- Alim qui grille : mon pc est-il grillé ? juste un avis...lol
- MSI K8N Neo4 Platinum ou Gigabyte GA K8N Ultra 9
- Quel refroidissement pour un AMD X2 3800+ ou 4200+
- [PB] Mon dur ne démarre pas tt le temps
- Triple affichage?
- Radiateur pour Pentium-M socket 479.
- La meilleur carte mère chez gygabyte ?
- Monter un Zalman CNPS 9500 sur CM asus K8V
- Nouvelle config
- Graveur LG 4167B ou NEC-ND4550? Version OEM ou Boite?
- Quelle ram qui tiens 300Mhz avec des bon timmings ?
- Choix ecran qu'en pensez vous ?
- Conseils pour remplacement d'un ventirad de chipset
- P 4 a deux frequences ??
- que pensez vous de la copperhead ?
- Ram PC100 sur Ibm T22, besoin d'aide
- Aide pour choix HDD>=250Go (silencieux)
- Chaud...!
- Cherche CM Socket A, laquelle ?, quel VPC ?
- AMD Athlon 64 3000+, Cadence "bridée" à 1 GHZ !
- Comment installer un pilote SCSI sans disquette ?
- SLI : on en est ou ?
- Avis: Asus EAX700 Pro/TVD
- Formatage sous XP - Pas de choix du système de fichier
- Changement de RAM, Kingston ou Crucial?
- conseils pour mon pc
- Problème avec mon disque dur Samsung
- Ché pas Quelle CG prendre ?!
- Laquelle est la plus performante ?
- Probleme: impossible d'installer drivers son
- Les critères pour achter un graveur DVD externe
- Acer TravelMate 3211WXMi... pb écran ??
- dual core est-ce puissant pour une seule activité?
- quel graveur prendre??
- important ::::aide
- flasher un bios avec msi live update
- Problème de RAM G.Skill PC4000
- S-ATA : que faire à l'installation?
- Problèmes suite montage PC
- Branchement fils sur MOBO (usb en facade et hd led)
- probleme routeur netgear DG834g
- A propos de la taille du fichier d'échange
- Cherche boitier silence
- Info : Quelle Mini PC pour mettre de la Ram ECC REG
- Front panel, pb sur l'usb !!! (branchement)
- Saute de son et vidéo sur ACER 1692
- comment emballer mon maxtor pour le sav
- Boitier : Le grand gagnant est ....
- quelle carte graphique?
- ou acheter un ventilo d'"origin" pour cg????
- La meilleur Carte mère pour vous!!
- quel mini pc pour ma "config"???
- Ecran ACER AL1716 qui devient rouge ???
- 6800 Ultra ou x850 xt ?
- Asus A7V333 & DDR PC3200
- Maxtor Share Storage et Scanner?
- le pc démarre pas avec 7800 gt
- carte graphique question
- JBOD & RAID 1
- changer carte mere et proc sans reinstallation window?
- Sauver un hdd
- Conseils choix carte graphique AGP
- help
- Dissipateur carte graph
- pas de réseaux wifi
- Enormes doutes sur les performances ?
- conseils processeur+carte mere
- [DD] Ca clignotte rapidement durant longtps au démarrage de WinXP
- downgrader bios
- le BIOS ne save pas les infos.
- Où faire monter (ou monter) sa config ?
- ????Encodage, Encapsulage, Compression ??????
- Montage Carte S939 + Carte graphique PCI ou attendre ?
- h
- enceintes 2.1 pour 50 ?
- Cm,morte?
- [résolu ?][ gros mystère] Disque dur plus reconnu.....
- Carte en dessou de 100 pour 2écrans et un peu de jeu
- Budget serré : en AGP x700PRO ou 6800Le
- Choix d'une alim pour PCHC (ATX - E-ATX)
- conseil carte AGP pour dual display
- asus update
- Chips graphiques intégrés
- probleme de ventilo
- DD ext qui ne s'allume plus
- pas fluide sur Doom 3 avec 6600 Gt c normal ???
- 3 disques dur ide? raid possible?
- Pb Ghost et cloneur expert, avec SATA sur Asus p4p800
- carte graphique
- VAIO TX1HP/W AIDE ???
- probleme reboot lors d'un jeu apres changement alim
- un conseil sur la MSI P4N diamond
- XP s'intalle pas.....
- [Photo] Image louche dès le bios.. z'en pensez quoi?
- Athlons 64 core Rev E, support officieux fsb 250?
- SAV ou pas SAV sur Leadtek 7800 GT Extreme
- choix carte graphique
- Mise a jour!!!!
