4081 connectés
  Probleme avec MSI K7N2 delta L et athlon xp 2800+
n°3741666
le_moi_mem​e
Posté le 30-12-2004 à 01:57:15  profilanswer
Bonjour a tous
Voila j'ai un gros probleme avec mon ordi: j'ai une carte mere MSI K7N2 delta L et un processeur amd Athlon XP 2800+. Or, quand je fais les reglages du bios (fsb cpu = 166Mhz, cpu core = 12.5) et bien mon ordi demarre et s'eteint brutalement. J'ai essayé tous les reglages possibles et le seul qui fonctionne c'est quand je mets le CPU FSB a 100Mhz, mais ca limite ma puissance a 1250Mhz au lieu des 2083Mhz prevus par mon processeur
Que dois je faire? Merci a tous
LeMoiMême
n°3741920
sunnyfox
En route pour l'effondrement
Posté le 30-12-2004 à 10:20:06  profilanswer
quelle est la marque de tes barettes mémoires ?
si c'est du no name, range les dans un tiroir...
le nforce 2 n'aime pas trop le no name. Prends des corsairs value ou même samsung.
L'enfer n'existe pas pour les animaux, ils y sont déjà. V.Hugo
n°3743016
le_moi_mem​e
Posté le 30-12-2004 à 15:18:04  profilanswer
effectivement c du no name, mais tu penses vraiment que si je prens du corsair ca va modifier les choses?
LeMoiMême
n°3743047
Posté le 30-12-2004 à 15:25:41  answer
Oula. Chauffe et alim à vérifier avant les barrettes.  :(
n°3743094
Budykiller
Posté le 30-12-2004 à 15:41:37  profilanswer
T'as vérifié les jumpers de la carte ? Genre le J10 et le J11 ?
Sinon, c les paramètres de bases 12.5*166 pour un 2800 nan ? Parce que si c'est le cas tu peux laisser Auto pour frequency et By H/W pour le core
n°3743118
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 30-12-2004 à 15:51:17  profilanswer
chez moi ca marchais nickel mais y a rien de noname
n°3743171
le_moi_mem​e
Posté le 30-12-2004 à 16:09:01  profilanswer
j'ai modifié les jumpers en fonction des divers parametres, j'ai tt verifié, visiblement ca vient du no name
LeMoiMême
n°3743889
Budykiller
Posté le 30-12-2004 à 19:23:14  profilanswer
Ah ouais je sais aussi !!!
Moi j'ai des TwinMos et j'ai pas fait gaffe aux reglages de la mémoire, c'était BY SPD. J'avais mis je sais plus kel FSB et mes barrettes sont passées à 420 mhz !!!
Tout à tenu nikel mais je m'en suis rendu compte que le lendemain en redémarrant.
Regarde si c'est ça, et met à la place 1:1
probleme distallation avec un dd sata 200 go maxtorproblème carte cardbus
Probleme d'instalation des pilotes WDMProblème avec ma carte son intégré AC97
problème avec ma carte mereProbleme avec ram samsung pc 3200
Probléme Indeterminé [Help]Probleme avec MSI K7N2 delta L et athlon xp 2800+
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec MSI K7N2 delta L et athlon xp 2800+
