5143 connectés
  [Résolu] 6800 qui fait plein d'artefacts
n°3700542
tekko
Posté le 14-12-2004 à 20:48:35  profilanswer
Voilà j'ai reçu ma 6800 & j'ai des bugs graphiques sous DOOM3 (barres en travers de temps en temps) & Far Cry (texture qui déconne de temps en temps)
Je suis à 325/700 soit les fréquences d'origine & le Gpu monte pas à 50°!!!
SOLUTION ->
2.4C@3.3 Synchro 1:1 FSB 275 timings 2.5-4-3-5: bugs graphiques
2.4C@3.3 Desynchro 4:5 FSB 275 timings 2-3-2-5: aucun artefact
Par contre j'ai perdu 15% en vitesse mémoire malgré les timings plus agressifs
Suis-je le seul à avoir rencontré ce problème? (C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde en possession d'un Cpu qui monte à 275 1:1 & de la mémoire qui va avec...)
Message édité par tekko le 16-12-2004 à 08:18:13
n°3700547
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 14-12-2004 à 20:49:23  profilanswer
C'est quoi la marque sinon, oui elle est déffectueuse.
n°3700567
tekko
Posté le 14-12-2004 à 20:53:32  profilanswer
c'est une gigabyte GV-N68128DH
j'ai essayé les 66.93 officiels, les 61.77 (pareil mais ca a l'air moins prononçé)
je vais essayer les 71.20 beta...
n°3700614
burn2
Posté le 14-12-2004 à 21:02:37  profilanswer
elle à l'air d'être défectueuse, test un autre conecteur alim pour voir sinon ben sav.
n°3700741
tekko
Posté le 14-12-2004 à 21:31:07  profilanswer
j'ai changé de connecteur molex->pareil
j'ai underclocké la carte->pareil
j'ai changé de drivers pareil
Là je vais remettre le CPU en vitesse normale + réinstaller Doom3 pour voir car ca a pas l'air de me le faire sous 3dmark...
n°3700905
tekko
Posté le 14-12-2004 à 22:23:51  profilanswer
j'ai remis le processeur à 2.4Ghz: plus aucun artefact!!!
Alors là faut qu'on m'explique ca faisait pas ça avec la 9800XT
Dès que j'overcloke le CPU ca merde dans les textures...pourtant il est stable (hotcpu tester pro toutes les passes) tout comme la mémoire (28 passes de Memtest 1.40 à 2.5-4-3-5 275Mhz)
Aucun intérêt à garder une telle carte si je peux pas booster le cpu!
Je pense que je vais me diriger vers une 6600Gt en espérant qu'elle n'ait pas le même problème
n°3701875
tekko
Posté le 15-12-2004 à 12:45:25  profilanswer
Personne n'a résolu ce genre de problème???
n°3701913
speedwizar​d
Posté le 15-12-2004 à 12:55:54  profilanswer
mon p4c 3.0 est a 4.0 avec la meme carte , j avais des BSOTD avec les 66.93 WHQL sur cette meme carte sur ma P4C800E-dlx , j ai mis les 61.36 fourni d'origine et plus de BSOTD en attendant la prochaine sortie de pilote officiel.
par contre j ai un freeze une fois par semaine , en 2D donc la j essai de voir si en augmentant le voltage du port agp si ça change quelque chose et j ai baissé l O/C de ma carte sachant que j ai activé les pipes/vertex j ai mis 350/750 pour voir si j ai encore le freeze, le plus drole c est qu il est qu en 2D ...
n°3701964
tekko
Posté le 15-12-2004 à 13:20:49  profilanswer
j'ai démonté & observé la carte: sur sa partie haute il y a  1 "jour" entre le radiateur & la carte!
Les pads thermiques installés ne servent à rien, ils ne s'appliquent pas sur les puces mémoire qui sont invisibles sur la partie haute de la carte
température sous windows: 43°
n°3701973
speedwizar​d
Posté le 15-12-2004 à 13:27:18  profilanswer
test la avec le driver fourni , sans O/C , si avec les freq d origines , sans pipes/vertex d activé et avec le driver d origine ça merde c est que ta carte a peut-etre un soucis maintenant faut etre sur que ce ne soit pas lié a ce que j'ai ennoncé precedemment
n°3702011
tekko
Posté le 15-12-2004 à 13:45:26  profilanswer
je suis revenu à un ancien bios CM pareil dès que j'overclocke le cpu artefacts alors qu'il est 100% stable!!!
avec le cpu à 2.4 & tout en normal la 6800 fonctionne correctement sans bug
Reste plus que la réinstallation...
n°3702180
DarkDestin​y
Posté le 15-12-2004 à 14:38:52  profilanswer
attend pour farcry g u des pb avec ma 6800 mais ca c kil fo les patch 1.3 sinon pour le reste ba je peu pas t aider
n°3702295
korrigan73
Membré
Posté le 15-12-2004 à 15:15:40  profilanswer
question bete, tu as fixé le ratio pci/agp ou pas, la nvidia est peut etre plus sensible a ca que la ati, meme si d'hbitude c'est l'inverse...
