4579 connectés
  Carte mère changeable ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8030306
zamatif
Posté le 02-09-2011 à 19:59:10  profilanswer
Bonjours, j'ai une assez vielle carte mère (MSI MS-7168) qui fait du 939 sockets avec un vieux processeur aussi (amd athlon64 3500+) et je voudrais savoir si je pourais la remplacer par une Gigabyte GA-M68MT-S2P (rev. 2.3) - micro ATX - Socket AM3 - GeForce 7025 sans devoir changer de boitier et tout, merci pour vos rép
n°8030346
rastaben
Posté le 02-09-2011 à 20:32:22  profilanswer
Bonsoir,  quel est le boitier ?
Si tu veux changer de carte mère, il te faut aussi changer de processeur(AM3) et de mémoire (ddr3).
Message édité par rastaben le 02-09-2011 à 20:32:36
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°8030439
tweanpeaks
Posté le 02-09-2011 à 22:18:12  profilanswer
il faudras racheter un windows car en changeant ta carte mere tu perds t'est droit sur windows oem
n°8030923
zamatif
Posté le 03-09-2011 à 15:31:14  profilanswer
Ben je sais pas, un boitier normal, c'est pour mettre un Phenom IIX6 que je veux changer la carte mère, le prob c'est juste de savoir si elle sont de la meme taille et tout, que je puisse la mettre et la faire marcher, et c'est quoi cette histoire de droit de windows mdr
n°8030984
tweanpeaks
Posté le 03-09-2011 à 16:38:47  profilanswer
je crois que la MSI MS-7168 est une carte oem nec don le windows coller a la tour est lié a la carte mere plus de carte mere plus de windows
n°8031004
zamatif
Posté le 03-09-2011 à 16:59:57  profilanswer
c'est quoi le "windows"? J'ai regarder j'ai juste un bloc vert qu'est la CM et y'a tout les truc branché dessus et voila, explique
n°8031030
rastaben
Posté le 03-09-2011 à 17:36:12  profilanswer
Peut tu montrer une photo de la boite ouverte avec la carte mère ?
D'après une photo d'une MSI MS-7168, c'est une carte au format micro-atx, donc la GA-M68MT-S2P est au même format donc pas de problème.
Après faut voir si ton alim est suffisante, c'est quoi comme alim ?
Message édité par rastaben le 03-09-2011 à 17:38:14
n°8031038
tweanpeaks
Posté le 03-09-2011 à 17:47:48  profilanswer
windows c'est le logiciel principal de l'ordinateur a moins que tu utilise linux
n°8031083
zamatif
Posté le 03-09-2011 à 18:35:05  profilanswer
Ouais j'ai vu 2 photo et c'est quasiment pareil donc ca ira je pense, euh c'est le gros boitier la ? y'a marquer Model no: fsp250-60Gen mais le pc date de 2004 donc tout est vieux dedans, a part la CG Nvidia 9400GT et pour windows je verrai
n°8031725
vincenzo19​79
Posté le 04-09-2011 à 13:09:42  profilanswer
Il faut a mon avis changer l'alim qui d'une sera certainement trop juste en puissance et surtout pas compatible
n°8031812
rastaben
Posté le 04-09-2011 à 14:49:19  profilanswer
Pareil je pense qu'il va falloir que tu change d'alim. Une 350w d'une marque ça suffira.
/!\Par contre interdiction d'acheter du advance et du heden/!\
n°8031920
zamatif
Posté le 04-09-2011 à 16:38:53  profilanswer
Je veux faire tourner ça:
CPU: Phenom II X6 1100T
GFX: Radeon HD 6750
CM: Gigabyte GA-M68MT-S2P
RAM: Mémoire DDR3 4Go 1333Mhz
Normalement tout est bon, mais quel alimention il me faudrait ? 350w c'est bon ?
n°8032048
rastaben
Posté le 04-09-2011 à 18:13:38  profilanswer
celle là par exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
400w rendement 80 PLUS Bronze
n°8032832
zamatif
Posté le 05-09-2011 à 12:15:01  profilanswer
Ok ben merci tt le monde
n°8033129
zamatif
Posté le 05-09-2011 à 15:50:21  profilanswer
Et imaginons que j'ai tout la, je change et je branche tout, je fais quoi? Ca fait quoi si j'allume ?
n°8033272
rastaben
Posté le 05-09-2011 à 17:22:47  profilanswer
comment ça ?
bah si tu branche tout ce qui faut comme il faut et que tu appuie sur le bouton power, alors ça doit fonctionner : le pc se met en route.
