7256 connectés
  problème d'allumage portable toshiba, carte mère hs ?
n°8044434
uxane
Posté le 14-09-2011 à 21:49:45  profilanswer
une amie a un souci avec un ordinateur toshiba satellite.
Le pc ne s'allume plus, ni sur batterie, ni sur secteur.
Lorsque je branche le pc au secteur la diode temoin de secteur s'allume une demie seconde et s'éteint. Toutes les diodes restent ensuite éteintes comme si le pc n'était pas relié au secteur. (le chargeur a été testé bien sur).
Pensez-vous que la carte mère soit h.s. ?
n°8047175
uxane
Posté le 17-09-2011 à 13:54:43  profilanswer
Bon ben si personne n'a d'idée précise, je remonte la bête et je dis à mon amie de le vendre pour pièces.
Message édité par uxane le 17-09-2011 à 13:55:00
n°8047351
computerpa​ssion
geek de 1997 :D
Posté le 17-09-2011 à 17:02:22  profilanswer
Salut :)
Je pense effectivement que c'est la carte mère, probablement un fusible CMS qui a grillé
En espèrent t'avoir aidé  ;)
n°8048896
uxane
Posté le 18-09-2011 à 21:23:40  profilanswer
merci.
Je me sens moins seule.  :D
Carte mere qui a fumé[Carte graphique] Mémoire texture à 233Mo ?
Conseil de carte avec chipset P67Synology DS411+ ou DS411j probleme de demarrage
problème accès disqueprobleme avec HD segate - faut il remplacer ?
Problème Clé USB Dane Elec Snow 8Go plus reconnue[HD 6870] Problème bavures
impossible de rentrer dans le bios carte mere msi
Plus de sujets relatifs à : problème d'allumage portable toshiba, carte mère hs ?
