8436 connectés
  Boitier
  refroidissement boitier
n°4557165
ludo2103
Posté le 06-01-2006 à 12:38:28  profilanswer
bonjour,
Voila, j'aimerai refroidir mon boitier car quand il est fermé avec le ventirad d'amd d'origine sur mon athlon 64 3000+, quand je joue ca a tendance a chauffer.J'aimerais dc descendre cette température en ventilant bien.Cependant je ne sais pas quelle ventillateur acheter en 8 cm qui ventile bien et qui ne fait pas trop de bruit ( 2 emplacement de 8cm devant et derriere)
merci de votre aide  :jap:
n°4557168
jjacques52​9
Posté le 06-01-2006 à 12:41:27  profilanswer
Dis nous tes températures déjà, ca pourra nous aider.
n°4557241
ludo2103
Posté le 06-01-2006 à 13:17:47  profilanswer
30 35 ° pr la carte mere, 34 35 en idl pr le proco et 50 55 en full avc un athlon 64 3000+(0.13)
n°4557256
jjacques52​9
Posté le 06-01-2006 à 13:25:02  profilanswer
Ca me paraît un peu élevé 55° en full pour un amd. Je serais toi je mettrai un ventilo en plus en extraction derrière et un en soufflerie devant. Pour ce qui est de la marque j'ai acheter celui la dernièrement http://www.ldlc.com/fiche/PB00024267.html. Il souffle convenablement, fait peu de bruit et n'est vraiment pas cher.
n°4557283
ludo2103
Posté le 06-01-2006 à 13:37:50  profilanswer
le lien marche pas :D
n°4557291
maxlemalad​e
Posté le 06-01-2006 à 13:39:36  profilanswer
le petit ventillateur textorm dbkiller en 80mm sont tres bien et tres silencieux meme en 12volts ... perso, j'en ai 2 et 2 papst ngle, je ne vois pas la difference (a part le prix) et j'en suis tres content :D
n°4557298
jjacques52​9
Posté le 06-01-2006 à 13:41:07  profilanswer
bah crote alors...
voila c'est réparé.
n°4557307
maxlemalad​e
Posté le 06-01-2006 à 13:44:06  profilanswer
palier a cousinet :/ :/ :/
n°4557322
jjacques52​9
Posté le 06-01-2006 à 13:47:40  profilanswer
Et ???¿
n°4557328
ludo2103
Posté le 06-01-2006 à 13:49:43  profilanswer
Et un noiseblocker ultrasilentfan S2 c est bien?
n°4557331
jjacques52​9
Posté le 06-01-2006 à 13:50:38  profilanswer
Ouai c'est bien. J'en ai un en 92mm et j'en suis content.
n°4557337
ludo2103
Posté le 06-01-2006 à 13:52:03  profilanswer
et niveau bruit?
n°4557350
jjacques52​9
Posté le 06-01-2006 à 13:54:02  profilanswer
Rien à dire niveau bruit, on l'entends légèrement mais c'est très supportable.
n°4557370
ludo2103
Posté le 06-01-2006 à 14:03:10  profilanswer
ca depend de la vitesse a laquelle tu le regle??
n°4557404
jjacques52​9
Posté le 06-01-2006 à 14:17:14  profilanswer
Je le régle pas il tourne à fond.
n°4557453
ludo2103
Posté le 06-01-2006 à 14:37:54  profilanswer
ok :jap:
n°4557551
Incodreame​r
Posté le 06-01-2006 à 15:19:47  profilanswer
j'en ai 4 (plus d'emplacements dispos ^^) dans mon boîter, et c'est nickel, je ne les entends pas, ils sont jolis, et ils ont une sonde pour régler la vitesse en fonction de la température :)
n°4557577
ludo2103
Posté le 06-01-2006 à 15:29:14  profilanswer
un autre petit renseignement : le ventilateur du proco, il envoi bien de l'air froid vers le radiateur ??
n°4557596
maxlemalad​e
Posté le 06-01-2006 à 15:36:15  profilanswer
tu peux le mettre dans les deux sens mais la plupart des radiateur de processeur marchent mieux avec le ventilateur qui souffle dessus ;)
n°4557613
ludo2103
Posté le 06-01-2006 à 15:41:00  profilanswer
maxlemalade il me semble que tu as un amd64, tu as garder le ventilateur ainsi que le radiateur d'origine fournit avc ton proco?
n°4557660
maxlemalad​e
Posté le 06-01-2006 à 16:04:34  profilanswer
je suis en watercooling ;)
sinon, mon proco est en oem donc je n'ai meme jamais eu de ventirad d'origine :lol:
euh, sinon, il faut que tu saches que le ventirad AMD a un ventillo 7cm donc tu devras bricoler pour y adapter un 80mm si c'est l'idée que tu as !