- [Sondage]Les problemes du 4x512 sur A64
- un peu d aide
- attribuer un n° de port à un adaptateur usb série ?...
- Problème de démarrage du PC
- Problèmes de démarage
- Mise a Jour!!!!
- renseignements sur les cm sli
- protection contre la surchauffe d'un athlon 3000 +
- Une idée de carte mère (VGA in) pour un PIII 600 E ( fsb 133) ?
- Besoin d'aide
- bonne carte 3d pour 3DSMAX 7
- comment rendre opérationnelle ma geforce2 Ti?
- k7v4a pro Comment activer le suspend to ram ?
- Problème ecran bleu
- Grosse fatigue : A7N8X et 2*256 + 1*512
- nouvelle confi amdX2 4200?
- drivert qui veut pas s'instaler
- écran noir au démarage
- Cherche très bonne config pour + de 1500 euros
- Son inversé en facade
- Question technique sur le dual core ?
- Qui a acheté une geforce 6800 inno3dchez dabs récemment ?
- [Avis] Quelle CG choisir? - J'ai vraiment besoin d'un carte graphique
- 3500 OU 3700
- disque dur en vrac
- config pour enregistrement video
- Besion conseil achat carte mère socket 939
- Chipset bruillant
- probleme de Ram
- Nouvelle config - Environ 1400 sur Grossbill
- centrino et wifi: problème.
- Bios et hyper threading
- Comment rendre à nouveau un disque NON bootable ?
- sata2 compatible ?
- Asus A8N SLI Premium + AMD 64 x2 +3.800
- Timing mémoire ?
- Quel zalman passif pour ma ASUS K8N4-E,y a t'il un risque?
- Avis sur Config
- Taille maxi possible pour un disque dur
- donnez votre avis sur ma futur config
- Quel est le meilleur proc entre Athlon xp 3400+ et Sempron 3100+
- AMD 64 3200+ lague sur certains jeux.
- G
- Pas de signal écran
- Questions sur cette config : compatibilité OK ???
- Configuration de partitions sur un 300go - Question.
- Conseil disque dur interne
- CG pour KR7A
- no asus motherboard ?
- [probleme] carte wifi msi et trendnet sur K7S5A
- probleme ordi(long bip)
- Achat Enceinte PC 2.1
- conseil pour ameliorer mon pc
- Ram pour portable : comptatible ???
- DDR2 ou DDR2-SDRAM?
- RAM, petite question
- Hésitations pour l'achat d'un pc - IMPORTANT
- changer de processeur sur une ASRock K7S8X
- Seasonic S12 500 et ATITool
- Petit problème de disques durs
- Plantage de pc n'importe quand
- Problème de detection avec PowerMax pour HDD Maxtor
- durée de la garantie constructeur XFX ?
- Message erreur STOP 0x0000008E
- mot de passe inconnu du bios sur VAIO pcg
- K7T266 Pro
- carte graphique
- Problème clavier ACER TravelMate 240...
- Quelle MOBO pour 4x1Go de PC2700 ECC REG
- Flash d'une A7N8X par une A7N8X-X
- Probleme carte graphique ??
- Partition vide et windows me dit 658MB occupé
- Gros Probléme de démarrage d'un nouveau PC
- cas 3-3-3-8
- Quel processeur sur CM Asus K8N
- laag incompréhensible ..sur cod2
- Avis sur nouvelle config
- Nouveau Mac Intel
- cherche un utilitaire de flash de bios
- nec 3550a
- Nvidia
- Problème aleatoire au demarrage + non reconnaissance du processeur
- MSI K8N Neo V et écran...
- graveur dvd PANASONIC SW-9584
- dique dur externe plus détécté par windows
- Choix d'une Nouvelle alim
- Demande conseils pour CM/PROC/RAM
- Mon pc ne démarre plus - affiche "NTLDR manque"
- partage de dossiers avec la livebox
- Choix future config
- Graveur DVD qui se "déconnecte" ?
- [NEWS]Boitier nouvelle alim
- Mise a jour MS6367
- Problème vidéo au démarrage persistant..
- Artic Cooling - Copper Silent 3 : changement ventilo ?
- Lecteur de disquette
- pinnacle 60e probleme
- potentiel d'oc d'un AMD64 3200+ venice
- mobo
- PC monté ou PC de marque?
- 512 ou 1Go?
- interprétation de resultat de 3Dmarks05
- Désactiver le lecteur DVD au démarrage du PC ?
