5223 connectés
  1 Go ou 2 Go, différence significative ???
n°4567425
Asmfox_swe​den
Posté le 10-01-2006 à 18:00:58  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un portable avec 512 de Mo. Depuis quelque temps, je fais tourner dessus plusieurs applications qui demande de la mémoire (logiciel d'infographie).
Donc je pense m'acheter de la mémoire supplémentaire, 1 Go au minimum.
Alors ma question est de savoir si il y a une grande différence (au niveau des performances générale) entre 1 Go et 2 Go, avec windows Xp correctement paramétré (pour qu'il utilise au max la mémoire physique).
Merci.
n°4567446
josedsf
Posté le 10-01-2006 à 18:06:41  profilanswer
article complet :
http://www.tomshardware.com/2005/1 [...] ally_need/
Message édité par josedsf le 10-01-2006 à 18:06:55
cpu-architecture / Zen6-7
n°4567459
daywalker0​0
Posté le 10-01-2006 à 18:13:08  profilanswer
article très explicite!
en effet je suis passé à 2Go :na: très récemment alors que j'étais à 1Go et pas de constatation particulière au niveau des perfs. :non:
n°4567490
Asmfox_swe​den
Posté le 10-01-2006 à 18:21:56  profilanswer
Ben merci, je crois que j'ai quasiment la réponse.
Ca va être 1 Go.
Et si je m'achete une seule barette de 1 Go dans la possibilité d'un achat d'une seconde, si je n'obtiens pas les résultats attendu.
Le problème avec une seul barrette je vais gagner en autonomie mais la fonction dual channel ne va pas marcher donc mes performances vont baisser. Es ce vrai ce que je dis ?
n°4567496
daywalker0​0
Posté le 10-01-2006 à 18:23:19  profilanswer
de pas grand chose en tout cas.
n°4567542
mrdoug
Posté le 10-01-2006 à 18:41:10  profilanswer
ça dépend des trucs que tu fais...
Dans les jeux comme FEAR, Quake4, BF2, Call of Duty 2, ou encore Black and White 2, 2 go de ram apportera un confort non négligeable.
Ensuite pour une machine dualcore c'est necessaire (car qui dit dualcore, dit forcément travaille en multitâche)
Pour le reste 1go suffit largement (sauf pour les pros qui utilisent des softs gourmands)
n°4567562
Asmfox_swe​den
Posté le 10-01-2006 à 18:47:40  profilanswer
Mon processeur n'est pas un dualcore.
Mais les applications sont des logiciels très gourmands et je fais tourner plusieurs applications en même temps.
Une autre question, un peu différente.
Actuellement j'ai un Celeron M 370, est-il possible (pour plutart) changer de processeur comme par exemple mettre un Pentium M 7xx ?
difference disque dur externe 2.5 , 3.5 etc...Une difference?
Différence entre 2 types de DVD-Rdifference athlon xp mobile 2600/athlon xp 2600
différence entre driver cleaner normal et propas de différence avec 1go de ram !!!!
Différence entre deux processeurs intelQuestion simple à propos de la différence RAM PC3200 et PC4000
difference entre AMD ATHLON XP et AMD SEMPRONQuel athlon 64 (754) ? (différence de prix ?)
Plus de sujets relatifs à : 1 Go ou 2 Go, différence significative ???
