(16/02/2025) der8auer: danger des RTX 5090Fe 12VHPWR >22A sur 1brin >150°C en 5min | (29/06/2024) Ventilo ARGB sans prise ARGB... ou Led C-1 d'ailleurs ! [RESOLU] |
(08/06/2023) CPU surchauffe à 90°C au repos | (09/12/2022) S.O.S: Alim qui se met en sécurité |
(26/07/2022) O/C Ram sur ryzen 5000 | (09/01/2022) Masterliquid 240 & CPU 100 °C ! |
(13/07/2021) O/C i7 9700KF watercoolé | (08/08/2021) MINI PCI-E the beast v8 prob boot radeon RX 550 4G |
(08/12/2020) NH-U12S vs AIO 240-280 dans un Meshify C (avoir RdC) | (13/05/2020) Carte mère AORUS MASTER G2 et RAM Corsair RGB plus prob driver audio |
(20/01/2020) ANTEC Kuhler H²O 620 - Remplacement ventilateur d'origine | (13/01/2020) Pad carbonne sur GPU O/N ? |
(16/12/2019) O/C i7 3770k + eco energie | (13/12/2019) ram + xmp + 8-10°C sur le cpu ? |
(26/10/2020) O/C Ryzen 3900X + RAM DDR4 micron e-die | (27/06/2019) Remplacer les ventilateurs de mon Fractal Design Meshify C ! |
(30/04/2019) Help O/C 9700k - aorus pro | (12/12/2018) I5 4670K 3.4Ghz à 70° avec Prime95 sans O/C ? |
(30/10/2018) Thermalright FC-TR-MA120RA Macho 120 Rev.A et Ryzen 2700X o/C | (21/09/2018) GTX 970 80°C sans OC |
(15/10/2018) Mountain Mods Modular I/O Panel, alternative ? | (26/08/2018) [Aide] 2700x hautes Temp avec H100i GTX Meshify C |
(29/03/2018) Aide choix ventilateurs et ventirad dans Meshify C | (29/01/2018) R9 290x 95°C ? |
(09/10/2017) occt +85°C 7700K avec aio master liquid 240 | (19/08/2017) Watercooling, perte de C° ? |
(31/05/2017) O/C Phenm II X6 1055T | (05/10/2017) 6700K frole les 100°C |
(13/04/2017) M5a78l m lx O/c possible ou à oublier ? | (01/05/2017) [Résolu]Chute de FPS après O.C 7950 |
(09/03/2017) [Résolu]Chute de FPS après O.C 7950 | (13/03/2017) Moduler la vitesse de 5 ventilos en fonction de la T°C ? |
(03/02/2017) OC 5820K monte à 100°C en stress test 4.4 GHz ! | (02/12/2016) OC ASUS STRIX GTX1070 O/C |
(22/12/2016) Problème modification Vcore i5 2500 et P8H61-M | (06/09/2016) i5-2500 non K P8P67 |
(25/07/2016) Impact iGPU sur O/C ? (i5 6600K) | (11/08/2016) Choix débutant pour W.C Cpu |
(03/07/2016) Température I7 6700K O/C | (12/05/2016) O/c foireux ? |
(31/03/2016) Quels C-states utiliser / ne pas utiliser quand on OC | (15/12/2015) Coup de pouce O/C I7 920 3.3Ghz vers 3.7Ghz |
(27/08/2015) O/C I5 3570k | (28/07/2015) I5 2500 K et gtx 780 : update utile de la CG ? |
(10/08/2015) continuer O/c mon i2500k | (19/07/2015) modification intervalle PWM/°C [répondu] |
(19/07/2015) Amd FX8350 80% usage / 70°C | (04/07/2015) C'est un bon liquide pour du H24? |
(26/06/2015) Je passe de 24 à 34°C en IDLE | (03/06/2015) Passe de 24 a 30°C en IDLE ?! |
(01/06/2015) Besoin d'aide pour la fixation d'un réservoir WC > C.750D | (13/03/2015) GPU à plus de 90°C et toujours vivant ? |
