3700 connectés
  [Résolu]CPU Fan RPM.... 4000-4400
n°3745184
bobyback
Posté le 31-12-2004 à 03:29:58  profilanswer
Mon ordinateur fait un peut de bruit et le fan du cpu tourne a 4000 rpm esce normale??? La température varie vite 49-51-50-49-52-49-50....
P4 3.2E
Asus P5GD1
Message édité par bobyback le 31-12-2004 à 18:33:21
n°3745786
oro
Posté le 31-12-2004 à 13:00:16  profilanswer
P4 3.2E
Asus P5GD1
La température que tu as est normale pour ce processeur.
Pour aider le fan cpu, ajoute un ventilo à l'arrière de ton boitier.  Ca devrait permettre au fan cpu de tourner moins vite pour arriver à maintenir une température correcte au niveau du proc.  Si tu en as déjà un, il faut en mettre un avec un débit d'air supérieur, voir en ajouter un au devant du boitier.
Sinon, si tu es juste inquiet pour le bruit: pas de soucis tu peux rester comme ca longtemps.  Au pire, le proc + ventilo sont garanties 3 ans par intel.  Maintenant si tu as acheté ton PC dans une grande surface, je ne sais pas trop comment se passe la garantie.
n°3745832
casul
Posté le 31-12-2004 à 13:13:39  profilanswer
salut, moi j'ai ajouté des ventilos mon proc a effectivement diminué en temperature (de 44-46 a 38-39)mais son ventilo tourne toujours a la meme vitesse (3900-4100) (pas de quoi s'affoler je pense)
Message édité par casul le 31-12-2004 à 13:15:09
n°3745836
Down to th​e Devil
Posté le 31-12-2004 à 13:14:35  profilanswer
C'est le ventilo box?
n°3745884
Mortadelle
Posté le 31-12-2004 à 13:24:56  profilanswer
si c'est celui ci que tu as bodyback, je comprends que tu tinquietes. il est très bruiyant, mais c'est normal (cest ca le pire)... tu peux le changer par un modele plus performant et moin bruiyant change de rad par la mm occasion
n°3746302
bobyback
Posté le 31-12-2004 à 15:58:02  profilanswer
Bon ben jai un boitié générique ! jai un Gros gros fan sur mon power supply ben je veut dire plus gros que la normal juste au dessus du cpu jai celui du cpu jai un a l'arrière pi lui de devant débrancher penssant que le bruit venais de la.... le matin la pièce est plus froide la il tourne dans les 2000 mais je croit bien quil va augmenter
... Alors je devrai changer de fan sur le cpu??
n°3746704
bobyback
Posté le 31-12-2004 à 18:33:02  profilanswer
Bon J'ai réglé le problème!!
1- Le fil du CPU pognais dans le Fan du CPU... la venais le bruit
2- Jai installer 3 Fan 2 a lavant 1 a larrière : Le cpu Fonctionne a 36 Degré!! :pt1cable:
 La MB 26  :ouch:
Bon voila!
Message édité par bobyback le 31-12-2004 à 18:35:23
n°3746844
Mortadelle
Posté le 31-12-2004 à 19:30:28  profilanswer
ok
Bidouille pour avoir un Bi-CPU AMD moins chère ?cpu instable par windows sp2???
[RÉSOLU]Incompatibilité: Need BIG help!ventilateur du processeur vraiment utile ? [RESOLU]
A8V Deluxe : doit-on forcément utiliser un CPU 64 bits ?Cpu fan qui s'arrete !
[Résolu]Problème de temps de travail[resolu] probleme mobo bip bip
alimentation ATX compatible ? [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]CPU Fan RPM.... 4000-4400
