2970 connectés
  probleme de ventilo
probleme de ventilo
n°4571183
thecrowx
Posté le 12-01-2006 à 00:46:55  profilanswer
salut à tous
j'ai un pc avec la config suivante
xp 2000+ + 512 ram
carte mere gigabyte ga-7vaxp chipset KT400
ventilo AMD d'origine livré avec le CPU
alimentation sans marque 400w
mon probleme c 'est que le ventilo de la carte mere(celui qui se trouve sur le chip northbridge, enfin je crois) s'est arreté de tourné il y a
peu de temps et quand j'ai changé de ventilo le nouveau a marché 20 secondes avant de s'arreter à son tour, le pire c'est que maintenant
c 'est le ventilo du cpu qui ne veut plus demarrer des fois et me faut le pousser de la main pour que ca demarre
j'ai peur pour mon cpu et pour ma carte mere ( si le chip venait a griller elle serait bonne a jeter) et je sais pas quoi faire, changer d'alimentation,
de ventilo ou des deux, et est ce que cela peut etre du à autre chose?
merci de m'aider
n°4571203
marphouf
"L'essentiel est dans Lactel"
Posté le 12-01-2006 à 01:09:13  profilanswer
branche les en direct sur ton alim, tu vera de suite si sa vien de ta cm ou de tes ventilo.....
>Nouvel album de " SPUD " /\ X850XT /\ Cuir et mégaphone<
n°4571319
zvince
Ah que quoi ça ?
Posté le 12-01-2006 à 07:51:08  profilanswer
Alim noname ... Ca dit quoi les tensions ? (dans le bios ou après avec speedfan)
n°4572263
thecrowx
Posté le 12-01-2006 à 16:49:51  profilanswer
le 12 v indique 12.43v et le 5v indique 4.70
  probleme de ventilo
problème ventilo HIS X800XL iceq II !!!!Problème Regulation Ventilo LIS2
Problème de ventilo boitierProblème d'attache de ventilo cassé :(
probleme ventiloprobleme urgent ventilo cpu s'arrête...........
probleme ventilo sur port "Fan Only" avec Antec NeoPower 480WProblème d'allumage tout seul + ventilo CPU !!
[resolu] Gros, gros problème ventilo sapphire 9800proProblème de ventilo sur boitier Thermaltake
Plus de sujets relatifs à : probleme de ventilo