(11/02/2015) 2500k qui stagne à 4.4Ghz pour 61°C | (24/02/2015) Overclocker à 4 GHZ i5 2500 k |
(01/02/2015) [O/c] - MSI 770 Lightning | (20/12/2014) O.C Q9450 /P5Q-PRO/DDR2/Corsair 650W/Cooler master V8 |
(14/12/2014) Quelle carte mère pour OC et W/C ? | (12/12/2014) H100i 70° C en charge |
(11/12/2014) O/C msi gt60 0nc 491xfr upgraded | (12/02/2015) O/C un Q6600 sur mobo Micro-ATX Gigabyte GA-G41MT-S2PT |
(24/11/2014) OC (de noob) - I5 4670k : questions T°C + pb de stabilité | (05/11/2014) O.C FX4100 avec m5a99fx pro R2.0 |
(22/07/2014) Quel ventirad compact pour O/C modéré ? | (11/07/2014) O/C un CPU i5 760 2.8GHz |
(04/07/2014) noctua NH-U12P SE 2+ i5 2500 3,3 GHz = 40 degrés en idle! | (23/06/2014) Quelle marque de DDR2 pour un O/C sur Q8200 ? |
(24/06/2014) Projet d'achat : Q9400 en prévision d'un O/C | (12/01/2015) [PROJET] Watercooling Mini ITX - SG-05 O_o |
(13/04/2014) Chauffe en WC AIO I3 540 90°C | (05/03/2014) O/C d'un i7 920 + d'une GTX570 = freeze |
(18/02/2014) Utiliser RAD antec H²O 920 | (11/12/2013) O/C i5 4670k avec Asus Z87-K |
(12/12/2013) Petite question concernant l' O/C d'un i5 4670K | (02/12/2013) W/C : schéma de montage, votre avis & questions |
(03/02/2014) [Workblog] NZXT =NO= Serie Phantom 530 - MAJ 30.12.13 : Photos soon | (30/03/2015) [Mod] Bat Ô Fou [Update 27/02/2015] |
(17/09/2013) Problème ventirad et O/C i5 750 | (09/09/2013) AIDE O/C i4770K sur Maximus VI GENE |
(21/08/2013) Besoin d'aide pour O/C Gpu | (13/08/2013) [NOOB] Temp correct pour un O/C à 4.5GHz ? |
(22/08/2013) [DP67BG] O/C possible avec un i7 2600k ? | (13/08/2013) [HELP] O/C i5 2500K + Msi MpowerZ77 |
(27/06/2013) O/C CPU | (08/07/2013) C'est décidé, un vrai WC mais aidez moi :-) |
(21/06/2013) O/C mon i5 2500 non k | (28/05/2013) O/C i3570k + HD 7970 GHz |
(26/03/2014) [worklog] Mécanique by PoLoMoD ... fini 1er au concours !!!! | (17/10/2014) [WorkBlog] R.O.G |
(15/04/2013) Help je débute en info prob GTX 689 win 3x 2go | (11/05/2013) Coollaboratory Liquid Ultra [ CPU -12°C & GPU -6°C ] |
(22/04/2013) [Workblog] Fractal Design R4 Watercoolé ? MAJ 22/04/2013 | (25/03/2013) [HELP] Logiciel Antec H²O 920 ne marche pas |
(03/04/2013) [Core i5 3570K] O/C H24 ? Variation du VCore ? | (18/03/2013) Résolu : o/c 3570K @4.8Ghz sur GA-Z77X-D3H |
(02/05/2015) Oc 3570K@4700 OK ! - [ IHS Mod +Liquid Ultra > -21,2°C ! ] | (03/06/2013) [A fermer] Merci |
(07/09/2013) [Workblog] Shinobi XL Red | (01/03/2013) Aide pour O/C Phenom II X4 965 |
(11/03/2013) O/C i5 3570K: suivi et problèmes. | (01/02/2013) O/C CPU stable sur W7, pas sur W8 à réglages bios équivalents |
(21/01/2013) OC Q9550 - Asus P5Q-C | (26/01/2013) O/C intel Q8300 |
