3216 connectés
  Problème fréquence x800 pro...
n°3743874
pe$ki
Posté le 30-12-2004 à 19:16:05  profilanswer
Salut à tous!
Je m'y connait pas trop, alors excusez moi si je dis des conneries...
Voilà mon problème: j'ai acheté une Gigabyte x800 pro hier, et le logiciel V-tuner me dit qu'elle tourne à 158Mhz pour le gpu et 298 Mhz pour la mémoire  :??: ce qui fait peu...non ?!?
Est-ce que c'est normal ??? :heink:
(Y'a aussi le Catalyst Control Center qui part en vrille...)
The config:
Amd 3200+ @ 2,37 Ghz
Asus a7n8-x deluxe
2x512 Corsair 3200 xl
Merci d'avance !!!
n°3743904
syl_vanus
Posté le 30-12-2004 à 19:28:14  profilanswer
en effet sa fait peu :)
n°3743920
pe$ki
Posté le 30-12-2004 à 19:33:13  profilanswer
Merci syl_vanus...tu es très rassurant... :lol:
n°3743926
snkz
Posté le 30-12-2004 à 19:34:24  profilanswer
Sa devrait être 475mhz en horloge et 900mhz en mémoire il me semble
Message édité par snkz le 30-12-2004 à 19:34:55
n°3743927
buibui2
Posté le 30-12-2004 à 19:34:42  profilanswer
x800pro,c'est 475 pour gpu...
n°3743937
pe$ki
Posté le 30-12-2004 à 19:38:24  profilanswer
Merci SnKz, mais pour la fréquence, 900 Mhz ca fait un peu beaucoup il me semble  :pt1cable: . Je crois que c est plutot genre 500 Mhz. :heink:
n°3743943
pe$ki
Posté le 30-12-2004 à 19:41:36  profilanswer
Et avec Vtuner, je peux monter que jusqu'à 316 Mhz et 596 pour la mémoire...  :cry:  :cry:  :cry:
n°3743944
cyberfred
Posté le 30-12-2004 à 19:41:53  profilanswer
c bien 900 Mhz mais en ddr donc ca fait du 450 Mhz.
Sinon pour ton pb , t'as vérifié avec atitool tes fréquences ?
3dmark te les donne aussi.
Au moins tu seras fixé.
Message édité par cyberfred le 30-12-2004 à 19:42:54
n°3743946
pe$ki
Posté le 30-12-2004 à 19:43:32  profilanswer
:D C'est juste...sorry sorry sorry :D
Je dl 3d mark...
Message édité par pe$ki le 30-12-2004 à 19:47:52
n°3744212
pe$ki
Posté le 30-12-2004 à 21:07:34  profilanswer
Alors voila...
3d mark me donne un score de 9737. Ca vaut quoi?!? :heink:
Par contre dans les frequences, ca me donne 0 pour le core et la ram...
C est normal? C'est bien? c'est chelou? Un peu? Beaucoup? A la folie?Passionnement? Pas du tout :( ?!?!?!?!?!
Merci d'avance. :)
n°3744250
pas de bol
Posté le 30-12-2004 à 21:21:12  profilanswer
Quel 3DMark ?
n°3744286
pe$ki
Posté le 30-12-2004 à 21:32:28  profilanswer
ok ok...
je dl le 05 :D
sorry :whistle:
n°3744318
pas de bol
Posté le 30-12-2004 à 21:39:33  profilanswer
Le 2005 n'est pas obligatoire...
Le 2003 nous permettra bien mieux d'évaluer ta carte
Message édité par pas de bol le 30-12-2004 à 21:39:45
n°3744731
pe$ki
Posté le 30-12-2004 à 23:38:19  profilanswer
Alors revoila...
* 3dmark03 me dit que les frequences sont 0, et mon score: 9737.
* 3dmark05 me dit: core 472.5 Mhz; memory:445.5 Mhz. Et mon score 3837...c'est assez minable ca, non ?!?  :(
Répondez-moi, ne me laissez pas dans mon désespoir le plus profond!...  :sweat:
Merci d'avance! :)
n°3745667
pas de bol
Posté le 31-12-2004 à 12:20:06  profilanswer
Il me semble que ces scores sont normaux.
Pour comparer, une 9800 Pro fait 4500-5000 sur le 2003 et 2000 sur le 2005.
Et les fréquences données 472.5 et 445.5 sont correctes
n°3750280
pe$ki
Posté le 02-01-2005 à 17:00:14  profilanswer
Salut!
Alors en fait tout vas bien.
J'ai reinstallé tous les drivers (sans Catalyst Control Center!  :kaola: !) et ca roule.
3dmark05 me donne un score de 4570.
Au passage: V-Tuner c'est de la daubasse  ;) !!! voilà...
Merci à tous et à plus! :wahoo:
probleme de vsync dernier catalystProbleme de Configuration du port de jeu avec une carte mere Gigabyte
Problème carte 3D + Port AGPProbleme avec mes partitions! Tres bizarre
Problème de lecteur DVD AfreeyProblème Transfert de fichiers sur disque dur
probleme de lecture videoProbleme avec MSI K7N2 delta L et athlon xp 2800+
probleme distallation avec un dd sata 200 go maxtorproblème carte cardbus
Plus de sujets relatifs à : Problème fréquence x800 pro...