Ensuite il ne te restera plus qu'à installer un windows ou un linux et roulez jeunesse ^^
n°8034135
zamatif
Posté le 06-09-2011 à 12:06:10  profilanswer
Bon ben merci rastaben =)
n°8034181
blazkowicz
Posté le 06-09-2011 à 13:02:18  profilanswer
la carte-mère n'est pas bonne, elle supporte les X6 mais seulement en modèle 95 watts. autrement dit le 1035T oui, le 1100T non.
n°8034227
rastaben
Posté le 06-09-2011 à 13:51:01  profilanswer
merci pour l'info ;)
pour la verison 3.1  : http://www.gigabyte.fr/support-dow [...] x?pid=3922
pour la version 2.3 : http://www2010.gigabyte.eu/Support [...] uctID=3644
donc conclusion prend une version récente de cette carte mère
Message édité par rastaben le 06-09-2011 à 13:51:49
n°8034270
zamatif
Posté le 06-09-2011 à 14:26:15  profilanswer
Oui bien vu Blazkowicz heureusement que t'es la, et ouais je prend une récente du coup
n°8035330
zamatif
Posté le 07-09-2011 à 11:59:31  profilanswer
Du coup je dois passer en AM3+ pour la CM
n°8035402
zamatif
Posté le 07-09-2011 à 12:55:09  profilanswer
Impossible de trouver une Gigabyte GA-M68MT-S2P (rev. 3.0 - 3.1) - carte-mère - micro ATX - Socket AM3 - GeForce 7025 sur le marché et en ligne ils disent jamais la rev. alors jpeux pas deviner et quand ils le mettent jpeux pas acheter...
n°8035493
rastaben
Posté le 07-09-2011 à 13:49:51  profilanswer
L'avantage de prendre le dernier socket sorti (am3+) c'est de pouvoir changer de processeur (bulldozer qui sortent bientôt)
n°8035564
blazkowicz
Posté le 07-09-2011 à 14:48:25  profilanswer
tu dois monter un peu en gamme pour être tranquille, par exemple les premiers modèles chipset 880G. (asrock 880G-LE)
c'est vraiment plus une question d'électronique que d'am3+ ou non.
avec les asus am3+ bas de gamme ce sera pareil, pas de cpu 125 watts.
sinon en pas cher, des modèles plein ATX
http://www.ldlc.com/fiche/PB00090446.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00117329.html
j'aime bien le plein ATX bas de gamme, ce n'est pas trop bridé, ça coûte pas 80 euros, on garde le vieux port parallèle au cas où.
n°8035568
blazkowicz
Posté le 07-09-2011 à 14:52:25  profilanswer
ah oui, petit PC si je comprends bien, ces modèles ne vont donc pas aller mais il ya les modèles 880G en micro-ATX asrock et gigabyte, à 62 et 66 euros.