(11/12/2012) Conseil O/C sur i7 920 | (04/12/2012) Recherche revendeur I/O Panel |
(08/11/2012) O/c de gtx 460 gigabyte 1go | (21/09/2012) O/C Q9550 |
(18/09/2012) retour sur i 5 2500 k | (13/09/2012) Probleme detection O/C sous windows |
(15/09/2012) O/C Phenom II x4 955be C3 | (04/02/2014) [Worklog] Project iX² - Le retour du X! MAJ: CM changé! :) |
(06/09/2012) aide pour O/C mon Q6600 | (31/08/2012) O/C hp 4320s |
(25/08/2012) Overclocking Pentium 4E "Prescott" ? [C'EST BON] | (01/03/2013) [WorkBlog] Corsair 800D - H²O Blanc - MaJ 06/07 |
(20/06/2012) [resolu] Remplacer le ventilateur intel d'origine sur un I5 2500 | (06/11/2012) [MOD HOME MADE] Armored Gamer Box: Article dans PCInpact !! |
(14/06/2012) Choix meilleur CM P45 pour O/C Q6600 ? (Edité) | (03/06/2012) choix entre MSI P67Agd65 et Gigabyte Z68Xud3p pour O/C I7 2600k |
(31/05/2012) aide O/C AMD Phenom II X4 965 BE | (06/06/2012) [HELP] Incompréhension O/C Q6600... |
(21/05/2012) prob oc i7 3770k | (14/05/2012) 2500 k remplacement ventirad origine ca chauffe severe |
(26/10/2017) [ Topic Unique ] GTX 680 Recensement des O/C | (07/04/2012) O/C Phenom II 980 - Asus Sabertooth 990fx |
(28/03/2012) O/C phenom II 945 | (11/03/2012) prob fixation EK-SUPREME HF nickel sur asus p6x58d-e |
(08/03/2012) O/C i5 2500K sur Asrock Fatal1ty Z68 Professional Gen3 ( aide ) | (25/04/2012) Aide pour O/C 2500K sur MSI P67aGD65 |
(18/01/2012) Conseils O/C 2500k | (27/01/2012) O/C i5-2500K 4.2 ghz, Test occt des problèmes? |
(14/01/2012) Temperature élevées apres o/c i5 2500 k | (29/12/2011) Quel systeme pour refroidir en vue d'O/c sur i5 2500k |
(29/12/2011) Overclock proc 67°C et CPU #1 89°C ? | (02/04/2013) O/C HD 6850, informations. |
(27/12/2011) O/C Q6600 | (21/12/2011) O/C Phenom II x4 955 BE |
(16/12/2011) O/C de CM pour RAM à 1600 Mhz | (10/12/2011) O/C 2500k instable ! |
(23/11/2011) Nouvelle config' / 3000 € max / Premier WC | (23/11/2011) [OC]: Peut on overclocker un i5 2400 ou 2500 ? |
(15/11/2011) O/C Q6600!! | (15/11/2011) Aide Q6600 O/C |
(15/11/2011) O/C et battlefield3 bis | (08/11/2011) Conseil O/C CPU par rapport a alim |
(07/11/2011) Conseil 1er O/C : CPU ou GPU | (04/11/2011) O/C cartes NVidia, quel logiciel ? |
(31/10/2011) ASUS 560 GTX DirectCU II TOP prob smartdoctor et MSI afterburner | (27/10/2011) baisse indice de performance cpu & Ram aprés O/C |
(25/10/2011) MSI 560 ti O/C en SLI + sonde thermique | (19/10/2011) Processeur O/C synchronisation mémoire Ram |
(17/10/2011) Aide O/c Q9450 / p5e3 deluxe | (14/10/2011) O/C I7 2600K + P67 REV 3.0 |
(09/08/2012) [Workblog] XIgmatek Elysium "Dark-Purity" 100% et news photos ... | (12/10/2011) O/C ma ram (A8 3850 ) |
(11/03/2012) [HELP O/C] I5 760 @ 4Ghz | (09/10/2011) O/C i5 750 question multiplicateur |
