- Formatage disque dur de nouvelle config
- Disque netbook sur Desktop: grillé ?
- Question port PCI express 2.2 Asus R2E (USB3) ?
- Température élevée i7 2600 sans OC
- config 450e ?
- Avis sur futur config et conseils
- je cherche un boitier qui n'existe pas
- Z68MA-D2H-B3 ou idem + REVISION 3 ?? (me suis-je fait avoir? :s)
- Z68MA-D2H-B3 ou Gigabyte Z68MA-D2H-B3 REVISION 3 ? (arnaque??)
- [HFR] Actu : IDF: SSD 710 Series, Cherryville, Hawley Creek
- (conseils) Nouvelle carte mère
- Je ne peux plus accéder au BIOS de ma KG7 !!!!
- 2To 5400 VS 1To 7200
- 1X4 ou 2X2
- Modifier ma config pourrie...
- Reconstruire raid 5
- Sauriez-vous identifier cette CG ATI ?
- [CONSEIL] Avec mon nouveau I5 2500K, je garde la HD4890 ??
- ordinateur qui se rallume tout seul etc
- Configuration PC de jeu ? - 600 € environ
- Aider moi svp !!
- carte pci Sata III
- XN 760 G => Baisse de débit
- Scythe Shuriken Rev.B sur AMD Phenom II X4 955 Black Edition ?
- Carte Mère ACER E415SM
- quel dd pour systeme
- Avis sur une config pour jeu
- Cherche CG + éviter le CPU limited
- Conseil pour refroidisssement silencieux I7
- un o.s pour Asus E35M1-I Deluxe
- GTX 560 Ti 1 ou 2 Go ?
- ati radeon 6850
- Réparer son disque dur
- {Conseils} Montage de mon premier PC
- Configuration Gamer
- Conseil sur nouvelle config
- Aidez moi,..je vais me suicider a cause de mon pc :/
- Rech.Carte son "Low Profile"
- Problème de clavier
- Affichage natif impossible avec Nvidia
- Bug carte graphique amdkmdag
- P5k/epu
- Mon écran se fige sans raison apparente
- la MSI Z68A-GD80 est fiable?
- palit ou gainward gtx570
- c0mparatif trés rapide à 1To::: Segate barracuda 7200.12/ Caviar Black
- Remplacer 8800GT
- compatibilité radeon hd 5770 avec une carte mère asus P5B
- probleme création disque dur virtuel
- Problème de démarrage sur ma Rampage II Gene
- Gainward GTX570 courte [1756] et watercooling
- Choix de config
- Problème prise LAN carte mère neuve
- Quel carte graphique choisir ?
- upgrade inspiron
- Surchauffe processeur
- Choix d'un processeur intel
- Soucis divers de saccades/baisse de perfomance (vidéos&jeux)
- recherche le bios geforce 8600mGS
- Avis sur configuration gamer Grosbill
- S'te boucan ! (DD HS)
- Vous pensez quoi de cette config ?
- Augmentation significative de la température....
- avis sur config gamer
- conseil upgrade
- [Avis] config HTPC (encore une)
- [RESOLU] Sortie de veille Dell Latitude x300 TP-Link wifi
- Probléme ventilateur cpu bloqué
- Undervolt ou proc lowTDP ?
- Futurmark PCMark 7
- problème d'allumage portable toshiba, carte mère hs ?
- Le topic [unique] du noob sur les alims !!!
- Nouveau pc et récupérer de mon ancien si possible.
- Formatage bas niveau (statut SMART: "bad")
- Configuration PC : Aide !
- fps faible
- Mini PC vs Nas
- Probleme Disque dur 2,5 toshiba
- Choix RAM 2x4Go P8P67 + i5 2500k
- J'aimerais me renseigner !
