4375 connectés
  mon PC ne fonctionne plus avec 1go de ram...
n°4568891
bendicott6​7
Posté le 11-01-2006 à 08:16:54  profilanswer
Mon PC :
XP 3200 + 2 HD + 1 6600GT + 2 barettes de 512 Mo
Tout fonctionnait parfaitement, puis apres un redemarrage mon pc s'est mis a bloquer lors du chargement. De facon hyper aleatoire : des fois au tt debut, puis quand windows était demarré, puis lors du chargement de windows.
Je me suis dis que le HD de demarrage était HS, j'ai essayé d'installer windows sur le second HD. Mon pc plantait  meme au tt debut sur la fenetre d'instal windows bleue encore de facon aléatoire. Des fois au debut, des fois apres 5/6 minutes.
Je me suis dis que c'était la ram.... j'ai enlevé une barette de  512Mo, installation s'est déroulée normalement .
Depuis ce temsp mon pc fonctionne bien.
Je me suis dit que la barette était HS, je l'ai changée... et quand je remet les 2 barettes.. cela replante.
Si je mets l'un au l'autre barette, cela fonctionne bien, mais pas les 2 en meme temsp (les barettes sont de la meme marque : kingstone)
Je me dis que cela doit venir du bus mémire. donc changement de carte mere. Mais si c'était le proc.
Quand pensez vous ?
n°4568905
Pirko
Posté le 11-01-2006 à 08:48:53  profilanswer
bendicott67 a écrit :
Quand pensez vous ?
rarement, ca donne mal à la tête  :D
plus sérieusement
quelle carte mere ? combien de slot disponible ? barettes meme marque mais ont elles les meme spécifications ? dual channel activé (si dispo) ?
n°4568949
bendicott6​7
Posté le 11-01-2006 à 09:24:07  profilanswer
J'ai une carte mere gigabyte GA-K8VT800 (Pro)
http://www.gigabyte.com.tw/MotherB [...] %20Pro.htm
je ne pense pas qu'elle gere le dual channel. Je ne l'ai pas trouvé dans le bios ni dans everest
Les 2 barettes sont identiques maintenant . Mon PC fonctionnait avec 2 barettes différentes avant qu'il plante.
J'ai 3 slots. J'ai essayer de permuter les barettes, rien n'y fait.
Il faut tjrs que la premiere barette soit sur le premier slot (vers le CPU) pour que cela fonctionne.
Une autre idée.... merci
puis je tester la carte mere ?
n°4569007
9800XP
Posté le 11-01-2006 à 10:13:09  profilanswer
Une question comme ça :
Ton alim, elle est en pleine forme ?
(perso mon dd n'était plus reconnu, car elle ne débitait plus assez, une no-name)
n°4569044
bendicott6​7
Posté le 11-01-2006 à 10:32:16  profilanswer
J'ai une nouvelle alim (silencieuse avec gros ventilateur) 400W depuis 1 semaine, mais le pb était avant....
La carte mere grillée vous y croyez ?
n°4569095
9800XP
Posté le 11-01-2006 à 10:59:18  profilanswer
Au lieu de laisser Windows se lancer, essaie d'aller dans le bios ?
n°4569309
bendicott6​7
Posté le 11-01-2006 à 12:26:18  profilanswer
bah, ca freeze meme si le bios est en safe mode et windows en mode sans echec....
dans le bios, ya a pas grand chose grand chose si on enleve la date, les pnp, les boots etc.
n°4569400
9800XP
Posté le 11-01-2006 à 13:18:05  profilanswer
Je dis bien le bios, au démarrage du pc.
Pas l'invite de commande de windows (démarrer/executer/cmd/entrée).
Sur le mien, on y va en actionnant la touche "suppr" au démarrage.
On parle de la même chose, n'est-ce-pas ?
Le bios a des infos sur ta mémoire, par exemple.
S'il reconnait le disque dûr, etc.
Tu peux aussi lui faire prendre toutes les valeurs par défaut => à essayer.
Message édité par 9800XP le 11-01-2006 à 13:21:10
1go + 2x256 le tout en dual ou 1g + 512mo + 256mo ?Disque dur qui ne fonctionne plus - retrouver les données ?
HDD Sata fonctionne mais pas reconnu dans le biosProblème 1*barette de 1GO Samsung et Asus K8N AI Séries
pas de différence avec 1go de ram !!!!dual channel fonctionne pas
stata2 ne fonctionne pas !!!1Go de ram
PC qui fonctionne et qui fonctionne passata et ide fonctionne t-ils ensembles ?
Plus de sujets relatifs à : mon PC ne fonctionne plus avec 1go de ram...
