2549 connectés
  P4 3.4C chauffe !
P4 3.4C chauffe !
n°3724892
gerard_del​atranche
Posté le 24-12-2004 à 01:49:04  profilanswer
bonjour à tous, tout d'abord bonnes fêtes de fin d'année et meilleurs voeux :)
je poste sur ce forum que j'ai trouvé très bien car j'ai un problème de température avec mon P4 3.4 ghz edition C
dessus j'ai un zalman Alcu qui tourne à 2300 Rpm
voilà donc en idle je suis à 46° et en full 62 °
j'aimerais juste savoir si je perds en performance ou pas ? sachant que je n'ai pas o/c
et en passant je tiens juste à rajouter que ma cm est à 38 ° lorsque le cpu est en idle et monte jusqu'à 43 ° lorsque le cpu est en full( c'est une p4c800 E deluxe )
merci d'avance
n°3724897
mrdoug
Posté le 24-12-2004 à 01:51:17  profilanswer
Tant que ça plante pas c'est bon par contre je ne sais pas si le processeur divise sa fréquence quand il chauffe trop...je sais que ça le fait sur certain Intel mais je ne sais pas lesquels...en passant très bon processeur
n°3725008
regisbest
Posté le 24-12-2004 à 07:08:30  profilanswer
tinquiete pas c'est normal tes temperature
j'ai presque les memes avec un 2.8 GHz et un zalman alcu a 1400 tr
regarde avec MBM5 tu a 2 sondes de temperature pour les CPU intel normalement
la 1ere moi : idle 23-26 full 44
2 eme : idle 46-48  full 65
et mon PC tourne nikel
n°3725036
Hydr0
Posté le 24-12-2004 à 08:25:04  profilanswer
Pour ma part j'ai un P4 2.6C @ 3.25 Ghz.
Idle : 15°c
Full : 30°c
Refroidi par un Zalman 7000A-Cu
Donc jep ense que tes températures sont hautes quand même, mais bon tant que c'est stable y a pas à s'en faire.
Tu perfds rien en perfs si ca chauffe...
n°3725039
gor123
Posté le 24-12-2004 à 08:30:58  profilanswer
Idle : 15°c
Full : 30°c
Tu perds rien en perfs si ca chauffe...
tes sondes sont bidon, tu peux pas avoir des temps inferieur ou egale a ta temperature ambiante  :whistle:  (ou tes pas en aircooling, mais meme 15° ... il fait combien chez toi lol ?)
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
http://www.tomshardware.fr/images/ [...] l_heat.zip
Message édité par gor123 le 24-12-2004 à 08:32:22
Feed Back
n°3725056
brunonone
Posté le 24-12-2004 à 08:45:41  profilanswer
Idle : 15°c
Full : 30°c
ton pc est sur ton balcon ??  :whistle:
n°3725062
gor123
Posté le 24-12-2004 à 08:57:38  profilanswer
cset le seul explication ou alors il a pas de chaufffage chez lui [:bigsmiley]
Message édité par gor123 le 24-12-2004 à 08:57:48
Feed Back
n°3725067
Gravit8
Posté le 24-12-2004 à 09:01:16  profilanswer
moi je trouve ces temps hautes aussi
<< 25 idle - 30 / 35 en full à tout péter - >>
BIEN PENSER A VENTILER SA TOUR, on ne le répetera jamais assez, pas avec 10 ventilos, mais 1 ou 2 stratégikement placé ( en façade notament ... )
Jester Race
n°3725148
apocalipse
Posté le 24-12-2004 à 09:58:13  profilanswer
en + son proco est déjà un peu o/c.. t'imagines la marge que ça lui fait ? il va pouvoir battre le record du monde [:akilae]
n°3725227
azertyazer​ty
Posté le 24-12-2004 à 10:46:48  profilanswer
il va bientot rejoindre le gars qui disait qu'il maintenait il p4E O/C a 3,6 ghz a 40 °C en burn avec un zalman 7000 alcu et une tour bien ventilé  :D
il y croyait en plus [:al zheimer]
Message édité par azertyazerty le 24-12-2004 à 10:53:56
n°3725285
gor123
Posté le 24-12-2004 à 11:09:20  profilanswer
[:ddr555]
Feed Back
n°3728285
damarus
Posté le 25-12-2004 à 20:26:26  profilanswer
le 3.2 ghz de mon cousin vas juska 55°C max ( 14 degré dans la pièce (si si sai vrai mais sai pas isolé chez lui et il a 2 chofage pour 1 etage seulemant!!!)
avec le ventilo intel box
sinon tout les p4 ralentise quand il dépasse une certaine tempérétur (77°C sur les prescote je crois)
n°3728293
Posté le 25-12-2004 à 20:28:01  answer
Idle : 15°c
Full : 30°c
mobo asus
merci de rajouter 10/20° par rapport a la temp de la sonde :D
n°3728298
Posté le 25-12-2004 à 20:28:36  answer
un p4 ca prend 70° C dans la gueule sans aucun probleme
n°3745135
hercules 2​100
pas vendre la peaux de l ours
Posté le 31-12-2004 à 02:33:37  profilanswer
pffft!!!chez moi p4c 2.8 oc a 3.4 pour l instant!et 24 en idle et 39 en burn!avec un zalman 7700 cui et la tour a terre a cotter de la porte fenetre!!
j ai controler les temp plusieurs fois deja avec des sonde externe pour etre bien sur et j ai jamais un ecart de plus de 2 degré!
carte mere a 20 degré aussi!!lol
Etre rebelle, c'est refuser l'idée que le monde est figé.
n°3745138
hercules 2​100
Posté le 31-12-2004 à 02:35:48  profilanswer
djangolefous a écrit :
mobo asus
c est pas toujours vraie!!suffit de verifier avec une sonde externe pour etre sur! [:hercules 2100]
n°3745206
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 31-12-2004 à 06:21:24  profilanswer
t'inquiéte t'es pas le seul avec des températures comme ça.
Moi mon p4 tourne à 60° en full 45° en idle avec un zalman 7000
n°3745211
bobyback
Posté le 31-12-2004 à 07:06:49  profilanswer
Bonsoir ou bonjour en france mon p4 3.2E est en moyenne a 49-50 mais le fan du cpu a 4500 rpms  :heink:  esce trop? Il va sépuiser vite celui la!  :lol:
n°3745260
gor123
Posté le 31-12-2004 à 09:23:12  profilanswer
ta un prescott, la temp (et donc les rpm) sont dans la norme, a part change de rad tu peux rien faire :/
Feed Back
  P4 3.4C chauffe !
Carte mére 478: celle qui chauffe le moinsMon P4 550 chauffe trop !!!!!
LGA775 qui chauffeMaxtor 160Sata chauffe à mort dans mon rack ventillé dangereux?
Ma geforce 6600GT chauffe trop ????????DD Sata 120go -> silencieux, et.. qui chauffe le moins possible ?
Ordi chauffe et beugP4 540 : Ca chauffe, Marcel !
Le PC qui a un pb de chauffeProcesseur Socket A assez puissant et qui chauffe pas ?
Plus de sujets relatifs à : P4 3.4C chauffe !
