim parsque mon boitier est dans un format assez special ( micro atx ).
Je pense prendre un enermax avec une alim de 350w qu'en pensez vous ?
Je pense prendre celui ci
http://www.multe-pass.com/boutique [...] ref=101576
Message édité par Gladiak le 30-12-2004 à 16:14:36
n°3743357
Gladiak
Posté le 30-12-2004 à 17:07:15  profilanswer
etrange tout fonctionne sans avoir changer d'alim... je vais quand meme la changer je pense que c'est plus raisonnable
n°3744227
gon165
Posté le 30-12-2004 à 21:14:10  profilanswer
t'aurai pas enlevé la carte mere du boitier par hasard?
n°3744247
Gladiak
Posté le 30-12-2004 à 21:20:50  profilanswer
Oki c'est bon plus de probleme j'ai changé de tour et d'alim j'ai opter pr une tour enermax de 300w ce qui est deja mieux que ma vielle 250w :)
merci a tous :jap:
Geforce 2 GTS problèmeProblème Leadtek PX6600GT TDH
Probleme Lecteur DVDProblème de rebootage intempestif
[réglè] probléme d' installation winxp sur dd sataProblème avec mon nouveau Super Lan Boy
Problème avec ATI Radeon 9250Probleme de boot sur un ordi portable
problème carte mère qu ine veut plus booter !!!problème asus P4R800 VM : veut pas booter
Plus de sujets relatifs à : probleme pc qui veut plus booter
