3960 connectés
  Questions sur cette config : compatibilité OK ???
n°4569137
fxdfxd
Posté le 11-01-2006 à 11:15:26  profilanswer
Salut a tous
Je compte faire la config suivante :
- AMD Athlon 64 3200+ OEM 400 socket 939 (core Venice)
- Gigabyte GA-K8NF9 Ultra - Socket939/nForce4-Ultra/PCI-Express/SATAII/FireWire800 (d'ailleurs j'ai pas trouvé le topic de cette carte, existe il ?)
- Gigabyte 6800GS -PCI-Express - 256Mo GDDR3 - Double DVI + Sortie TV
- Ventilo de CPU : Thermalright XP-90  ??? (il faut un backplate différent pour les gigabyte apparement ?)
- 2/512 Mo ram corsair value cas 3 *
- antec P150 avec alim neo HE 430W *
- DD maxtor 160 Go (PATA) *
- DD quantum 80go(pata) *
- Zalman VF700-Cu (pour mettre sur la CG) *
- carte PCI wifi linksys WMP54G *
- carte son semi-pro EMU 0404 *
(* : produit deja en ma possession)
Sachant que je joue bcp a Battlefield 2, et CSS, et que je fais de la zik avec des softs pro (cubase + instrus virtuels)
Voyez vous des incompatibilités ? un meilleur choix a faire ?
merci d'avance
-fx
Message édité par fxdfxd le 11-01-2006 à 15:54:40
n°4569146
BaF - FlOp
Posté le 11-01-2006 à 11:18:32  profilanswer
le seul problème que je voir ici, et bah c'est que... ah non en fait y'a rien  :sweat:
ah si, j'ai un PC de merde  :cry:
 :kaola:
n°4569155
fxdfxd
Posté le 11-01-2006 à 11:22:19  profilanswer
bah moi aussi, mais comme la CG vient de lacher, j'en profite pour tout changer ;)
n°4569170
BaF - FlOp
Posté le 11-01-2006 à 11:30:37  profilanswer
bah ecoute moi je vois rien se spécial, à part le fait que t'auras pas de souci de perf' :)
pour etre pointilleux, tu pourrais monter un plus gros proc' et augmenter la speed de test DD (10000 tours/min)
Mais franchement, c'est bien pour dire quelque chose... :)
n°4569187
fxdfxd
Posté le 11-01-2006 à 11:40:34  profilanswer
Dans ce cas, tais toi ;)
Nan je plaisante, mais je compte pas non plus depenser des milles et des cents, la j'en ai deja pour 500euros, aie ...
En fait ma question porte plus sur d'eventuelles incompatibilités materielles (chipset qui touche la carte graphique, carte qui rentre pas dans le boitier, alim qui foire avec la CM - d'ailleurs cette alim foire avec ma CM actuelle), enfin ce genre de choses quoi ...
-fx
Message édité par fxdfxd le 11-01-2006 à 11:41:04
n°4569767
fxdfxd
Posté le 11-01-2006 à 15:40:27  profilanswer
up ?
n°4569776
tomele
Posté le 11-01-2006 à 15:44:42  profilanswer
Euh t'es sûr que ça marche un Zalman 7000B Cu pour mettre sur une carte graphique ? Je sais pas comment tu vas le fixer, pis c'est lourd un 7000 Cu ! Et par ailleurs il te manque un ventirad pour ton proc... A mon avis, mets le 7000 Cu sur ton proc et achète un Zalman VF-700 pour la CG
n°4569796
fxdfxd
Posté le 11-01-2006 à 15:52:16  profilanswer
Ooops ... c'est bien un VF700-Cu, comme tu le signale ;)
Et que choisir comme ventilo de CPU  ? J'ai pensé a un Thermalright XP-90, mais il faut un backplate différent pour les gigabyte...
-fx
Message édité par fxdfxd le 11-01-2006 à 15:54:08
n°4569809
tomele
Posté le 11-01-2006 à 15:58:59  profilanswer
Tu comptes o/c ou pas ?
n°4569836
fxdfxd
Posté le 11-01-2006 à 16:08:42  profilanswer
Non, juste jouer aux jeux cités, et que ma config soit silencieuse ! (tous les ventilos sont sur rheobus AKASA)
-fx
Message édité par fxdfxd le 11-01-2006 à 16:09:11
n°4569847
tomele
Posté le 11-01-2006 à 16:14:09  profilanswer
Bah, prends un bon vieux Zalman 7000 AlCu ou 7700 AlCu, ça sera largement suffisant pour pas cher, et très silencieux à 5V. Pis quand tu joues tu le mets sur 12V avec ton rhéobus, et tu l'entends pas non plus à cause du son du jeu ;-)
J'en ai monté un sur une Gigabyte ya pas longtemps, aucun problème de compatibilité, faut juste enlever la backplate et utiliser le support fourni avec le Zalman et voilà...
n°4569875
fxdfxd
Posté le 11-01-2006 à 16:27:24  profilanswer
Ok, mais je pense rester sur un radiateur classique + ventilo a part, de peur de devoir tout changer qd le ventilo sera mort, ce qui n'est pas possible avec les zalman il me semble ?
De plus les perfs me semblent legerement en retrait d'apres ce test : http://www.matbe.com/articles/lire [...] ventirads/
Mais je vais considerer qd meme ce ventilo, et voir si il est bcp moins cher dans mon mag le plus proche ...
merci des conseils
-fx
n°4569881
tomele
Posté le 11-01-2006 à 16:30:46  profilanswer
Ah bien sûr, les performances ne sont pas du tout les mêmes... Mais le prix non plus : un 7000AlCu coûte 25€ à Montgallet, contre 50€ pour un ventirad haut de gamme seul !
C'est vrai que si le ventilo tombe en rade, il faut tout changer... mais ça n'arrive pas tous les jours non plus ;-)
n°4569895
fxdfxd
Posté le 11-01-2006 à 16:35:59  profilanswer
Ach, c'est con, le mag ou je risque d'acheter le matos, me propose uniquement le CNPS7700-AlCu pour 33,50EUR, soit un peu plus cher que le XP-90(pour lequel j'ai deja un noiseblocker SE2).
Mais pourquoi pas, je vais y reflechir. C'est bien une prise 3 points monitorée dessus ? L'as tu deja monté sur la gigabyte GA-K8NF9 Ultra ??? (je parle du 7700, donc la version 12cm, l'autre n'est pas dispo au mag)
-fx
n°4569942
tomele
Posté le 11-01-2006 à 16:53:18  profilanswer
Ah non, je n'ai essayé que le 7000 AlCu, pour le 7700 je n'ai pas d'expérience. D'après le site de Zalman ça a l'air OK : http://www.zalman.co.kr/product/co [...] st_eng.htm
Mais bon, c'est vrai que si tu as déjà un Noiseblocker SE2 sous le coude, l'économie n'est plus vraiment significative par rapport au XP-90...
Message édité par tomele le 11-01-2006 à 17:00:13
n°4571403
fxdfxd
Posté le 12-01-2006 à 09:34:28  profilanswer
Up pour d'autres avis !
config photographeVos avis sur cette config
grosse config: probleme de reboot et de plantageConfig sans écran pour 400/500 €
Ma prochaine configun avis sur cette config ??
Que pensez vous de cette config???conseil pour config
Compatibilité entre SATA II et PATA sur même carte mèreChoix d'une carte graphique et ram pour config de plus de 2 ans
Plus de sujets relatifs à : Questions sur cette config : compatibilité OK ???
