3123 connectés
  temperature d'un a64 3000+
n°3741204
sdif18
Posté le 29-12-2004 à 23:21:21  profilanswer
Salut a tous,
je viens d'acquérir une dfi lanparty ut nf3 250 et un a64 3000+
la temperature de la cm est de 39° et celle du proco 29° (selon aida)
est ce que c'est normal?? car moi je trouve ça peu pour un proco
merci de votre aide
n°3741212
keos92
This is the way..
Posté le 29-12-2004 à 23:22:25  profilanswer
au contraire c'est plutot (tres) bien .... par contre la cm est un peu chaude
n°3741223
sdif18
Posté le 29-12-2004 à 23:24:17  profilanswer
ok je vais voir pour mettre un ventillo sur le chipset
je m'inquietait car apparament certaine dfi deconne au niveau du bios sur les temperature et je voulais juste savoir si fallait que je le flash ou non
merci a toi keos
n°3741227
cyberfred
Posté le 29-12-2004 à 23:25:11  profilanswer
Ca serait pas plutot l'inverse ?
39° pour le proc et 29° pour la carte mere.
Un pote a quasiment la meme conf que toi et il a 30° pour la carte mere et 40 pour le proc.
Dixit motherboard monitor.
Message édité par cyberfred le 29-12-2004 à 23:26:21
n°3741243
sdif18
Posté le 29-12-2004 à 23:28:43  profilanswer
ben non c'est bien ça
je peux verifier ça avec quel autre programme?
n°3741270
sebus--74
unreal 2kx forever...
Posté le 29-12-2004 à 23:32:50  profilanswer
regarde dans ton bios, au moins la c'est fiable !
n°3741302
sdif18
Posté le 29-12-2004 à 23:38:17  profilanswer
ton logiciel marche pas cyberfred
il m'indique 0 partout
n°3741333
sebus--74
Posté le 29-12-2004 à 23:44:03  profilanswer
tu a mis la bonne réfenrence de ta carte mere ?
n°3741383
CrqK
Posté le 29-12-2004 à 23:53:55  profilanswer
J'ai une DFI et un 3000+ et j'ai 40°C pour le pross et 31°C pour la Cm donc Aida a inversé tes sondes ;)
n°3742090
sata-nique
Direct 8 ca pootre
Posté le 30-12-2004 à 11:25:40  profilanswer
c'est possiblee que chez lui ca soit l'inverse apres tout ...
je n'ai pas la meme CM mais mon pross chauffe plus que la carte
n°3742094
DivX
Posté le 30-12-2004 à 11:27:07  profilanswer
avec la DFI normalement aida indique 3 sondes:
celle du processeur n'est ni indiquée "processeur" ni "carte mère", c'est la sonde "auxiliaire" le processeur
n°3743042
sdif18
Posté le 30-12-2004 à 15:24:49  profilanswer
a ok
la temperature est de 49° ça chauffe un peu tout ça
faut que je me chope un bon rad et ventillo pas chère
n°3743067
zarkonnen5​4
Posté le 30-12-2004 à 15:30:34  profilanswer
regarde moi avec le logiciel Asus Probe, mon CPU est a 36°C et ma mobo a 29°C (je d'arreter de jouer a PoP)
Temperature HDD?Probleme de score avec 6800gt/A64 3400+/ DFI LP NF3
[help] Quel A64 choisir?petit question temperature critique gpu
Evolutivite del'A64 2800petit pb avec AMD64 3000
température Geforce 6600GT[RAM] Quel marque pour mon a64 K8N-E ??
Température ?
Plus de sujets relatifs à : temperature d'un a64 3000+
