8108 connectés
  Installation impossible, chapeau bas si qqn a la solution
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3736433
capstar
Posté le 28-12-2004 à 16:57:09  profilanswer
bonjour a tous
Voila, j'ai un big mais big soucy, j'ai monter une P4P800-E deluxe avec un P4E 3ghz un dd Maxtor sata 160 un graveur dvd pionner et 512 ram samsung, tout fonctionne nickel sauf que quand j'installe xp impossible j'ai des ecrans bleu tout le temps, des fois ecran bleu quand il charge xp avant l'installation, donc changer la ram pareil, test avec un dd samsung sata pareil, test avec une P4P800 se pareil, etc etc j'ai quasiment tout tester (carte graphique, memoire, alim, boitier !!, disque dur, cd d'install xp) rien a faire, la seule chose que j'ai pas tester de changer c'est le processeur, est qu'il serait possible que mon processeur (neuf) soit defectueux et me plante comme ca ?? merci parce que la je comprend plus rien !!!
n°3736449
Tidus93
Posté le 28-12-2004 à 17:00:28  profilanswer
Bizarre ca ressemble pourtant à un problème de RAM
n°3736451
Tidus93
Posté le 28-12-2004 à 17:00:45  profilanswer
Essaie de reduire la frequence de ta ram
n°3736454
ovinstaro
Posté le 28-12-2004 à 17:01:09  profilanswer
la version XP ?
n°3736465
jesalvein
Posté le 28-12-2004 à 17:04:16  profilanswer
As-tu bien placé les entretoises en dessous de ta mobo ?
Es-tu sûr que ta mobo n'est pas (d'une façon ou d'une autre) en contact avec le chassis ?
Est-ce que ton ventilo de CPU tourne bien ?
Est-ce qu'il n'y a pas une vis ou autre chose qui pourrait provoquer un court-circuit sur ta mobo (le court circuit peut provoquer tte sorte d'erreur aléatoire).
n°3736470
capstar
Posté le 28-12-2004 à 17:05:29  profilanswer
xp j'ai tester les 2 versions XP home sp2 et xp pro sp1, pour la ram j'ai tester avec 1 barette 256 ddr, 2 256 ddr et 1 512 DDR, par contre je sais pas ou baisser la frequence de la ram ?
n°3736471
nanarconne​ction
Posté le 28-12-2004 à 17:05:39  profilanswer
ton windows c un original ??????????
n°3736477
capstar
Posté le 28-12-2004 à 17:06:58  profilanswer
la carte mere est placer sur mes 5 entretoises et elle ne touche pas le boitier et j'ai tester avec un autre boitier par desespoir !!! :)
n°3736478
Down to th​e Devil
Posté le 28-12-2004 à 17:07:08  profilanswer
Pour changer les timings c'est dans le bios.
n°3736480
nanarconne​ction
Posté le 28-12-2004 à 17:07:22  profilanswer
tes windows c des originaux ???
n°3736485
capstar
Posté le 28-12-2004 à 17:08:33  profilanswer
yes les 2 xp, les erreurs sont du style ntfs.sys manquant ou Irq not less ou erreur sur un materiel ou pilote installer recement ou encore des erreurs en tout genre c'est jamais la meme, je deviens vraiment fou
n°3736490
nanarconne​ction
Posté le 28-12-2004 à 17:10:22  profilanswer
DD déjà utilisé avant tout cel
n°3736491
nanarconne​ction
Posté le 28-12-2004 à 17:10:30  profilanswer
????; virusé ????
n°3736498
Down to th​e Devil
Posté le 28-12-2004 à 17:11:31  profilanswer
Les barrettes c'est du noname? Passe les a memtest, c'est pas parceque c'est neuf que ça fonctionne.
n°3736501
nanarconne​ction
Posté le 28-12-2004 à 17:12:32  profilanswer
[:cyberjack]
On va te l'arranger ton prob !!!!!
n°3736509
capstar
Posté le 28-12-2004 à 17:14:19  profilanswer
j'ai tester avec une samsung et une noname mais les 2 fonctionnes nickel sur un autre pc et pas d'erreur sur memtest ah non j'vous jure j'ai jamais vu ca, la seule piste qu'il me reste c'est le processeur defctueux !!
n°3736517
nanarconne​ction
Posté le 28-12-2004 à 17:15:41  profilanswer
ton ventilo de proco il est dans le bon sens ??????
kestionpas mal con mais sait ton jamais????
n°3736531
Down to th​e Devil
Posté le 28-12-2004 à 17:18:15  profilanswer
Essayes un truc, désactives l'hyperthreading pour voir.
n°3736539
nanarconne​ction
Posté le 28-12-2004 à 17:19:17  profilanswer
mets tes barettes a une fréquence plus faibles !!
