5179 connectés
  Boitier
  Front panel, pb sur l'usb !!! (branchement)
n°4571085
Ableur
Posté le 11-01-2006 à 23:29:10  profilanswer
Bonjour, je viens d'acheter un pc :
[AMD]         Sempron 2600+ (Boîte, 64 bits)
[Samsung]   SH-152 (oem, noir)
[Maxtor]      DiamondMax plus8 - 40
[Asrock]      K8Upgrade-NF3
[Heden]       B9805CA  boitier alim
[noname]     DDR 512 Mo PC3200 pqi
Et donc, j'ai un pb au niveau des connecteur usb en façade ! J'ai réussi a connecter ceux pour le le hdd reset power etc au feeling, mais par contre, pour l'usb je vois pas comment faire :|
Alors voici un screen du manuel de ma carte mere :
http://img242.imageshack.us/my.php [...] 0019rv.jpg
Et avec ça, les files qui partent de mon boitier sont ceux ci : 1+VCC, 1 D+, 1 D-, 1 Ground et 2+VCC, 2 D+, 2 D-, 2 Ground
Je sais c'est pas évident quand on a tout devant soi, mais perso je vois pas du tout comment faire !
USB_power, ça peut que etre +VCC, mais ça ressemble franchement pas niveau nom ! et puis les nombres décrit sur la carte mere ne sont pas présent sur les fils ...
Mais bon, j'ai toujours ground :D
J'ai pas oser faire de test ... j'ai peur que le pc n'aime pas :$
Donc bon, je sais pas trop...
Je pense que usb power correspond a vcc je vois que ça... Donc auriez des idée ou du vécu pour m'aider ?! :p
Merci bien :)
n°4571525
ace_h
JE SUIS ACCRO AU MATOS
Posté le 12-01-2006 à 10:44:33  profilanswer
c tres simple, en partant de la gauche :
rangée du bas tu mets tes fils comme suit:
VCC,D+,D-,Ground en mettant les 1 sur une rangée et les 2 sur celle d'en haut
et voila.
PS: sur certains boitiers il mettent un equerre standard pour faciliter les branchement , mais c assez rare pour etre souligné meme antec mets les fils séparé pour te dire.
n°4571737
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 12-01-2006 à 12:27:55  profilanswer
et voila.
oui fo bien mettre les 1 sur la meme range maus dans cette ordre : VCC,D-,D+,Ground
on le voit nettement sur le manuel meme
et oui vcc c le power
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4572503
ace_h
Posté le 12-01-2006 à 18:10:33  profilanswer
oh merci, j'ai repondu rapidement sans faire attention.
mais je confirme c bien VCC,D-,D+,Ground.
oulallah il s'en fallait de peu car inverser les + et - risque de griller quelque chose ....:D
n°4572759
Ableur
Posté le 12-01-2006 à 19:45:46  profilanswer
lol !!!!!! ouf !! bon je vais effectuer ses changements :) je vous tiens au courant ! merci pour l'aide !
n°4572810
Ableur
Posté le 12-01-2006 à 20:07:19  profilanswer
sinon j'ai une question, j'ai un speaker, il dise pas comment le placer, dans quel sens, je le vois juste sur le manuel de la carte mere au début ou il énumére tout ... j'ai un fil rouge et noir au eux extrémité, il a 4patte les deux du millieu sont pas ocp
n°4572898
Ableur
Posté le 12-01-2006 à 20:47:00  profilanswer
tout marche impec !!!
  Boitier
[Résolu] Incompréhension cablage FRONT PANEL sur carte mère GYGABYTECarte MSI K7N2, problèmes avec les Contrôleurs front pannel JFP1 et JF
branchement cm asrock ?Boîtier Advance Adagio 8502 et front panel
Branchement front panel audiodemande d'aide pour Branchement front panel/CM
Branchement front panel NEED HELP!!probleme branchement front panel sur shark
Problème branchement front panel audioProbleme branchement FRONT PANEL
Plus de sujets relatifs à : Front panel, pb sur l'usb !!! (branchement)