- Problème carte WIFI sous Windows 7 code 10
- probleme xbox en hdtv pas de son
- [HFR] Actu : Cray XK6 : AMD + Nvidia, 50 petaflops
- Caviar black 1to mal reconnu sous W7
- Problème gt525m et Intel HD Graphics
- besoin d'aide pour une config
- [AVIS] Config Longterme
- i7 860 temperature élevé
- Changer Q6600 pour I5 2500K ?
- PC qui bloque au demarrage de Windows
- Configue gamer 750 euro os compris
- Carte Mère, problème de composant?
- [Résolu] crucial ballistix ddr2 pc 6400 probleme !
- cherche équivalent G92 / 8800GTS512
- Antec One Hundred ou Gigabyte GZ-X3
- Changement de carte graphique (MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC)
- Quel changement sur ma configuration pour tourner au max ?
- Quels sont ces composants (CM, CG, CS, Network)? BricABrac
- Quel ventirad choisir?
- [CONSEIL] Mini Pc gamer
- Deux prises alim ?
- Je recherche un nouveau boîtier
- [Résolu]Comment compartimenter SSD et HDD ?
- Aide Config : compatibilité
- lecteur de carte memoire interne
- problème de carte graphique sous win7 mais pas sur xp
- Choix matos
- Connection du Son sur la carte mere
- [HFR] Actu : OCZ RevoDrive Hybrid, 100 Go + 1 To
- Achat mémoire vive
- Problème de décompression de fichiers
- [CRASH] Le driver AMD a été récupéré
- avis config gamer 500€
- Arrêt PC alétoire avec nouvelle config
- Probleme sur tv grandin
- Config pour le jeu cohérente ?
- avis pour config svp
- HDD 500Go ou 1To
- Ordinateur qui s'allume et qui s’éteint
- upgrade CM/Proc utile?
- panne sonore ampli
- Impossible d'installer Windows, prob de carte mére ?
- Recherche Ventilateur / Fan 250 mm avec vrai fixation 250
- Bonne config ou pas ?
- Utiliser un transfo à la place d'un autre ? (Disque dur Externe)
- Mise à jour config HP t639.fr
- Aide choix d'alim
- conseil et configuration d'un NAS
- Processeur HS ?
- Conseil de carte avec chipset P67
- [E6750] UC à 100% dans un jeu + ralentissements
- Aide pour une nouvelle config
- help !!!! hauteur barrette mémoire Corsair
- Conseil sur config
- 8800GTX décédée. Quel GPU (et CPU ?) pour BF3 sur 19" ?
- 2x2 + 2x4 ?
- Connecteur disque dur 2.5
- [gamer] hésitations entre 2: CG / alim / ram... Merci :)
- Voir l"historique des téléchargements sur Mozilla
- Recherche connecteur pour graveur
- Nouvelle config. LED carte mère s'allume mais PC ne démarre pas.
- Pas de port firewire, ni de port express card
- HD5670 GDDR5 512Mo OU HD6670 GDDR3 1Go
- tensions HX 850 bizarre?
- Conseil pour une config gamer
- Red cpu_led asus p8p67
- Config Gamer - 1200 €
- [HFR] Actu : IDF: Haswell fonctionnel, en démo
- Config axée Multimédia
- Problemes BSOD persistants.
- Ordinateur ne demarre plus (CM ?)
- Probleme nouvelle config freez
- Avis config' gamer 830€
- Probléme affichage Sony VAIO
- Config Gamer / Animation scene 3D
- Nouveaux problèmes de démarrage... [RESOLU]
- Contrôleur RAID X58A UD7
- [résolu] RAM pas entièrement reconnue (utilisable)
- Carte Graphique Diférente SLI
- Avis conf HTPC
- Comment tester un ventilateur de PC portable
- Panne incompréhensible, doutes sur l'alimentation
- Xigmatek et GeForce GTX 560 Ti
- Cette config est elle viable?
