5414 connectés
  help !!!! sortie tv image en noir et blanc avec msi fx5700le
n°3742964
jujule
Posté le 30-12-2004 à 14:54:29  profilanswer
salut a tous , bon voila mon probleme , l ' image sur ma tv est en noir et blanc ( avec msi fx5700le td-128 ) , j ' ai essaye tvtool sans succes et avec nview des drivers nvidia c ' est pareil, j ' utilise la version 61.77 de chez msi , je precise qu ' il n' y a qu ' un connecteur composite , il n ' y a pas de connecteur s-video .
si quelqu ' un a une solution je suis prenneur , merci d ' avance
n°3743184
joey_tribb​iani1
Posté le 30-12-2004 à 16:14:00  profilanswer
salut, j'ai eu le même problème, il y a longtemps, c'etait un problème avec la TV et non des drivers ou tv tool, elle supportait pas, ou autrement j'ai vu le cas avec des TV (récentes) ou il y a plusieurs chaines AV, et 1 seule fonctionnait.
n°3743245
jujule
Posté le 30-12-2004 à 16:31:32  profilanswer
je te rmercie de ta reponse , tu es bien l ' un des seuls a essayer de m ' aider , mais une autre question , est ce qu ' il n ' y aurait pas un pb du style secam , pal , ntsc ?????
ps : il  s ' agit d ' une tele achetee il y a une semaine (philips ecran plat 72cm)
n°3743310
joey_tribb​iani1
Posté le 30-12-2004 à 16:51:28  profilanswer
pas de koi, et bien pour le problème que j'avais rencontré avec la TV, c etait ossi une phillips (caisson gris) 16/9 72 cm, j sais pas si c la même...il faut que tu te mettes en PAL ou PAL-B en tout cas, et si c la même tv, essaye de changer les AV si y en a plusieurs, ou passe de ton cordon svhs sur un adaptateur peritel, ça peut pt etre marcher.
Ecran qui reste noir sous windows?[RÉSOLU]Incompatibilité: Need BIG help!
Probléme Indeterminé [Help]Asus ATI X800 XT PE : Ecran noir (diode orange) apres 20 min de jeux
PC ne démarre plus ?!? Help svp ![help] Quel A64 choisir?
help:brancher un DD IDE avec adaptateur ide vers sata sur A8N-sli deluprob sortie audio sur P4C800 E de luxe
Probleme Asus A7N8X-E Deluxe & 3000+ ( HELP )
Plus de sujets relatifs à : help !!!! sortie tv image en noir et blanc avec msi fx5700le
