5900 connectés
  Probleme d'FSB AMD 3200+ et asus a7n8x
n°3677289
alakme
Posté le 04-12-2004 à 17:50:57  profilanswer
Bonjour
J'ai une Asus A7N8X-e deluxe et un AMD Athlon 3200+
avec un FSB a 200 Mhz et un coef. multiplicateur a 10.5 (avec ces parametre mon processeur est reconnu comme unAMD Athlon 3000+) , ma configuration est stable sous windows mais dés que je veut démarrer une application qui demande un peu de puissance (3DS max ou un jeux par exemple) mon PC se coupe instantanément , la seul configuration qui est vraiment stable ces avec un FSB a 166 Mhz et un coef multiplicateur a 12.5 (avec ces parametre mon processeur est reconnu comme unAMD Athlon 2500+) .
Mon CPU Vcore est réglé sur Auto .
Quelqu'un pourrait m'aider ?
EDIT : si sa peut aider mon jumper CPU_FSB est sur 400/333/256 , et j ai une barrette 512 Mo DDR PC3200
n°3677290
alakme
Posté le 04-12-2004 à 17:51:55  profilanswer
Voila les température pour info
http://whiteflagclan.free.fr/temp.jpg
n°3677297
copsc
Posté le 04-12-2004 à 18:07:45  profilanswer
1 3200 c'est x 11
est tu est sur que tu as 1 3200?
Message édité par copsc le 04-12-2004 à 18:08:48
n°3677310
alakme
Posté le 04-12-2004 à 18:13:33  profilanswer
je sais que c'est 11 fois mais avec ce coef le pc démarre pas :s
n°3677312
alakme
Posté le 04-12-2004 à 18:13:50  profilanswer
et oui je suis sur c'est un 3200+
n°3677445
woody3
Posté le 04-12-2004 à 19:15:52  profilanswer
a tout hasard, a tu mis sur fsb 200 le jumper de la carte mère? ce peut être ça
n°3677475
alakme
Posté le 04-12-2004 à 19:23:53  profilanswer
non le jumper est par default sur FSB 400/333/266
n°3677517
woody3
Posté le 04-12-2004 à 19:39:08  profilanswer
position du jumper 1-2 =fsb 266/333 position 2-3 fsb 200 only
n°3677519
woody3
Posté le 04-12-2004 à 19:39:59  profilanswer
position 1-2 fsb266/333 c'est mis par défaut
n°3677529
cotorep
Posté le 04-12-2004 à 19:44:33  profilanswer
ton alim elle craint
11.62 v !!!
n°3677533
azertyazer​ty
Posté le 04-12-2004 à 19:46:01  profilanswer
cpu remarquer?
n°3677563
alakme
Posté le 04-12-2004 à 19:59:05  profilanswer
mon alim c une zalman ZM400B-APSc une 400W alor je c pas si elle craint :s
n°3677890
alakme
Posté le 04-12-2004 à 23:07:21  profilanswer
up !!!
n°3677895
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 04-12-2004 à 23:08:38  profilanswer
est tu sur que c est un 3200+ avec un fsb de 400 et non de 333? enleve le jumper sur la carte mere il ne sert strictement a rien
n°3679329
alakme
Posté le 05-12-2004 à 18:22:36  profilanswer
oui je suis sur ke c'est un 3200+ et le jumper est par default je vois pas pourquoi j y toucherai :s
n°3679683
ludo335421
Posté le 05-12-2004 à 20:08:38  profilanswer
bah laisse le,c bien
n°3680004
Lazeum
Posté le 05-12-2004 à 22:43:58  profilanswer
Si tu as les premieres version du NF2, il a beau avoir un FSB valide de 200MHz, il n'accepte cependant pas les Barton FSB200.
J'ai le meme probleme qui se pose avec ma CM. Je l'ai acheté a la sortie du NF2 (Leadtek K7NCR18D pro, si je ne me trompe pas). Il s'agit donc d'une première version qui n'est pas compatible avec les barton 3200+. Je suis condamné au 3000+ a FSB166.
Ton probleme vient peut etre de la.
Autre remarque: si ton chip est un NF2 400 ultra, il doit y avoir une solution que malheuresement je n'ai pas.
n°3680531
k-pi
Jag älsklar Sverige !
Posté le 06-12-2004 à 11:38:52  profilanswer
Il faut faut mettre ton bios de carte mère à jour je pense... Ya pas de raisons pour que ça ne marche pas, moi j'ai une A7N8X-X, avec un 3200+ et je n'ai aucun soucis, et je n'ai jamais du bouger de jumper, avec un FSB200
n°3690617
alakme
Posté le 10-12-2004 à 17:29:49  profilanswer
jvé essayé
n°3745895
dragouille
Posté le 31-12-2004 à 13:28:15  profilanswer
j'ai le meme pb que toi, et je pense que ca vient de la ram qui passe pas en FSB200 car j'ai tourné pendant 1 an avec un 2700+ en fsb166 et aucun souci (j'avais acheté ma ram en prevision, mais c'est de la noname :( ) et pareil ca ne tourne qu'en fsb166, mes symptomes sont un ecran bleu, et c'est aleatoire, ca peut tourner 5 min, 10 min, ainsi que des le debut :( j'ai pas de soluce a part changer la ram :cry:
problème d'onduleurproblème lecture CD-R [graveur DVD Samsung TS-H552B]
Activer la V-sync sur Asus x800Proprobleme de ressources carte graphique
Embarrasser A7N8X-EProblème pour graver dvd-rw sur benq dw822a
AMD Sempron 2600+passe pas en 166mhz!!Probleme de "blocage" regulier
gros problème: l'ecran reste en veille !Problème installation XP/2K étrange...
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'FSB AMD 3200+ et asus a7n8x