- NFORCE 4 Pour une carte MSI
- Dell dimension 5000
- Après le low level format... ya d'autres soluces ?
- Ce qu'il ya d'écrit sur le cpu
- recherche de driver
- NV Silencer sur Point Of View 6600GT 256Mo PCI-E
- DD ne veut pas se mettre en slave ???
- clé usb garantie 10 ans
- doper mon pc avec ram Corsair 512 Mo X 2 DDRPC3200
- Alimentations coolmax fanless
- probleme avec pilotes A280 LE et mutiboot
- graveur dvd reconnu en lecteur cd
- Compatibilité ram générique et ram de marque
- Upgrade config
- Mon portable chauffe
- carte graphique et cable entre les sorties ecran DVI et analogique
- Que faire ?
- Disque dur - clic mortel ?
- récupération raid 0 suite à changement de carte mère
- ATI X1800XT 512 Mo ou 7800GTX ???
- Raid 0 et mémoire virtuelle ?
- gros probleme d'usb et de lectur multi-carte, aidez moi!
- Précaution a prendre pour CG ?
- Frequence de la mémoire differente
- tout savoir sur l'intel pentium D 820 2.8GHz
- question bête sur les disque durs IDE
- P4S533 (SiS 645DX powered) ~ [the topic !!!]
- qu'est ce que le firewire ?
- 256 mo de ram envolée
- Mobo p4v800d-x>a suprimer mauvaise section dsl
- [Audigy 2 ZS] reglage volume
- quel processeur choisr
- Western Digital WD2000JS : avis ? silence ?
- un graveur DVD a disque dur sans pb, ça existe ?
- installer scaner trust compact scan usb 19200 sous xp
- Améliorer qualité sortie tv radeon 9550
- Hésitation entre deux carte mère
- config a 850 besoin de suggestion !
- ram non bufferisé ??
- Besoin d'aide pour 6800GT a 3dmark
- aide pour config puissante
- conseil pour config
- j'arrive plus à démarrer mon PC
- Du SATA sur une vieille carte mère ?
- [QST] Cooler Master LLC ->dimensions?
- Règlage de Bios...?
- graveur de dvd sur pentium 2
- [Topic Unique]La configuration du flambeur
- Opteron 146 socket 939 et la memoire ECC registered
- Le PC de mon frere ne boot plus :(
- Le Vcore trop elevé peut-il faire planter ?
- Reboot intempestifs, proco qui chauffe ou alim en vrac ?
- ATI RADEON 9250 ou Geforce FX5200?
- problème de démarrage sur un ordi monté
- GF4 4200 AGP ou GF 6200A AGP ??
- Quel alim avec un P4 ?
- Cherche bon ventilo pour bien refroidir dd
- ordi qui ne s'arrete pas
- question sur le plastique des boitier
- PC qui sonne !
- Qu'elle carte pour AMD 64 et + avec port agp+pci express
- cable/adapt FAN OTES1
- CG ?
- pc qui ne boot pas
- conseil pour config d'une station de montage video numerique
- Asus A8n & AMD x2: Maj du Bios obligatoire ?
- avis sur de la ram
- un avis sur cette config ??
- aide pour config
- Usine ?
- problème avec mon lecteur multi-disque et mes ports usb 2.0
- grosse config: probleme de reboot et de plantage
- choix difficile!
- [Conseil] changement de Proc/Carte mère
- disques durs externes !!
- A quand la baisse des prix ?
- Echange d'alim, marche pas
- Comment on cree une partition d'amorcage MS-DOC
- ddr ram pour confirmation
- Raptoxx 550 W 2.0
- BIP DE DISQUE DUR........gggggggggrrrrrrrrrrrrrrrrrr
- Asus X700LE problème de lecture avec les wmv
- Quel boitier avec un P4 ?
- mon PC ne fonctionne plus avec 1go de ram...
- Disques durs externes ?! Que choisir ?
- Aide config
- Disque dur usb sur hub usb ?
- Lecteur DVD qui lit pas tout
- [Choix Alimentation] Pas trop Cher
- X1800XT PE = 7800GTX 512
- Conseil Ram pour DFI NF4 ultra D
- Configuration EISA
- probleme affichage ecran
- RAM limitée sur un VAIO V2S
- Comment connaitre voltage carte graphique AGP ?
- PC Sans Signes de Vie
- probleme de partition sur hdd ide avec boitier externe
- Quelle carte graphique choisir?
- 4 PIII morts par des surtensions ?
- Probleme de DVD RW8165 !!
- Le dual channel marche avec 2*512 marque différente?