(08/03/2016) [Topique unique] GTX 580 Recensement des O/C | (29/09/2011) O/C Q9550 E0 + P5Q PRO |
(29/08/2011) [Aide] O/C HD 6970 et 1090T + Formula V | (27/08/2011) (O.C) I5 2500K + Asus P8P67 PRO |
(21/08/2011) [PROJET] + WC i7 2600k + C'est votre dernier mot? | (05/07/2012) ( MOD ) silverstone FT-03 black & blue |
(06/09/2011) Aide O/C 2500k + P67 pro 3 | (16/08/2011) Question O/C Maximus Gene-z sans turbo |
(11/11/2012) [Workblog] Terminé | (25/07/2011) O/C d' un vieux Athlon 64 @2.4GHz!! |
(12/09/2011) O/C d'un Celeron E3300 | (08/03/2016) soucis avec i5 2500 k sur sabertooth p67 |
(15/07/2011) O/C E8500 difficile de passer 4.2Ghz | (08/07/2011) Probleme bizarre suite O/C |
(07/07/2011) Mission O/C i5 2500K | (07/07/2011) C'est l'histoire d'un vilain processeur qui veut pas s'O/C ! |
(24/01/2012) Est-il possible qu'un i2500K soit mort après O/C ? | (08/09/2011) AVIS O/C : P8Z68-V ou pro - Asus Maximus IV GENE-Z - MSI Z68A-GD65 |
(27/08/2011) O/C E8400 : Utile, ventirad à changer ? (+ conseil bios 6870) | (25/01/2012) Temp i5 2500k pas encore O/C |
(26/06/2011) Résultats O/C i5 760 4Ghz | (22/06/2011) Brancher 9 ventilo sur 1 fiche rheobus O_o ? |
(12/06/2011) C'est quoi comme Waterblock ? | (17/06/2011) Types de condensateurs High-C CAPs |
(27/06/2011) E8400, Rad Box, T°C : boost pour achat 6950 | (30/05/2011) O/C qui a mal tourné ? |
(05/08/2011) [O/C] E8400 + Asus P5Q (P45) | (30/10/2012) Topic Unique] Guide O/C HD6850 6870 |
(18/05/2011) BSOD 0x9f et bugs étranges après O/C HD5850 | (14/05/2011) [sujet à fermer] i5 2500k à 93°C |
(20/05/2011) [O/C] C2D E4300 | (26/06/2012) O/C instable sur GTX 590 HydroCopper des 20Mhz |
(16/05/2011) En un an mon 970 a pris 6°C en idle comme en charge | (06/05/2011) E8400 => i5 2500 : avec ou sans oc ? |
(17/04/2012) [Workblog] Corsair Obsidian 650D - Simplexity | (02/05/2011) Changer la couleur d'une Led de boitier ? =O |
(30/01/2013) [Workblog]The BigAdvanced II -> Besoin de vos votes !!!!!!!!!!!!!!!!!! | (24/04/2011) 6°C d'écart entre mes 2 580 :/ |
(21/07/2011) Projet Mod en cours -> i7-920D0 @4.4ghz <70°C h24 + sli GTX570 w/c. | (16/04/2011) O/C Phenom X4 965 BE avec Asus M4A79XTD EVO |
(17/04/2011) Help O/C Pentium e6700 | (12/04/2011) Possibilité d'O/C un E2140 avec une cm bridée? |
(06/11/2012) [Workblog] ~ Tour mini-itx ~ maj 03/09 : prises dvi & son | (22/06/2013) [Workblog] Obsi 800D -Sandy-Sli GTX 580 - Nettoyage de Printemps |
(26/03/2011) HP ENVY 13-1050EF prob ventilo | (25/03/2011) O/c Q9550 à 4ghz |
(25/03/2011) T°C 2500k + hyper 212 + petit bidouillage ? | (25/04/2011) O/C Q9650 sur P5WDG2 WS PRO |
(01/04/2011) conseil matos pour WC un 2500 k | (16/03/2011) O/C Pentium e6700 |
