4384 connectés
  Installation processeur et pate thermique
n°4555061
tony_id14
Posté le 05-01-2006 à 13:53:56  profilanswer
Bonjour
J ai  installé un amd sempron avec son ventilo d'origine celui ci monté avec de la pate thermeique Artic Silver Ceramique.
Seulement voila quand j ai installé ma CM le ventilo a bougé un peu latéralement (a cuase de mes grosse main  :fou: ).
Je voulais savoir avant de mettre en route si ct embetant.
Merci pour vos réponses.   :hello:
n°4555069
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 05-01-2006 à 13:57:16  profilanswer
Juste le ventilo ? ou le rad avec ? si c'est le ventilo spa bien grave, si c'est le rad c'est qu'il est mal fixé donc faut le remettre comme il faut
n°4555093
tony_id14
Posté le 05-01-2006 à 14:08:07  profilanswer
Salut
c le radiateur ke a bouge mais apparement il e bien fixe les pate sont bien en place ?  :??:
n°4555105
leyanou
Posté le 05-01-2006 à 14:15:37  profilanswer
si le radiateur a bougé c'est qu'il est pas bien fixé !! il ne peut pas bouger d'un poil une fois qu'il est bien mis !
n°4555120
jaw28
on the road again
Posté le 05-01-2006 à 14:24:39  profilanswer
chui d'accord il doit être nickel en place
car sinon ca va chauffer sévèrement
en plus il faut que tu check  que t'as pas foutu de la pate thermique partout en twistant le tout
sinon ton proc il va pas vivre jusqu'en 2007
n°4556663
tony_id14
Posté le 06-01-2006 à 01:13:47  profilanswer
Je comprend pas je l 'est bien pose a plat les pate sont bien fixe et j ai bien rabatu la languette vers le bas.   :??:
n°4556758
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 06-01-2006 à 07:13:38  profilanswer
Non ne t'inquiète pas, il est normal que ton radiateur bouge latéralement si tu forces un peu , la patte thermique est visqueuse (surtout les premiers jours de l'instal) , surveille tes t° et si c'est dans la moyenne c'est "cool" :)
Message édité par olioops le 06-01-2006 à 07:14:57
n°4557581
tony_id14
Posté le 06-01-2006 à 15:31:26  profilanswer
ok c koi les température de fonctionnement normal a savoir kil s'agit d'un sempron 2600 64 bits (neuf).
Merci bcp
n°4558630
tony_id14
Posté le 06-01-2006 à 23:10:08  profilanswer
Tro tard j avais deja ecouter tes camarades et empressement tout demonter!
Résultat des courses un mal de chien a tout renlever (el colle dure cet ptn de pate Artic  :fou: ).
Jai force un peu le tournant un peu puis le processeur a sauter du socket !!!  :(
le processeur a une petite rayure sur une carre mais c très leger et la base du radiateur également.j ai remonte le tout après un nettoyage.
Mais j ose pa remettre en route  :ouch:
n°4558713
ektor80
Posté le 06-01-2006 à 23:43:51  profilanswer
Quand l'on met de l'artic céramique, le cpu doit souvent être "arraché du socket" tellement c'est adhésif (ou alors faut tourner le ventirad doucement de gauche à droite mais risque de tordre les pins du cpu, de toute façon avec cette pâte c'est toujours un peu bourrin)
Le pad thermique d'origine suffisait amplement pourtant pour le sempron car ça chauffe pas...regarde si t'as pas tordu des pins du cpu sinon tu peux remettre en route avec vraiment une fine couche d'artic céramique!
n°4558725
olioops
Posté le 06-01-2006 à 23:47:31  profilanswer
Tant que les pins du proco ne sont pas tordu ! ça va !
N'hésite à polir les parties en contact , cela facilitera le travail de la patte thermique ,fait des recherche tu trouveras de nombreux tuto comme celui-ci  http://www.adnpc.net/dossiers/33/lire.php :)
n°4566593
tony_id14
Posté le 10-01-2006 à 11:34:42  profilanswer
Re:
S  y est j ai tout remonter ouf...
alors kom j ai pas de prog pour controler mes temp...je me suis servi du bios.( je sais pa si c efficace)
===> donc après arret de la fonction cool n quiet ds le bios (fo pa triche)
         après une heure de jeu a medal of honor (ss carte graphique)
         apres un rebbot immediat et controle de temp j obtiens ac mon sempron 2600 temp maxi 34-35 . je sais pa si c correct ou si ma facond e prendre les temp est bonne .
Voila.   :ange:
n°4566602
lfabrice
Posté le 10-01-2006 à 11:39:22  profilanswer
prends un prog comme speedfan tu auras les temps sous windows avec.
SInon effectivement arracher le proc avec le ventirad est commun malheureusement avec les sockets 754 et 939...faut pas mettre trop de pate...et surtout faire très attention en le demontant.
n°4566607
tony_id14
Posté le 10-01-2006 à 11:42:56  profilanswer
ok j ai bien telecharger speddfan mais je comprend rien a leur temp
il m en indique 3 ou 4 et je sais pa a qui les attribué  :cry:
Temp 0
Temp 1
Temp 2
Temp 3
Temp HD0 <=== sa je crois que c le DD  :D
n°4566616
lfabrice
Posté le 10-01-2006 à 11:46:32  profilanswer
c quoi ta cm?
n°4566662
tony_id14
Posté le 10-01-2006 à 12:06:44  profilanswer
lfabrice a écrit :
c quoi ta cm?
c une asrock K8FN4G-SATA2
n°4566678
lfabrice
Posté le 10-01-2006 à 12:12:50  profilanswer
je peux pas t'aider alors, fais une recherche sous google pour trouver les correspondances, mais logiquement tu dois avoir 1 temp pour le chipset-cm, une pour le proc, et les deux autres ne doivent pas varier ou alors donner des temps délirantes.
Identifies la temp du cpu en relevant celle du bios et en faisant un rapprochement.
n°4566689
tony_id14
Posté le 10-01-2006 à 12:18:10  profilanswer
Pa evident de faire un rapprochement car elle indique pratiquement a un ou deux degres pres les meme temp.
merci pour ton aide . je vais aller voir sur goggle. si j ai des infos je transmet.  :bounce:
Sinon au niveau des temp c koi les norme et les maxi a ne pa depasser?
n°4566710
lfabrice
Posté le 10-01-2006 à 12:26:56  profilanswer
normalement les sempron ne chauffent pas trop, tu devrais tourner entre 28-35 en idle et 30-45 en full sans overclock.
n°4566715
lfabrice
Posté le 10-01-2006 à 12:28:01  profilanswer
sur mon asrock (dualsataII) la temp du cpu sous speedfan est temp2..
n°4566719
tony_id14
Posté le 10-01-2006 à 12:28:45  profilanswer
kes ke tu appelle idle
full je suppose ke c a plein regime?
n°4566726
lfabrice
Posté le 10-01-2006 à 12:30:24  profilanswer
idle c'est au repos, full c'est en burn (à fond)
Mémoire cache d'un processeur.installation samsung sh-w162c
Accélérer la vitesse du processeurQuel processeur ?
Quel processeur?[Résolu] Installation 6600LE impossible.....
Pc redémarre dè que winXP est lancé ou dè que l'installation de winXPQuel processeur pour cette carte mère
Plus de sujets relatifs à : Installation processeur et pate thermique
