3497 connectés
  Problème de démarrage du PC
n°4571494
allee11
Posté le 12-01-2006 à 10:29:15  profilanswer
Voila mon ordi a toujours bien fonctionner pendant presque 3 ou 4 mois
AMD atlon 64 3200+
Carte mere asus ???
1go de ram
2 disque dur 220 giga
une gforce 4 ti4600 delux
Un soir j'éteint mon pc en aillant juste tapper un texte sous world
le lendemain quand je veux l allumer je presse sur le bouton power sa s allume 2 sec après eteint
impossible de le rallumer je change le switch derriere le pc je le remet je presse power sa s allume 2 seconde et re éteint
Apres de mainte recherche il s'est avere que si pendant que je presse power je tiens reset enfoncer le pc ne s'eteint pas et si apres 1 minutes je lache reset l ordi demare 1fois sur 10 et re fonctionne bien (jusque au prochain demarage)
les 9 autres fois il reboot a l arriver sur windows ou au chargement ou il affiche un message overclocking quelque chose je reset et sa repart (pas overclocké du tout mon pc)
Alors j'ai fait des testes reset bios :pas de changement
Débranche un des 2 disques dur : miracle sa boot je le rebranche et je debranche l autre disque dur : miracle sa boot aussi!
Donc si un des 2 disques dur débranché sa boot!
Ensuite je me suis dit mon alim est peut etre un peu faible!
Je branche donc mes 2 disques et j enleve mes 2 CDrom paf plus de boot meme problème
Et la je me dis quesque sa peut bien etre
Parsque je n ai pas de piece a double donc je veux bien re acheter se qui ne joue pas mais pas tout le pc!
Mes amis je cherche un solution parsque la fenetre n'est pas loin de l'ordi et ce dernier n'a pas encore appris a voler!
Merci d'avance
KolR
n°4571514
Romn
Posté le 12-01-2006 à 10:40:28  profilanswer
J'ai une copine qui m'a appellé pour le même probleme queje n'arrive pas à résoudre.
Il s'allume 2sec si auparavant on a coupé et remit l'alimentation derriere, et plus rien.
J'ai essayé avec que un des deux dd, sans lecteur cd-rom et ça ne boot pas.
Je cherche desesperement aussi une solution, j'essayerai tes methodes.
n°4571529
allee11
Posté le 12-01-2006 à 10:45:25  profilanswer
Rester sur le bouton reset ou Cliqué a toute vitesse (tout depend l'humeur du pc) permet un allumage 1fois sur 10 chez moi
Mais s'est penible d avoir 20 minutes pour lancer son ordi tout les soirs:(
n°4571618
allee11
Posté le 12-01-2006 à 11:27:21  profilanswer
Le problème est assez simple à résoudre.
Un fois ton ordi allumé (ta technique est bonne, elle a d'ailleurs été prévue comme celà), va dans démarrer/executer puis tape CMD
Voici l'invite de commandes DOS.
Selon des sources trouvées chez Microsoft, va dans c:\windows\system32\ puis tape nosmoke.exe
Ton ordi ira assurément mieux après.
Bons tests
n°4571642
marphouf
"L'essentiel est dans Lactel"
Posté le 12-01-2006 à 11:36:56  profilanswer
n°4571921
allee11
Posté le 12-01-2006 à 14:01:31  profilanswer
Bon apparament personne n'a de solution snif
Je vais donc déjà essayer d'aller acheter une nouvelle alimentation on vera se que sa donne
Problème ecran bleuPetit problème de disques durs
probleme de ventiloProbleme temperature cpu à + de 80°c en jouant
Problème clavier ACER TravelMate 240...Probleme carte graphique ??
Gros Probléme de démarrage d'un nouveau PCProblème vidéo au démarrage persistant..
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage du PC