El predicator du topic foot
n°3702758
tekko
Posté le 15-12-2004 à 18:42:15  profilanswer
J'ai baissé les timings mémoire & c idem
Les AGP/PCI sont bloqués
Pour Doom3 j'avais le path 1.1, j'ai réinstallé entièrement et idem
Pour Far cry, le patch 1.3 est installé!
Je vais essayer de mettre le bios F2 de la CG
Si quelqu'un a le bios F1 de cette carte: Gigabyte GV-N68128DH, ca m'interesse! (seuls les F2 & F3 sont dispos sur le site)
Je vais aussi réfléchir à d'autres "trucs" à essayer
Quels logiciels utiliser pour modifier le bios: voltage cpu...
MErci de votre aide
n°3702881
tekko
Posté le 15-12-2004 à 19:28:11  profilanswer
bios F2 --> pareil, j'ai même l'impression que c'est pire...
n°3702888
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 15-12-2004 à 19:30:10  profilanswer
c'est quoi ta config complete, tekko ?
n°3702890
burn2
Posté le 15-12-2004 à 19:30:37  profilanswer
T'as tester en désactivant le fast write?
n°3703003
tekko
Posté le 15-12-2004 à 20:23:20  profilanswer
Fastwrite désactivé via Riva Tuner: pareil! mais bonne idée j'y avais pas pensé
Alim 550W LC Power ventilo 14cms
ASUS P4P800 bios 1014 (essayé aussi avec 1020b2) 128Mo sur AGP en 1.5v
2*512Mo A-DATA Vitesta 566 en dual 2.85v à 2.5-4-3-5 & FSB 1:1 275Mhz (essayé aussi à 3-4-4-8)
DD IBM 180Go PATA
DD HITACHI 160Go PATA
Graveur DVD+-R LG
SB Audigy2 ZS
Gigabyte GV-N68128DH 128Mo AGP (325-700) seul vertex débloqué fonctionne, refroidissement passif (essayé avec ventilo dessus)
Voilà
n°3703137
tekko
Posté le 15-12-2004 à 21:13:09  profilanswer
J'ai enfin trouvé!!!
Ma carte mère I865 ne semble pas digérer la mémoire en dual 1:1 à 275Mhz
Même si ca passe une vingtaine de Memtest & que c'est stable sous XP
J'ai redemarré le micro en 5:4 donc cpu à 3Ghz & mémoire asynchro à 200->aucun artefact ce qui explique que ca faisait aussi des artefacts avec mon ancienne Fx5200
Le problème est que dès que je dépasse un FSB de 250 en asynchrone ca merde! Donc je suis limité à 3Ghz...
Je sais pas trop quoi faire, les adata montant à de telles fréquences sont d'aucune utilité!
Plusieurs choix:
- reprendre un Cpu qui aura 1 FSB - important (ex:  3.2E) & garder CG
- racheter une carte graphique + puissante (mais perte de perfs XP)
- changer de CM (difficilement revendable, nouvel achat risque de ne pas fonctionner également)
- CG plus performante & CPU 3.2E (trop cher...)
Vos avis?
n°3704331
gchauvel
Posté le 16-12-2004 à 13:29:26  profilanswer
est ce que les bugfs graphiques correspondait a ceci :
http://family.chocho.free.fr/video/doom.avi ?
cf ma config pour voir la carte.
n°3749666
tekko
Posté le 02-01-2005 à 13:34:42  profilanswer
non c'étaient pas les mêmes artefacts, là ça ressemble plus à un problème de pixel/vertex
n°3749700
tekko
Posté le 02-01-2005 à 13:43:07  profilanswer
Voici les solutions au problème d'artefacts:
- soit mettre la Ram en desynchro 4:5 avec la perte de performances qui va avec (-15%)
- soit utiliser I865/875 Tweaker & mettre le DRAM latency parameter à 01 au lieu de 00 à chaque démarrage de XP (j'ai pas réussi à faire exécuter ce paramètre automatiquement)
- soit flasher la P4P800 avec un bios de P4C800 (ce que j'ai fait): cela active le PAT mais surtout met le DRAM latency parameter à 01 au lieu de 00
Donc cela venait de la configuration de la mémoire & plus précisément d'un paramètre du chipset!
Quelqu'un a une 6800 GTO ? Pour Benchmarks[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
6800 gt ( asus : 128 mo ddr1)[RESOLU] changement carte mere
[CG] GeForce 6800 Club 3D : me suis-je fait avoir ?Site d'achat et date de sortie/ precommande 6800 gt (pci-e)
6600 Gt vs 6800 LEProblème dans la plupart des jeux OpenGL [RESOLU !]
aide concernant démarrage P3 600: RESOLU6600gt ou 6800 ?
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] 6800 qui fait plein d'artefacts
