3476 connectés
  Conseils pour remplacement d'un ventirad de chipset
n°4570261
ViZiR_
Posté le 11-01-2006 à 18:46:29  profilanswer
Après avoir attendu plusieurs semaines et avoir relancé plusieurs fois le support Asus pour un échange de mon ventirad de chipset sur mon asus A8N Sli deluxe, j'ai décidé de le changer à mes frais.
Hors j'ai du mal à me décider (les tests de ce genre de matériel étant assez rare).
J'étais pour le moment fixé sur celui-là mais sans grande conviction.
J'ai fait pas mal de recherche sur le forum et mis à part le thermalright NB-1 introuvable et le Zalman qui n'a pas l'air d'être suffisant pour dissiper le chipset, je n'ai trouvé personne ayant fait la manipulation et étant satisfait.
Merci d'avance pour vos réponses.
n°4570271
Black Eagl​e
Posté le 11-01-2006 à 18:50:02  profilanswer
zalman
n°4570291
ViZiR_
Posté le 11-01-2006 à 19:00:19  profilanswer
celui-ci ?
j'ai lu à plusieurs reprises qu'en fonctionnement la température était vraiment très élevée ... tu as testé la configuration ?
Merci pour ta réponse
n°4570424
nocturnal ​supremacy
Posté le 11-01-2006 à 19:52:41  profilanswer
salut
je l'ai sur du nforce 3 et c'est correct meme si ça commence à chauffer pas mal dans les jeux (50° environ). il parait que c'est déconseillé sur du nforce4, qui chauffe trop pour ce type de radiateur. Après, avec une bonne ventilation de boitier ça doit pouvoir se faire...
n°4570866
ViZiR_
Posté le 11-01-2006 à 21:51:31  profilanswer
Merci pour le conseil :)
Personne n'a changé son ventirad d'origine pour quelquechose d'efficcace ? :/
n°4570877
sfeuxy
Posté le 11-01-2006 à 21:55:37  profilanswer
moi personnellement je l'ai jamais fait mais en tout cas je te conseille un refroidissement actif et non passif
n°4570921
ViZiR_
Posté le 11-01-2006 à 22:12:08  profilanswer
Le problème est que ma carte graphique (7800GT) arrive juste au dessus du chipset, je peux donc mettre un systeme de nimporte quelle hauteur mais il faut qu'il respecte la taille de celui dorigine au niveau de son encombrement à la base (je ne sais pas si c'est très clair mais bon en gros il doit faire 4cm (largeur) x 4cm(longueur) X xxcm(hauteur) )
Message édité par ViZiR_ le 11-01-2006 à 22:12:34
n°4570943
vachefolle
russian knights en action
Posté le 11-01-2006 à 22:23:18  profilanswer
j'ai monter le zalman sur une nf7 rev2
ca ne chauffe pas plus que la normale et c'est entierement passif  :jap:
n°4571001
ViZiR_
Posté le 11-01-2006 à 22:41:00  profilanswer
Je n'ai pas trop confiance en un refroidissement passif :/
surtout que je n'ai pas de sonde pour contrôler la temperature du chipset.
J'aimerai une solution active :x
n°4571111
ViZiR_
Posté le 11-01-2006 à 23:48:05  profilanswer
Petit up pour mon message j'aimerai commander rapidement le bruit du ventirad me rend fou :x
n°4572462
ViZiR_
Posté le 12-01-2006 à 17:58:51  profilanswer
up :x help :x
n°4572561
jro06
Posté le 12-01-2006 à 18:31:39  profilanswer
ViZiR_ a écrit :
up :x help :x
salut
non le zalman seul chauffe trop + de 65 degrés sur mon A8n
pour avoir une temp de 34 degrés j'ai ete obliger de faire çahttp://img471.imageshack.us/img471/9546/redimensionnerphoto1834ql.th.jpg
 que j'ai viré par la suite car j'ai monté un artic cooler (ati silencer) et que cela ne passait plus.
donc j'ai mis çahttp://img68.imageshack.us/img68/4289/redimensionnerphoto1884db.th.jpg
titan .