- avis sur cette config d'occasion à 600 euros
- Soucis avec avec HD 5870
- Conseils pour changement de barettes mémoires
- partition du disque désactivé
- Avis nouvelle config pour gamer
- Config gamer a pas cher
- Ralentissement des jeux : carte graphique ?
- Meilleurs écrans 3D 120hz ?
- changement apparence
- Ecran qui tremble + reboot tout seul -> ?
- Remplacement de ma MSI R6870 Hawk
- DDR3 800?
- quel ventirad?
- Meilleur carte graphique pour 100€
- Achat composant pc
- bruit horrible MSI R5770 pmd1g ati 5770 sous jeux, quel solution ?
- PC qui boote plus : carte mère ou processeur HS ?
- [aide] Bluescreen 1036
- [AVIS] Config PC pour cabinet médical
- Comment débloquer processeur
- Vos conseils pour config PC Salon
- Difference de processeur
- Le formatage d'un disque dur
- [Résolu] Comment activer un CrossFire Asus HD6970 DirectCU II
- surchauffe carte graphique nvidia gts250
- Ports USB... HS ?
- Changer ma 5870
- Logiciel d'analyse du disque dur principal avec Win7-64
- Les processeurs de RMGT ça vaut quoi?
- Config HTPC
- Le plus petit PC sur le marché?
- Remplacement Carte graphique
- Choix entre 4 alim 80+ plus Gold
- Garantie Point Of View.
- CARTE MERE LGA775 SATA III 10 Go RAM maxi
- nouvelle config
- Ecran Pc Gamer
- Problème de driver : carte controleur RAID Silicon Image 0680
- Aide pour choisir ma carte maman et ssd
- Besoin d'aide pour branchement nzxt sentry lx
- CG hdmi 1.4 et ARC audio return channel
- Gigabyte GA-H67-USB3
- Asus P7P55D PRO -- DLED allumé et MEMOK ne fonctionne pas
- probleme de debit sur Agility 3
- PC qui s'allume 4sec puis s'éteint
- Problème a priori de carte mère
- PC qui chauffe sur un jeu
- court circuit sur la CM
- X-Forte HS :/
- Choix carte son: gamer avec casque
- Help Me PLZ
- Configuration Photo
- pc ne demarre plus suite maj vista
- probleme cpu non supporter
- Aide modèle GTX 570
- Quelqu'un aurait un Raptor 74 Go ?
- Carte mere qui a fumé
- Disque dur SATA non détecté sur Asus K8V-X
- Phenom 955 / 965 / 970
- [RESOLU] Zotac Z68ITX : Bios HS : Mode recover AMIBIOS ?
- PATA et IDE
- Avis sur config Top achat
- Débutant ... par où commencer
- Avis avant achat.
- Écran qui clignote à l'allumage [vidéo 10s]
- Démarrage avec double boot sur MSI865 Neo2
- Conseil ventillo processeur pour amd Phenom II X4 965
- Problème alimentation sur une nouvelle config
- Conseil d'achat CG (P8P67 + i5 2500 k)
- upgrade pc ancien
- Question score 3dMark Vantage avec geforce GTX 460
- quelle carte graphique choisir ?
- pb sortie tv sur 2eme port dvi de ma hd 6870
- Mise a jour pc gamer
- Disque non reconnu sur RAID HP Smart Array E200i
- ordi foutu après changement de configuration
- Conseils pr achat tour (video et 3D)
- Config films 3D
- Config gamer 1800€
- température processeur
- Societe de recuperation de donnees (hardware) sur disque dur
- Ram DDR3 plus reconnue et tcas aberrant.
- Alimentation HP
- Choix config polyvalente, montée, pour 1000 € tout compris !
- Problème de copier/coller d'un disque/dur vers windows
- top classe dd 4to pffffff
- J'ai besoin de conseil !