n°3736566
capstar
Posté le 28-12-2004 à 17:25:09  profilanswer
je vais tester d'enlever ht et diminuer frequence memoire
n°3736567
nanarconne​ction
Posté le 28-12-2004 à 17:25:32  profilanswer
et regarde ton ventilo de proco aussi
n°3736629
capstar
Posté le 28-12-2004 à 17:39:36  profilanswer
le ventilo c'est celui d'origine il tourne correctement et il est placer nickel, j'ai fait peter l'ht tjrs pareil ecran bleu a la copie des fichiers et la je test avec la frequence 400>333
n°3736681
capstar
Posté le 28-12-2004 à 17:56:51  profilanswer
je repose ma question a tout hasard, est ce que qqn a deja eu un probleme du a un processeur defectueux ?
n°3736689
Down to th​e Devil
Posté le 28-12-2004 à 17:58:46  profilanswer
Perso jamais, tu as essayer d'installer win sur un disque ide?
n°3736698
capstar
Posté le 28-12-2004 à 18:02:32  profilanswer
yes sur un 40go ide et pareil mm erreur, je sais plus quoi faire
n°3736826
capstar
Posté le 28-12-2004 à 18:39:40  profilanswer
memoire sous cadence marche pas non plus, je vais tester avec un autre processeur :(
n°3738819
capstar
Posté le 29-12-2004 à 11:56:07  profilanswer
bon tjrs pareil j'attend un autre proc pour voir et poste le resultat qui pourra peut etre servir a qqn !!!
n°3738823
nanarconne​ction
Posté le 29-12-2004 à 11:57:09  profilanswer
up de soutien c vraiment moche ce qui t'arrive
n°3738825
jugatsu79
Now I lay down to sleep...
Posté le 29-12-2004 à 11:58:03  profilanswer
Fait un test de ton disque dur (sur le site de maxtor tu as le bon outil), je pencherais plutôt vers ce pb, maintenant que tu sais que ta ram n'a rien....
Message édité par jugatsu79 le 29-12-2004 à 11:58:19
n°3738828
capstar
Posté le 29-12-2004 à 11:58:25  profilanswer
thanks a lot nanar ! c'est qd mm hallucinant c'est la premiere fois que je vois un truc pareil !!!
n°3738831
capstar
Posté le 29-12-2004 à 11:59:34  profilanswer
j'ai tester hier les 2 disques (test rapide et surface complete) avec ultimate et aucune erreur
n°3738833
jugatsu79
Posté le 29-12-2004 à 12:00:36  profilanswer
t'as fait une mise à jour de ton bios juste pour voir (maj contrôleur S-ATA et ATA)
n°3738834
capstar
Posté le 29-12-2004 à 12:01:11  profilanswer
yes sur les 2 cartes mere tester
n°3738845
jugatsu79
Posté le 29-12-2004 à 12:03:06  profilanswer
Petite question quelle puissance fait ton alim
n°3738850
capstar
Posté le 29-12-2004 à 12:04:04  profilanswer
j'ai fait un test avec une 350w et avec une 420w
n°3738851
ktrs
Posté le 29-12-2004 à 12:04:26  profilanswer
un proco mort generalement empeche le demarrage du PC, si il genere des erreurs c'ets qu'il ets defectueux aux niveaux de ces instruction dans lequel cas tu le retournes sans trop tarder ou tu l as achete pour te le faire remplacer rapidement sinon ce sera le SAV et tu vas gouter uax joies des longues files de liste d'attentes
n°3738852
jugatsu79
Posté le 29-12-2004 à 12:04:57  profilanswer
C'est sûr ça réduit les possibiltés...
n°3738860
capstar
Posté le 29-12-2004 à 12:05:50  profilanswer
c'est ce que je pense le plus probable puisque qu'il ne me reste que ca a tester, je pense pas qu'il soit mort mais peut etre defectueux et donc generer des erreurs
n°3738872
jugatsu79
Posté le 29-12-2004 à 12:07:43  profilanswer
Une autre question bête t'as testé avec un autre lecteur DVD
n°3738879
capstar
Posté le 29-12-2004 à 12:08:30  profilanswer
j'ai fait un test avec 2 cm differente et mm resultat
 Page :   1  2
Page Précédente
Probleme installation de 2eme DDMeilleure solution de refroidissement pour DD ?
REDEMARRAGE PC apres installation carte graphiqueInstallation de Windows XP
Recgherche solution !Installation Geforce 6600GT Leadtek ?
Que choisir en solution SLI !Probleme d'installation d'un nouveau PC ( P5GDC + P4 + 6600GT) help me
Pb CPU Fan is not running - Installation XP.Partitionner DD Externe - La meilleure solution ?
Plus de sujets relatifs à : Installation impossible, chapeau bas si qqn a la solution
