5890 connectés
  Probléme Indeterminé [Help]
n°3740807
Nzh0
Posté le 29-12-2004 à 21:29:07  profilanswer
Bonjour a tous,
j'ai voulu me monter une petite borne internet chez moi avec du matos récupéré a droite a gauche :
Abit VH6
Pentium III 866mhz /Fsb 133
DD Maxtor 40go
GF2 MX400
448mo de ram (256+128+64).
Le probléme est que l'ordi est complétement instable, je n'arrive pas a installer windows, j'ai éssayé avec knoppix et il s'arette en plein milieu.
J'ai augmenté le VCore du pIII, baissé le fsb a 100mhz, essayé avec une seule barette a chaque fois, et rien n'y fait.
L'ordi a méme la facheuse tendance a ne pas démarrer une fois sur 3 ou 4 les ventilos tournent mais le voyant de l'écran reste a l'orange.
J'ai déja essayé avec un celeron 600 a la place du pIII, j'ai déja essayé avec une BH6 + Slotket, et rien n'y fait.
Si quelqu'un pouvait m'aider ou me donner quelques conseils, ce serait sympa, car la je suis a court d'arguments.
n°3741004
Nzh0
Posté le 29-12-2004 à 22:19:39  profilanswer
up
n°3741042
FICELLE78
Posté le 29-12-2004 à 22:27:46  profilanswer
Quelle version de windows tentes tu d'installer ?
A mon avis tes barettres sont diparatres tu devrais essayer soit avec la barette de 256 ou celle de 128 mais pas de mélange.
Quelle est la puissance de ton alimentation et quels types de périphériques sont branchés ?
n°3741045
klezzz
Posté le 29-12-2004 à 22:30:58  profilanswer
j'ai un méme type de prb essaye avec seulement une barette de ram.
n°3741385
Nzh0
Posté le 29-12-2004 à 23:54:06  profilanswer
Bah je l'ai marqué, j'ai déja essayé avec une seule barette, et a chaque fois différente, mais ça donne le méme résultat.
L'alim c'est une 300w noname, mais j'ai déja éssayé avec une morex 350w ça n'y a rien changé...
Enfait, le seul élément qui n'a pas changé c'est le boitier :/
n°3741399
jugatsu79
Now I lay down to sleep...
Posté le 29-12-2004 à 23:56:20  profilanswer
Fait un petit Memtest pour être sûr que c'est pas la ram (laisse faire 2 passes)....
n°3741679
Nzh0
Posté le 30-12-2004 à 02:07:47  profilanswer
ouai bof ça renseigne pas trop ça...j'avais une alim déféctueuse sur un autre ordi, et j'avais plein d'erreurs memtest, mais ma ram fonctionnait bien, c'etait l'alim donc...
n°3742435
Nzh0
Posté le 30-12-2004 à 13:05:10  profilanswer
up
n°3742982
Nzh0
Posté le 30-12-2004 à 15:05:13  profilanswer
up
n°3743794
FICELLE78
Posté le 30-12-2004 à 19:02:13  profilanswer
Et la version de windows ? essaie avec une autre version ou un autre CD.
Le boitier ne peut être en cause et tu as changé tous les éléments donc il faut peut être voir du côté logiciel
Probleme avec MSI K7N2 delta L et athlon xp 2800+Flash de bios problème / boot block question.
[Aide] probleme de memoire sur p5gdc deluxeprobleme pc qui veut plus booter
Pitit probleme de ventilo de carte graphiqueProblème au démarrage
Geforce 2 GTS problèmeProblème Leadtek PX6600GT TDH
Probleme Lecteur DVDProblème de rebootage intempestif
Plus de sujets relatifs à : Probléme Indeterminé [Help]