- Ecran noir au démarrage - GTX 570 et drivers NVIDIA
- Disque dur système [Résolu]
- [HFR] Actu : IDF: +40% de transistors et 16 EU pour Ivy Bridge
- PC gamer 650€, parrainage pr meilleure proposition! ;)
- Config GAMER
- Pbm fréquence Gskill Ripjaws DDR3 PC3-12800 à 667 Mhz au lieu de 800
- Problème avec RipjawsX 1600 C9
- Problème Clé USB Dane Elec Snow 8Go plus reconnue
- Batman arkham city offert par nvidia, code non reçu ?
- Config tour Gameur @ 500 euros
- Conseil GTX590 ou Asus mars II?
- Carte nvidia 315M+XP
- disque dur emballé par LDLC : faut il refuser ce colis ?
- problème accès disque
- CPU_Led rouge sur ASUS P8P67 Pro
- Gros probleme d'affichage GTX280 Help !!!
- aide ssd vertex 2
- ASUS - M4N78
- PC se fige
- performances avec 2 disques
- Conseille Disque Dur Externe
- Upgrade Config - 300€-400€
- Recherche du meilleur compromis : silencieux, compact et bien aéré?
- [Résolu] Lire Mp3 d'un disque dur.
- Ma carte mère supportera ou pas ma CG ?
- question CG asus.
- Bug Cm zotac miniitx Os qui boot en 5-10min
- dothan et centrino
- [Carte graphique] Mémoire texture à 233Mo ?
- Changement de carte graphique: CPU Limited? Alim limited?
- j'aimerais tester ma 560 ti
- Aide config AM3 - budget 400-450e
- [AIDE] Connecter un disque dur/boitier "maison"
- [HFR] Actu : GeForce GTX 560 Ti Twin Frozr 2Go
- choix cg en fonction du boitier
- Carte son? Xonar D2X?Auzentech X-Fi Forte 7.1? X-Fi Titanium?
- [HD 6870] Problème bavures
- Apres montage, PC ecran noir - pas de bip
- Quelle carte graphique choisir ?
- Demande conseil pour PC de salon
- Besoin de vous pour ma config!!!
- Quel est le disque dur 2,5" le plus performant entre ces 2 là ?
- Quelle config Mini-ITX
- carte mère gigabyte GA-P35-DQ6
- SSD sata III avec core2duo sl9400
- EVGA GTX 580 DS
- néon et ventilo en plus
- Premier démarrage et...Rien
- prob disque dur storylite 1000 gigas
- Avis pour config gamer
- probleme avec HD segate - faut il remplacer ?
- regulation fan pny 9400gt
- impossible de rentrer dans le bios carte mere msi
- quelles barettes DDR3 ?
- Boot BCD-0xc000000f
- Imprimante fonctionne sur un pc mais pas un autre ...
- [AVIS] Config pour Gamer
- Ventilation Zalman Z9
- probleme carte PCI-E sur Z68 pro3-M
- efficacité des Kit Anti-Vibration pour Alim ATX
- RAID Carte mère [Résolu]
- Comment fonctionnent les ports USB au démarrage de Windows 7 ?
- Quel carte choisir ?
- Mini pc pour association
- Upgrade memoire HP W5157
- Ventilateur Carte graphique dur a tourner
- Probleme sur WiFi
- Conseil pour config à 345 € j'hésite entre quelque piece !
- Avis sur une configuration
- ram G.Skill 8go 12800 CAS9 + i7 2600K
- i5 2500k vs E8500 et NH-U9B
- J'ai besoin d'aide
- nzxt silence
- [8800GT] Plus de signal
- Problème de tension avec un Logitech X-530 / PC.
- pas de signal video,ni bip
- NVRAM demarrage pc
- Migration HDD->SSD et Wifi
- SSD qui s'affiche a 128°
- MSI P55A fuzion
- évolution config 775
- Choix de boitier Lian Li VS Silverstone
- AVIS / CONSEIL configuration gamer
- Upgrade de config (600€)
- Validation de ma futur configuration .
