5569 connectés
  Pb alimentation carte mère gigabyte ga-k8nf-9
n°4456336
YANNBOU
Posté le 20-11-2005 à 15:36:53  profilanswer
J'ai un problème avec ma carte mère Gigabyte GA-K8NF-9 achetée en Janvier dernier.
Mon PC ne voulais plus s'allumer, c'est à dire que l'appui sur le bouton ne faisait absolument rien (pas de démarrage des ventilos ni de l'alim, rien).
J'ai réussi à tester l'alim en débranchant le connecteur ATX de la Carte Mère et court-circuitant sur le connecteur ATX les pin 16(PS_ON(soft On/Off)) et la pin 15(GND). Cette manip fait démarrer l'Alim et après vérification au multimètre toutes les tension on l'air OK.
Si je court circuite manuellement les pin "powerSwitch" de la carte mère (qui sont reliées au bouton du boitier), rien ne se passe.
Si je rebranche le connecteur ATX sur la carte mère et court circuite sur le connecteur les pin 16(PS_ON(soft On/Off)) et la pin 15(GND), le PC démarre normalement jusqu'au bout. Par contre si sous Windows je fais arréter l'ordinateur, celui ci redémarre derrière (ce qui est normale puisque le court circuit des pin laisse la carte mère sous tension.
Est ce que quelqu'un sait ce qui se passe physiquement entre les pin Power_switch et le connecteur ATX?
Pour moi le problème vient de la carte mère, est ce que vous êtes du même avis?
Y aurait il des tests supplémentaires à faire avant de la retourner au SAV?
Merci pour votre aide.
n°4456347
amin64
BYourLord
Posté le 20-11-2005 à 15:44:29  profilanswer
oué il vo mieu l'envoyé en sav va
.: 500Mo de stockage supplémentaire Gratuit sur Dropbox ! http://db.tt/8xnupzw8 :.
n°4567097
YANNBOU
Posté le 10-01-2006 à 15:22:26  profilanswer
J'ai toujours ce problème depuis 1 mois et j'utilisait mon PC en court-circuitant les pins sur le connecteur ATX( pin 16(PS_ON(soft On/Off)) et la pin 15(GND) = fils vert et noir).
Aujourd'hui je suis allé faire tester la CM dans le magasin où je l'avais acheté et elle semble marcher. En tous cas elle démarre. Le gars me dit que ca peut venir de l'alim ou de la RAM.
-L'alim fonctionne si on court circuite les noirs et verts sur le connecteur ATX. Y a t il un autre moyen de la tester.Il se pourrait que la CM ne soit pas alimenter quand le PC est éteint mais il n'y a pas de LED sur cette CM.
-Une carte mère démarre t elle sans la RAM? Quand je dis démarrer, c'est juste lancement de l'alim et des ventilo, je parle pas de boot bien sur.
-Pour vérifier que ca ne vient pas de la carte graphique, une carte mère démarre t elle sans la carte graphique?
Je galère pour trouver le composant qui bloque (le Bios a été flashé et remis à zero => semble être pb hard).
Changement d'alimentationKel carte mere??
imcompatibilite carte K7VT4A PRO & geforce 4200 ti 128mo?une carte mere msi MS-6367 est elle compatible avec une 6600 GT
choix de carte mereCarte graffique!
[wanted] carte mere....
Plus de sujets relatifs à : Pb alimentation carte mère gigabyte ga-k8nf-9