(15/03/2011) Corsair Vengeance + P8P67 EVO + I5 2500 + Rad Intel | (10/04/2011) O/C voltage RAM impossible |
(22/02/2011) Quel ventirad pour O/C un core i5 750 ? | (30/05/2012) [WorkBlog] Caméléon Lian Li |
(12/02/2011) Problème O/C CM EP35 DS3 | (07/02/2011) RAM en O/C CPU |
(12/02/2011) Avis O/C i5 760 @ 3.6Ghz | (28/01/2011) AMD athlon 2500+ |
(10/01/2011) Chipset P43 ou P45 pour O/C un Q6600 ? | (12/01/2011) Problème O/C i5 760 |
(03/01/2011) O/C E5400 | (26/12/2010) Avis sur O/C E8500 @ 4.3Ghz |
(25/12/2010) Premier montage W/C | (30/12/2010) [Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C |
(23/12/2010) [i5 650] Pic de température 27°C - 71°C - 27°C | (21/11/2011) [Réglé] Anodisation plaques I/O Shield |
(17/12/2010) AMD HD 5970 -> Besoin de conseils pour O/C ! | (27/12/2010) O/C i5 760 et P7P55D-E Pro. Qu'en déduire ? |
(04/03/2011) Aide pour O/C mon Q6600 G0 - Débutant | (28/10/2010) X4 965 -> temperatures trop élevées sous water ? après erreur montage |
(29/04/2022) [BDD] 3DMARK 11 -> venez poster votre score - MAJ du 21/07 ! | (22/10/2010) Aide O/C Q9550 sur DFI P45-T2RS |
(18/10/2010) Problème O/C X3 720BE sur Crosshair III Formula | (23/09/2010) quel carte mere micro atx pour O/C core 2 duo |
(26/09/2010) Besoin de conseil et d'avis pour un O/C | (14/09/2010) [O/C E6750] Soucis avec OCCT |
(08/09/2010) HELP !!prob config ram et proco dans oc proco =( | (01/09/2010) O/C Q6600 P5E3 Pro |
(21/08/2010) Avis sur mon O/C de mon E8400/P5Q et HD 4870 ? | (18/08/2010) O/C fail @ OCCT |
(21/08/2010) 11°C d'écart entre différent coeur... | (28/07/2010) O/c d un processeur 965BE { Un peut d'aide svp merci } |
(28/07/2010) O/C Q6600 sur P5Q-E | (01/08/2010) O/C i7 920, Rampage II Extreme |
(14/07/2010) Questions diverses sur O/C et W/C | (10/07/2010) O/C avec e7200 |
(11/07/2010) Coolit E.C.O. | (07/07/2010) O/C qui disparait |
(10/09/2010) Aide O/C contre autre service | (25/02/2022) [TOPIC UNIQUE] Lexique et détails pour O/Cing d'AMD |
(15/06/2010) C'est chaud !!!!!!!!!!! | (10/06/2010) O/c : Rivatuner / Nibitor |
(05/06/2010) [ Aide ] O/C PhenomII X4 925 | (04/06/2010) O/C E2200 : monte a 3Ghz sans chauffe , mais j'arrive pas plus loin! |
(11/06/2010) O/c un x3 720be | (13/06/2010) /!\ O/C E7500 DFI UT X48 |
(26/05/2010) Réglages pour O/C E8400 | (26/05/2010) [O/C ATI 4290] Perte de perfs avec + 10 MHz = surchauffe ? |
(06/06/2010) [Prob] OC sur 4850 impossible ! | (20/05/2010) ? O/C qui devient instable avec le temps ? |
(16/05/2010) Aide O/C P5E + Q9650 | (20/05/2010) O/c un 9550 - Ecran bleu au demarrage |
(07/06/2010) Conseil pour O/C Sapphire HD 5750 Vapor-X | (30/04/2010) Sens I/O Waterblock |
(28/05/2010) O/C un x4 630 | (21/04/2010) tres bon gain de T°C avec un ventilo 120mm |