n°4557665
ludo2103
Posté le 06-01-2006 à 16:07:25  profilanswer
nn je voulais savoir les temperatures que tu avais
n°4557678
maxlemalad​e
Posté le 06-01-2006 à 16:14:01  profilanswer
alors, j'ai eu un XP90+SE2 avant le watercooling, j'etait, de tete, a 59° max avec un winnie 3000+ overclocké a 2700 pour 1,65v (OCCT torture)
sinon, a tension et frequence d'origine, je pense qu'il ne depassait pas les 45° en charge max :)
par contre, il est vrai que mon air cooling etait plutot haut de gamme :) a priori, avec le radbox, tu peux majorer ces temperatures de 5 a 10° en fonction des proco (HS qui est parfois bof bof, d'ou des temperatures plus elevées )
sinon, la, je ne depasse pas les 30° avec un proco dont le HS a été enlevé et avec un nexxos XP  :sol:
n°4557688
ludo2103
Posté le 06-01-2006 à 16:19:19  profilanswer
n°4557692
maxlemalad​e
Posté le 06-01-2006 à 16:20:07  profilanswer
Heat Spreader, la grosse plaque de cuivre nickelé au dessus du proco ;)
n°4557699
ludo2103
Posté le 06-01-2006 à 16:22:57  profilanswer
le winnie est en 0,13 ou 0,09 ?
n°4557707
maxlemalad​e
Posté le 06-01-2006 à 16:30:58  profilanswer
lewinnie est gravé en 0,09 :D
n°4557713
ludo2103
Posté le 06-01-2006 à 16:32:56  profilanswer
ah ok dc normalement ca chauffe moins qu'un 0,13 je crois ?
n°4557719
maxlemalad​e
Posté le 06-01-2006 à 16:38:44  profilanswer
kler, ca chauffe quasiment pas les amd en 0,09 (enfin, les 3 que j'ai eu etaient des frigo... ok, j'exagere un peu :lol: )
n°4557727
ludo2103
Posté le 06-01-2006 à 16:43:48  profilanswer
oui c est clair, des frigos, faut pas exagéré lol et en mettant un ventilo sur le coté au dessus du proco sa donnerai quoi?
n°4557734
maxlemalad​e
Posté le 06-01-2006 à 16:46:36  profilanswer
mmmmhhh, tu parles d'un blow hole .... a priori, ca apportera un petit surplus d'air frais a ton ventirad, ca peut pas lui faire de mal :)
n°4557746
ludo2103
Posté le 06-01-2006 à 16:50:07  profilanswer
blow hole??
n°4557748
ludo2103
Posté le 06-01-2006 à 16:50:42  profilanswer
dsl si je t embete mais au niveau refroidissement je connais pas grand chose, merci de tn aide :p
n°4557861
ludo2103
Posté le 06-01-2006 à 17:38:52  profilanswer
n°4560631
coyoye
Coolermaster E3W-NPTXC-01 Xeon
Posté le 07-01-2006 à 22:17:16  profilanswer
esaye les ventilo PANAFLO de 80mm... tu peux trouver ça dans le 12é ( montgallet). Y a pas mieux
n°4561802
ludo2103
Posté le 08-01-2006 à 13:50:37  profilanswer
ok coyoye, maxlemalade tu repond plus??
n°4562539
coyoye
Posté le 08-01-2006 à 18:41:39  profilanswer
n°4562620
ludo2103
Posté le 08-01-2006 à 19:02:35  profilanswer
n°4566601
maxlemalad​e
Posté le 10-01-2006 à 11:39:19  profilanswer
j'n'ai le net qu'au boulot ... donc desfois je bosse ;)
sinon, un blow hole, c'est (google translation) un trou qui souffle :D
en principe, le seul endroit ou il peut etre utile d'en mettre un sur un PC est sur la porte de boitier et en direction du processeur.
on peu aussi en mettre un en extraction sur le "toit" du boitier (c'est typiquement ce que l'on fait avec les rad de watercooling en extraction au dessus de l'alim ... mais c'est une autre histoire)
au final, il y a une regle a peu pres universelle pour avoir un bon refroidissement du boitier: faire rentrer de l'air frais d'un coté et en bas, et faire ressortir l'air chaud de l'autre coté et en haut.
comme il est impenssable de faire rentrer l'air par les port PCI et de le faire sortir par les baies 5 1/4, on se retrouve avec un schema classique : ventillo en bas, devant le boitier avec flux vers l'interieur de la boite et ventillo de l'alimentation qui extrait l'air chaud derriere, pouvant etre secondé par d'autres.
le rajout d'un blow hole au dessus du processeur permet surtout de pousser de l'air frais dessus ... ca fait gagner un peu je pense mais faut pas s'attendre a des miracles non plus ;)
un des meilleur moyen d'optimiser le flux d'air dans le boitier reste de ranger ses cable tres soigneusement ... vive les colliers rilsan !! le top est de reussir a les faire passer au maximum sur le coté de la boite (en gros plus ils sont cachés mieux c'est en general) de facon a ne pas les mettre dans le "chemin" du flux d'air .
voila voial, je pense que tu dois commencer a etre bien armé pour optimiser ton refroidissement ;)
  Boitier
Quel boitier moyen de gamme env 100 euros choisir ?Peut on changer de boitier sur un Packard Bell
Pb avec un ventilo sur boitier Sopranopb ventilo sur boitier sopranoProbleme connexion asus p5wd2 avec boitier lian li 60+
achat boitier+alim: connecteur carte mere court-circuitéBoitier : Le grand gagnant est ....
boitier externe wifiRecherche un petit boitier avec bon refroidissement.
Nouveau boitier Arctic Colling : une evolution en refroidissement ?Besoin d'aide pour réorganiser mon boitier et mon refroidissement
Plus de sujets relatifs à : refroidissement boitier