- Config sans écran pour 400/500
- Asus V9999TD
- Chaintech 9SIL2 + PC3200
- Aide pour choix entre : 6800GT Vs 800XL vivo (AGP)
- Yonah T2300/ Pentium M750
- Disponnibilité Opteron 146
- Boitier DD externe?
- Pas de bip bios
- ati x1800xt ou 7800 gtx 512 ?
- Quel DD? Hitachi T7K250 ou WD 250Go SE16?
- [RESOLU]Pb avec mon DD externe
- Upgrade PCHC, qu'en pensez-vous ?
- Déterminer le type d'un vieux (très vieux) HDD
- Trace blanche sur image sombre dvd sur TV
- disque dur seagate avec 1792Ko défectueuse
- Pb de SATA pour réinstallation de windows
- Question de fréquence RAM...
- mémoire vive:type et marque des barrettes SVP?
- Avis sur nouvelle config (un de plus ... :) )
- SAV ASUS gros probleme.
- Sondage Température de votre CPU
- Abit KN8 poblème
- Melange des connection
- Problème avec un Disque Dur SATA...
- Bi écran 6600 gt
- Quelle marque choisir pour une 6800GS ?
- pouvez vous m'indiquer ou commander des dvd et cds
- Infos pour les futurs acheteurs de carte graphique AGP
- Problème d'écran vert sur 6800 gt
- Mon ordi arrete ps de planter!
- C'est les soldes
- CAS latency 2,5=Voltage 2,5??
- USB et DD grande capacité
- cpuz > latency.exe c'est quoi ?
- Une difference?
- MSI K8N néo et Turion
- Mon PC boot plus - PB de carte mère ?
- Asus A8N Premium qui fait encore des siennes, no boot, no bip...
- Gigabyte GA-K8NF-9 Ultra ou ASUS A8N-SLI Premium ?
- PC3200 à 167 Mhz mais FSB à 200 Mhz
- Peut on remplacer un AMD Athlon XP 2600+ avec un AMD sempron 2600+?
- Son Portable Compaq tombe a 15% de puissance
- Problème / Galaxy 6800 GT 256Mo glacier
- [avis] la meilleur cm pour P4B en AGP
- dalle lcd pour portable fujitsu siemens amilo
- Redémarrage ! Aidez moi SVP.
- windows - reboot infini
- Bios Asus Vintage
- ce boitier ?
- 1536Mo DDDR33 ou 512Mo DDR400?
- RW ou pas et problème de lecture sur platine divx
- Graver CD de 100mn avec Lite-On 32/12/40
- Maudephok CPU Intel chez Apple!!
- probleme gravure dvd
- impossible d'éjecter mon DVD
- choix de mémoire vive
- 1 x 1go + 2 x 512Mo en DUAL ???
- PB 6600gt msi help me!!!
- Cherche une config pour un budget de1500 euros
- *Peur*=>CG qui commence a être morte?Image inside
- HDD externe 150 max
- [Pb] pas assez de ressource CPU
- Wave master Vs Tsunami
- comment savoir si la CG est morte ?
- Vos avis sur cette config
- Hesitation
- Oreillettebluetooth + Windows/Skype
- Est-ce que mini-pc peuvent lire de la zik sans allumer les bêtes ?
- X850XT ou X1800XL ????
- changer de boitier + alim + venti
- pb install pioneer dvr 110D
- comment utiliser la fonction fax avec windows XP
- Driver 7800 GTX mode d'emplois
- EVEREST 2.20
- J'ai vraiment besoin de votre aide svp
- Récupérer processeur P4 s478
- HDD interne non reconnu par carte mère - Poubelle???
- [avis] besoin d'aide sur ma prochaine config
- dual channel marche pas
- pb de reconnaissance d'un 2nd DD
- maj bios
- Nouveau Pc
- carte graphique
- Comment mettre a jour bios F2 sur K8N51PVMT-9 ???
- disk dur externe
- Processeur possible sur ma CM?
- Alim carte P5AD2-E
- Ma prochaine config
- Prochains films tous illisibles sur PC
- win xp pro sur un ibm eserver xSeries 225 8649-5BX ?
- Conseils logiciels Image disque/ ghost
- question modem
- C
- Destruction des FIchiers a 100%
- réglage LCD Sharp LC-32GA6E
- watercooling
- d
- Ne sais pas faire un cleancmos sur une msi k8n sli
- 1 Go ou 2 Go, différence significative ???
- X800 GT ou X1300
- voir l'ecran d'un pc port sur 1 pc tour
- PC qui s'éteint tout seul
- laquelle choisir?
