7735 connectés
  probleme ram
probleme ram
n°4565312
dadou216
manger la par les deux bouts
Posté le 09-01-2006 à 19:21:19  profilanswer
bonjpour a tous
j ai un probleme avec deux barettes de ram que je viens d accheter vdata ddr 400 de 512 mo
quand je les teste avec mem86 une par une il ne met aucune erreur .
et quand je les teste par deux il me met plus de 40000 erreur au cinquieme test(64).
ma carte mere est un masonic avec seulement deux ports pour la ram
p4 3.0
es ce que se serait pas un probleme de reglage du bios
merci d avance
n°4565439
dadou216
Posté le 09-01-2006 à 20:01:59  profilanswer
personne
n°4566280
dadou216
Posté le 10-01-2006 à 07:17:37  profilanswer
essayer sur un autre pc pas de probleme donc ca vient de la carte mere
n°4566303
bigpizzama​n
vive le cable et amd
Posté le 10-01-2006 à 08:01:21  profilanswer
2 barrette pareil incompatible???
n°4566305
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 10-01-2006 à 08:04:50  profilanswer
ou peut-être que l'une des 2 barettes est pas 100% stable aux timing..
la femme de ma vie--http://img218.imageshack.us/img218/8535/image10hj.jpg--oui c'est le bordel..:D
n°4566733
dadou216
Posté le 10-01-2006 à 12:35:42  profilanswer
ben sur une autre carte mere aucune erreur pour les deux rams ensemble donc a mon avis c est un probleme sur la carte mere
n°4566740
saphyr
Posté le 10-01-2006 à 12:41:15  profilanswer
j'ai eu le même problème avec mon ancienne cm. j'ai changé 3 fois de mémoire mais en fin de compte c'était la cm ou peut être son controleur de mémoire qui bugait.
  probleme ram
InterActual : Problème de lecture de DVDSVP - Probléme processeur athlon 2400
CM Asus CUV4X-D et problème voltageprobleme pc
SAV ASUS gros probleme.Problème important avec ma clef USB !!
problème disque dur neuf Seagate 80Gogros probleme de bloquage de bios sur Gigabyte GA-K8N51PVMT-9
Problème Instal' RamProblème de driver avec "périphs de stockage de masse"
Plus de sujets relatifs à : probleme ram