PS : tu peux aussi prendre une 5770, elles sont bradées. il n'y a pas de différence entre 5000 et 6000 ici ^^
n°8035591
zamatif
Posté le 07-09-2011 à 15:16:45  profilanswer
Bon pour ça:
GFX: Radeon HD6750
ALIM: (150x86cm) 350-400W
Boitier: Micro ATX
Dis moi la carte mère parfaite qui me faudrait pcq jmen sors plus xD
Ca va pas la GA-M68MT-S2P (rev.3.0-3.1) ? Pour les x6 110T y'a marquer FB ou F1 et y'a pas N/A
n°8035592
zamatif
Posté le 07-09-2011 à 15:17:04  profilanswer
1100T pardon
n°8035640
blazkowicz
Posté le 07-09-2011 à 15:50:34  profilanswer
grrr moi qui ai déjà passé du temps :D
ce sont celles-là
http://www.ldlc.com/fiche/PB00100606.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105622.html
et ensuite le modèle qui fait le café en am3+, et prend les bulldozer v2 (si on en croit la dernière news hfr), mais c'est plus cher.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00115152.html
n°8035710
zamatif
Posté le 07-09-2011 à 16:39:37  profilanswer
Mdr ok merci et ca va la: Alimentation 400W ATX PFC de chez LDLC ? et c'est quoi bulldozers? lol
n°8035719
zamatif
Posté le 07-09-2011 à 16:46:26  profilanswer
et ca va aussi celle la ? elle est en rev.1.0
http://www.amazon.fr/Gigabyte-GA-8 [...] 643&sr=1-1
n°8035725
zamatif
Posté le 07-09-2011 à 16:49:00  profilanswer
euh non oublie le dernier post lol
n°8035788
zamatif
Posté le 07-09-2011 à 17:38:10  profilanswer
CPU: Phenom II X6 1100T : Amazone 162,89€
CG: SAPPHIRE ATI Radeon HD6750  : Grosbill 79,90€
CM: GIGABYTE 880GM-UD2H - AMD 880G / SB710 : Grosbill 70,99€
RAM: Kingston - KVR1333D3N9/4G - Mémoire RAM - DDR3 1333 - 4 Go KVR + CL9 : Amazone 14,95€
ALIM: Alimentation 400W ATX PFC : LDLC 18,14€
Boitier: Micro ATX : Amazone 27,86€
374,73€
Voila ca va cette fois ? :D
n°8035904
zamatif
Posté le 07-09-2011 à 19:28:55  profilanswer
Et pour les branchements et cablage je sais pas du tout, sa se vend séparément? Faut faire quoi? et tout lol
n°8038095
zamatif
Posté le 09-09-2011 à 16:31:07  profilanswer
Et euh ca veux dire quoi sur le tableau des processeur compatible : Depuis la version de bios ? alors y'a FB, F1,F2,F6,F8 c'est quoi le mieu??
n°8038106
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 09-09-2011 à 16:40:52  profilanswer
Non c'est de la merde ça, c'est du heden ou advance. Chez LDLC c'est la BG 400W à 40€ qu'il faut.
n°8038161
zamatif
Posté le 09-09-2011 à 17:11:37  profilanswer
Enfait j'ai changer jsuis a sa mnt :
CPU: Phenom II X6 1100T Black Edition : Amazone 162,89€
CG: SAPPHIRE ATI Radeon HD6750  : Amazone 87,89€
CM: GA-880GM-UD2H : Materiel.net 72,49€
ALIM: APFC-400 : Materiel.net 28,99€
mais je monte un ordi a partir de rien donc faut aussi disque dur, lecteur et tout non ?
n°8038177
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-09-2011 à 17:26:38  profilanswer
On a dit non! :non:  :o
n°8038189
zamatif
Posté le 09-09-2011 à 17:40:21  profilanswer
Pourquoi non? Elle fait 400W et la marque c'est HuntKey
Ben dite moi celle qui faut, mais chez materiel.net
n°8038198
zamatif
Posté le 09-09-2011 à 17:50:08  profilanswer
ALIM: HCG - 400W : Materiel.net 54,79€
Voila c'est bon la, 80+ bronze et tout
n°8038226
zamatif
Posté le 09-09-2011 à 18:10:29  profilanswer
Elite 342 + alimentation Elite 400W : Materiel.net 60€ Voila
 Page :   1  2
Page Précédente
Carte son USBPrivilégier la carte graphique ou le proco ?
Changer carte graph ou upgrade completCrossfire // 2ème carte idle
Probléme Carte graphique Nvidia Geforce 7950 GX2[VDS] Matrox TH2GO + Carte graphique
Quelle carte graphique puis-je installer sur mon ordinateurConseil achat carte graphique
Conseil achat carte mèreCarte mère coefficient changeable
Plus de sujets relatifs à : Carte mère changeable ?