(27/04/2010) [Help] O/C impossible ? | (12/04/2010) O/C Q9550 : load line calibration (pour l'instant) |
(11/04/2010) Quelle cartes mères pour O/C Core i5 et Phenom II | (20/04/2010) Problème O/C Q9550 et fréquence RAM |
(09/04/2010) O/C un X4 955 Black edition avec un ventirad d'origine ? | (08/04/2010) Premier O/C Problèmes. |
(09/04/2010) T°C i7 920 et conseils overclock | (02/04/2010) O/C un phenom x2 550 black edition |
(26/07/2011) [▀▄▀▄▀rkBlg] RX480|800D AMD Phenom x6 - MAJ : Monitoring clavier G19 | (26/03/2010) RAM qui ne se désynchronise pas lors d'un O.C. -> ?? |
(18/03/2010) Débutant O/C | (30/03/2010) O/c ma 4890 Vapor-x |
(05/03/2010) O/c Ram CPU | (12/03/2010) E6600 O.C. vs E8600 |
(28/02/2010) Avis sur O/C d'un E6600 a 3.4 ghz. | (10/02/2010) Aide S.V.P. O/C i7 920 et DRAM 2000 8-24 |
(22/03/2010) [O/C] Dfi DK P45-T2R + E8500 +hd4850 = plantage | (18/02/2010) O/C nécessaire pour i7-920 + DDR3 2000MHz |
(15/02/2010) Composant pour waterchill | (05/02/2010) O/C E8400 : trop beau pour être vrai ? |
(04/02/2010) Validation de la commande W/C | (03/02/2010) O/C Q9400 sur P5QPremium |
(22/01/2010) Problème O/C C2D E8200 | (19/01/2010) Help : + de 80°C en burn sur Core i5 750 OC à 3.5ghz |
(15/01/2010) E7300 ou E6750: le best en O.C.? | (16/01/2010) [Besoin d'aide] O/C d'un E6850 |
(22/01/2010) Mon O/C ne tient plus depuis l'installation d'un SSD??!!! | (12/01/2010) O/C Q9550 |
(26/01/2010) Mon premier O/C sur i5 750 : 3.8 Ghz, comment ralentir en idle ?! | (07/01/2010) Conseil pour 1er O/C Socket 775 (P5Q3 Deluxe / Q9550) |
(04/01/2010) O/C et Régulation HD4830 | (09/02/2010) LAG quand j'O/C mon proc |
(20/01/2010) Pb O/C Core I7 860 Max = 3.4Ghz.......je deprime | (09/01/2010) 7950gx2 et opteron 180 o/C mauvais bench |
(20/03/2010) O/C E8400 Vos Configs | (19/12/2009) T° processeur élevé sur une config non O/C |
(13/12/2009) O/C E8400 | (18/02/2010) mon O/C Q6600, comment perdre 10°C Haha |
(08/12/2009) O/C C2D E6400 - Besoin d'avis experts | (24/11/2009) [O/C] Intel Dual Core E5400 + ASROCK G31M-GS |
(21/11/2009) O/C AMD Athlon 64 X2 5000+ [3,1GHz] | (14/11/2009) O/C d'un 3800+ |
(18/11/2009) Mon premier O/C avec un P4 2.4Ghz | (24/11/2009) O/C E5200 |
(09/11/2009) Votre avis sur mon O/C { E8400 } | (02/11/2009) Aide pour O/C e6750 sur Asus P5N32 E SLI |
(18/11/2009) Overclock E8400 / P5K , évolution et compte rendu | (27/10/2009) O/C gtx 295 sli simple circuit imprimé |
(20/10/2009) Comment O/C une ATI RADEON X1950 PRO ? | (19/10/2009) Upgr@de + O/C possible sur ma conf' actuelle ? |
(15/10/2009) [O/C] Journal OC i7 : 1)Objectif BCLK MAX | (15/10/2009) T°C max des Phenom II |
(28/09/2009) Conseils pour o/C config i7/p6t | (04/10/2009) Demande d'aide [O/C i7 920] |
