3109 connectés
  probleme de memoire pour fx5500 256mo
n°3737889
bogues316
Posté le 29-12-2004 à 00:00:25  profilanswer
:hello: je viens de monter mon pc et je pense que la carte graphique fonctionne pas correctement. J'ai une fx5500 de 256mo et je pense qu'elle est booté a 64mo ? Que dois je faire ? Comment la configurer ?
n°3738676
emir44
Alea Jacta Est
Posté le 29-12-2004 à 11:30:12  profilanswer
Ta mémoire (normale) est de combien ? Ton ouverture AGP est réglée à combien dans le setup ? Tes drivers de CG sont à quel niveau (le 66.93 pose problème aux "vieilles" cartes semble-t-il...
Toutes les grandeurs du monde ne valent pas un bon ami.
n°3739124
bogues316
Posté le 29-12-2004 à 13:15:07  profilanswer
elle est de 512mo en pc 3200. Ou je peux trouver le setup ? mais c une agp8X et dans le bios elle est en auto. les drivers sont inferieures à la version que tu indiques. et quand je vais dans propriétés de ma carte graphique elle est branchée sur le port pci 1 alors que je l'ai mise sur le port agp.
n°3739926
emir44
Alea Jacta Est
Posté le 29-12-2004 à 17:04:51  profilanswer
Tu as quelle MoBo ? Pour le port, pas de Pb, PCI 1 = AGP.
As-tu un soft (genre Sandra, AIDA, etc. sur telecharger.com) pour être sûr que ta CG ne voit que 64Mo ?
n°3740075
bogues316
Posté le 29-12-2004 à 17:53:07  profilanswer
MoBo ? je sais pas ce que ca veut dire mais j'ai aida32 je vais regarder.
n°3740203
bogues316
Posté le 29-12-2004 à 18:26:08  profilanswer
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère VIA VT8377 Apollo KT600
In-Order Queue Depth 4
CAS Latency 2.5T
RAS To CAS Delay 3T
RAS Precharge 2T
RAS Active Time 7T
Slots mémoire
Slot DRAM nº1 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Propriétés AGP
Version AGP 3.05
État AGP Activé
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x
Vitesse AGP actuelle 8x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Activé
Carte vidéo NVIDIA GeForce FX 5500  (256 Mo) voila ce que aida indique.
n°3743246
emir44
Alea Jacta Est
Posté le 30-12-2004 à 16:31:51  profilanswer
Donc, ton ouverture AGP est trop petite (256Mo, ce serait bien vu ta mémoire réelle 512Mo). A modifier au Setup dans le Bios.
n°3743254
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 30-12-2004 à 16:33:47  profilanswer
c'est pas sa question, il demande seulement si c'est sa carte qui est reconnue en 64Mo (et non l'ouverture AGP)
avec ce que tu lui racontes il va croire que la taille de la memoire graphique se regle dans le bios...
n°3743516
bogues316
Posté le 30-12-2004 à 17:54:28  profilanswer
donc je fais quoi ?
n°3744125
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 30-12-2004 à 20:40:23  profilanswer
qu'est ce qui te fait penser que c'est une 64Mo ?
n°3744249
bogues316
Posté le 30-12-2004 à 21:21:02  profilanswer
bein deja avec ma configuration un jeu comme gta vice city ne devrait pas ramer et il lague un peu par moment ?
n°3744378
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 30-12-2004 à 21:53:02  profilanswer
c'est tout a fait normal que ca rame, la FX5500 est une tres mauvaise carte. les 256Mo de memoire ca fait pas tout
j'espere qu'on t'as pas conseillé cette carte en te disant qu'elle est super :/
n°3744621
bogues316
Posté le 30-12-2004 à 23:00:31  profilanswer
donc en fait ca vient que c'est une mauvaise carte ! J'aurai du prendre une fx5700 avec seulement 128mo vu que la memoire ne fait appareamment rien de plus.
n°3748204
bogues316
Posté le 01-01-2005 à 19:03:56  profilanswer
n°3748358
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 01-01-2005 à 20:02:23  profilanswer
les gfx sont pas top mais oui la fx5700 aurait été mieux mais le best ds ces prix ce sont les r9600xt
Don't feed the troll!
memoire sur carte graphiqueProbleme NTLDR manque
problème usb 1 et usb 2Problème avec asus 6800 GT, Bip au demarage
Probleme Asus A7N8X-E Deluxe & 3000+ ( HELP )Probleme au démarrage du pc
RAM / PC3200 / Dual channel / Probleme ??Probleme Installation 9550 Extreme Edition
DD serial-ata - Problème !Problème d'installation
Plus de sujets relatifs à : probleme de memoire pour fx5500 256mo