amicalement
n°4572767
ViZiR_
Posté le 12-01-2006 à 19:47:49  profilanswer
Merci pour ta réponse j'avais deja lu ton topic malheureusement j'ai une 7800GT et je doute que ça passe :/
tu as quoi comme CG ?
n°4572801
jro06
Posté le 12-01-2006 à 20:02:48  profilanswer
ASus X850XT +ati silencerhttp://img57.imageshack.us/img57/8724/redimensionnerphoto1790ey.th.jpget ça passe car le titan n'est pas epais du tout diametre 50 epaiseur 10.
amicalement
http://img81.imageshack.us/img81/4513/redimensionnerphoto1897ap.th.jpg
http://img81.imageshack.us/img81/817/redimensionnerphoto1909hj.th.jpg
n°4572837
ViZiR_
Posté le 12-01-2006 à 20:20:25  profilanswer
Arf 10 d'épaisseur ca ne passera jamais sous la CG :x
en gros je peux mettre du 4X4 maxi je n'ai aucune marge sous la CG
n°4572843
jro06
Posté le 12-01-2006 à 20:22:39  profilanswer
et tu peux pas envoyer une photo ?
n°4572858
ViZiR_
Posté le 12-01-2006 à 20:29:21  profilanswer
Ca fait 30 min que je cherche mon APN mais je crois qu'il est resté chez moi (je suis en internat)
Message édité par ViZiR_ le 12-01-2006 à 20:29:31
n°4572867
ViZiR_
Posté le 12-01-2006 à 20:33:50  profilanswer
APN en cours de recherche ! stay tuned ! :p
n°4572933
ViZiR_
Posté le 12-01-2006 à 20:57:43  profilanswer
Vue d'ensemble du bordel
http://images1.pictiger.com/thumbs/3b/02450213143d1ca3c6741787f9ee6a3b.th.jpg
Zoom sur le chipset et la CG
http://images1.pictiger.com/thumbs/e4/42f1c69a56422e8b092fe1d61f98afe4.th.jpg
Message édité par ViZiR_ le 12-01-2006 à 20:58:13
n°4573053
jro06
Posté le 12-01-2006 à 21:27:05  profilanswer
ben voila !:bounce:
c'est mieux avec photo !
donc le Titan passe ! sur
mais attention ! stp, au mm prés , pas avec ta CG mais avec le condo en haut a droite et avec la broche d'alimentation . autre chose a savoir il tourne a 5000 tours(perso j'ai interposé un petit rehobus zalman pour limiter la vitesse et le bruit . 2400 tours ça refroidit suffisament et ça ne s'entend pas !) et avant le montage racourcir , en biseau  la patte de fixation. si tu n'a pas compris presente cette patte avant montage et tu comprendra .
cela peut sembler compliqué mais en fait c'est tres simple (quand on sait)
amicalement
n°4573061
ViZiR_
Posté le 12-01-2006 à 21:29:32  profilanswer
OK bah je passe commande du titan et d'une lime alors :p
n°4573093
jro06
Posté le 12-01-2006 à 21:40:54  profilanswer
hep ! hep !: je viens de re regarder tes photos !
le zalman avec un ventilo il passe facile !
et c'est encore plus simple : zalman +ventilo broche 3 pins + 2 vis !!!!
j'avais bloqué sur ton manque de place ! de toute façon les deux solutions sont valables.
amicalement
Message édité par jro06 le 12-01-2006 à 21:50:34
n°4573499
ViZiR_
Posté le 13-01-2006 à 00:22:14  profilanswer
J'ai continué de parcourir le forum en attendant de passer commande demain et j'ai lu un topic parlant du switech (lien dans le premier post) ça a l'air de passer et ca m'éviterai de faire un montage farfelu :x
En fait je suis revenu au point de départ :x
La nuit porte conseil :D
Qui a des photo d'un ventirad AMD X2 3800 (ou autre) ?Conseils choix carte graphique AGP
Demande conseils pour CM/PROC/RAMRemplacement processeur
conseils alim pour o/cavis/conseils sur ma config
nouvelle config, conseilsTemperature sur cpu intel 3,2go et ventirad hyper 48?
achat d'une nouvelle tour! demande de conseils
Plus de sujets relatifs à : Conseils pour remplacement d'un ventirad de chipset