- Choix entre Liberty 500W et Hiper 480W
- CM Asus CUV4X-D et problème voltage
- Choix carte mere pour 4000+ chipset NF4 ultra
- Récupération données disque dur USB
- Freeze + écran bleu. Aidez-moi SVP
- Que pensez vous de cette config???
- gros ecart de pts avec 3 d mark 2005
- Point of view 6600gt
- problème de perte de carnet d'adresse outlook
- pb dd sata non reconnu ss windows
- A8n32SLI ou DFI NF4 ou DFI Chip ATI ?
- Ports usb façade sur carte controleur USB 2.0
- ASUS 7800 GT Pb Smart Doctor
- nouveau boitier + alim
- Une ATI passe t elle sur une carte mère SLi ??????
- [HDD][SOS] Mon disque est invisible !!
- opteron 165 ou 146?
- Prix de gros T2400/M750 et Geforce7800/6800
- Pb MSI K8N Neo2 Platinum + o/c C.G
- Taille du fichier d'echange NON-RESPECTE pour booster les jeux !!!!
- Protéger un DVD contre la copie
- quelle alimentation pour carte mère micro atx nforce 4
- Doit on faire confiance au fréquence max annoncé?
- sata && disque maxtor/western
- Problème de driver avec "périphs de stockage de masse"
- Pb alimentation carte mère gigabyte ga-k8nf-9
- pilotes geforce 4 MX 440
- Artefacts graphiques
- carte mere pour opteron ou x2 3800+
- DD impossible à formater
- [Athlon X2] Quel OS pour un X2 ?
- Transfo. Plustek UT12 H.S.
- PCTV 310i Ou peut on la trouver ou la commander
- [C.M. ASUS P4P800]: quelle C.M. me conseillez-vous en remplacement?
- baisse de fréquence processeur
- A8N-SLI Prem + Crucial PC3200
- Disque dur maitre très lent après installation d'un second disque
- [Surtension Electrique]
- Ca me saoul!!!
- S.M.A.R.T capability disabled ?? Comment l'activer ??
- PC media center, type M1000
- 250 W est-ce suffisant pour :
- Configuration eco 250-300 euros
- 1go + 2x256 le tout en dual ou 1g + 512mo + 256mo ?
- Compatibilité entre SATA II et PATA sur même carte mère
- Sempron AMD
- je ne sais plus koi faire..... !!!!!
- nec 4551 sans logiciel ?
- Upgrade RAM Corsaire 512 mo ?
- Compatibilité de vitesse entre DVD vierge et graveur
- Choix d'une carte graphique et ram pour config de plus de 2 ans
- probleme ram
- Installation processeur et pate thermique
- Mon PC ne démarre pas
- achat 7800GT ou GTX
- Remplacement processeur
- Comment tester la rapidité d'un HDD
- refroidissement boitier
- Mon PC portable équipé d'un P4 (réel) chauffe trop !!!
- Disque Dur SATA - Taille des clusters?
- Probleme boot PC
- cartes graphiques Dual Screen
- Besoin de conseils pour l'achat d'une CG
- Cool n quiet
- [CHX Matos] Prod 6600GT ???
- AMD64 4000+ et AMD64 X2 4200+
- conseils alim pour o/c
- Détection HDD WESTERN SATA
- avis sur ma future config
- Boitier + alimentation + ventilateur
- Recherche une bonne carte mère
- Reboots intempestifs...
- Problème de Boot !
- asrock ks8x et 2 barrettes PC3200
- Pour les étudiants ou les profs en quête d'une tablette graphique...
- Probleme gravure avec nForce4_amd_6.70_winxp2k_international.exe
- Quel RAD prendre pour des Extreme N6600GT en SLI
- Problème de formatage Partition FAT32
- Les Mhz:important pour choisir barettes mémoire vive?
- prob alim?
- Probléme Forceware et avi
- Carte graphique pour 2D / photo ?
- Ca monte jusqu'ou en fsb le nforce4 ?
- lecture saccadée
- hésitation entre un XP 2800+ et 3200+
- Clé USB qui s'initialise plus? Morte?
- disque dur 2.5 pouces boitier usb 2 pas reconnu
- disque dur 2.5 pouces boitier usb 2 pas reconnu...
- problème graveur
- Seagate série Barracuda 7200.9
- [Carte mère MSI] Sortie SPDIF COAXIAL
- probleme avec ma carte 6800 nvidia en 256
- ABIT KN8 ultra prob de boot sur DD
- qualité vidéo guild wars/radeon 9800 pro