- Freeze du PC dans les jeux et vidéo
- Vieux disque dur capricieux, erreur d'écriture de donnees quoi faire ?
- PC Portable qui ne s'allume plus
- Aide update config
- Disque dure non alloue que faire ???
- Problème disque dur USB défaillant
- Aide pour choix d'un SSD
- [HFR] Actu : Nouveau contrôleur USB 3.0 4 ports
- Avis config
- Choix alimentation
- Serveur NAS : Synology DS-2411+
- Boitier sobre, pas trop cher, moyen tour.
- problème de reconnaissance du sli avec Asus P8P67 deluxe
- 850 euros ordi gamer, multimedia
- que pensez vous des pc "tout fait " medion ???
- durée de vie d'un cd pressé (qui vient du commerce quoi ?)
- [Conseil] Boitier silencieux pour config "Gamer"
- Config bureautique 500-600€ évolutive. conseils.
- surchauffe et artefacte sur hd 4870
- SSD 240 Go fiable et durable
- Quel ventilateur/refroidissement pour HD 5870 ?
- Flash SSD corsair F3 120gb raté !!![résolu]
- Probleme : Baisse de performance sur une gtx 580
- mon ventilo tourne a fond
- Choix SDD. Conseil d'achat !
- Choix du ventirad pour Cooler Master Silencio et Intel 2500k
- probléme crossfire 5870
- Votre avis sur cette config
- Fractal Design Define R3 ?
- Config vidéo et jeux
- Config gamer +/- 1500
- Config joueur/multimédia - 1200€
- Acheter une geforce ou attendre la prochaine generation?
- Avis /conseil offre remboursement Cdiscount
- Quelques doutes sur ma config serveur
- Grappe RAID 5 plus reconnue
- Avis sur cette config gamer
- Config pour un bon PC
- Disque dur qui fait un bruit bizarre, normal ou pas?
- Upgrade de ma config
- Choix d'écran
- Ordi ne démarre pas correctement
- Config gamer ( jouer a COD , rift )
- Configuration Speedfan pour une asus p8p67 deluxe
- Avis sur une configuration d'une tour à 1400€. Boitier ?
- Choix d'une carte video dans les 150€
- Moniteur "normal" ou avec tuner TNT? Besoin d'un peu d'aide.
- Choix de Config Gamer
- Conseil pour montage d'une tour de gamer
- Configue à environ 1000-1100 euro
- Un boitier pour 180€...
- Avis sur config jeu pour octobre
- Pb Alim OCZ ZX series
- Plantage PC M4A87TD EVO
- Achat d'un NAS
- Problème avec un amd athlon 3400
- probleme freeze et amd
- Probleme Raid 1
- Message "HARD DISK ERROR" au boot
- pc m'affiche écran noir.processeur tourne à fond, sa peut être quoi ?
- [Résolu] Connectique 3/4 broches ventilateur
- RAID1 problèmatique sur asus P8Z68 V PRO [RESOLU]
- Ventilateur Nvidia 9500 GS définitivement HS?
- Configuration HTPC
- XXX a cessé de fonctionner
- Que c'est t-il passé ? PC qui ne démarre plus après changement de rad
- Problème d'affichage aléatoire (écran noir) au démarrage
- Ecran noir
- Votre avis sur une config
- 1 bip long , 3 courts et un plus tard carte graphique morte?
- Petite précision sur le Raid 1
- L'interet d'avoir 2 carte réseau ?
- Driver carte réseau
- Quel choix de carte mère?
- L'alimentation Seasonic X760 est elle livrée avec les cables ?
- Faire du neuf avec du vieux (pack "d'évolution")
- [HFR] Actu : AMD livre ses premiers Bulldozer
- pc hfr @ldlc, critiques ? (config haut de gamme)
- Problème RAM et carte P8Z68-V
- sli gtx 560 alim gx 750w ??
- Problème bizarre P8P67 LE rev 3.0
- Mise à jour config PC
- Comment economiser la memoire
- Carte graphique compatible CM P4C800
- [HFR] Dossier : Crysis 2 DX11, performances et tessellation à la loupe
- évolution d'un boitier ANTEC SONATA V1 ?
- [PC monté et opérationnel ] MaJ config ou repartir de zéro ?
- Intérêt d'une évolution SSD sur une vielle config
- Quel power supply pour OC 2600k/2500k
- Need avis config 3D < 1500€ (Ecran inclus)
- Demande d'avis pour config PC
- Besoin d'un conseil d'achat RAM
- Problème sous MemTest
- Difference PC2 5300 et PC2 6400
- question concernant les boitiers disque dur pour RAID
- Packard bell, MS-7301, périphérique audio non détecté.
- [HFR] Actu : L'AMD E-450 se décline
- Config new PC
- Avis sur la config de mon futur PC
- Conseil pour nouveau build
- Vertex 3 et sata 2, quelle carte PCI-EX sata 3 choisir ?
- CompatbilitéSLI GTX 580 CM et boitier
- Une HD6850 meilleure que ma HD6950 ?
- Work and Play Station
- [HFR] Actu : Komodo annulé, AM3+ pérennisé ?
- Quel SSD pour un MacBook pro ?
- Nouvelle config moyen de gamme
- Choix d'un SSD et questions
- Ecran bleu sur des vidéos en Streaming
- HDD problème de démarrage
- Ecrans blancs multiples
- Choix carte mère / ventilos [résolu]
- (resolu) Connecteurs 6 pins sur Sapphire 6870
- Installation os sur dd 5900 rpm
- Upgrade pc Pour jouer aux Fps (Cod , BBC2 )
- clé USB 64 Go qui monte et se démonte toute seule sans arrêt
- Du son, mais pas de réception micro
- Problème de reprise après hibernation sur nouvelle config
- PROBLEME DE SAUVEGARDE SUR PREMIERE PRO CS5
- [conseil] phenom ii x6 ou attendre bulldo
- Config (choix CG)
- Manuel pour carte mère IBM
- question disque dur
- [HFR] Actu : LGA 2011 : 15 novembre ?
- [HFR] Actu : Hitachi atteint aussi les 4 To !
- New pc pour jeux
- Comparaison de cartes mères
- Choix config pour utilisation photo
- [Problème Graphique] Suite à une install, Gros Bug Graphique sur le PC
- HDD Seagate 1To Problème!
- achat d'un HP de bureau
- MAJ de config
- Conseil achat écran 22 pouces à LED
- Problème cg Amd Radeon 6770
- Carte mère changeable ?
- Problème DD
- Question rapport au SLI 560/570
- Upgrade pc AMD
- [CONFIG] Recherche config à 600€ (écran compris)
- gainward phantom ou asus direct cu ii
- ecran blanc sur packard bell easynote
- Connection PC vers TV en VGA
- [AVIS] Lecteur Divx - Mevis Mediabox
- Avis sur config perso
- Reboot ingame après 1h de jeu
- Conseille sur hardware PC portable ...
- Choix d'une CG pour environ 300€
- Probleme Crucial Ballistix Tracer 4x1G PC-2 8500
- processeur i7 860 + choix cg
- choix de proc, cm et ram
- Recherche boitier hauteur max = 13 cm
- Configuration montage vidéo
- Conseil pour une carte mère pour un i5 2500k
- Pb demarrage PC: mémoire 4Go à 100% pt 15min
- Problème montage PC
- 500-600e
- validation config :) achat très proche
- config gamer : 1000 € pour la tour
- ANTEX SX1040 BII : compatibilité avec nouvelle config ?
- Hub USB 2.0 - alimentation?
- Gros problème M2Nc51AR et N210
- Config web dev + multimédia + jeux vidéos [max 1500€]
- Configuration pour mini serveur de dev
