2415 connectés
  CPU
  O/C nécessaire pour i7-920 + DDR3 2000MHz
n°1980000
esox_ch
Posté le 06-02-2010 à 09:10:26  profilanswer
La semaine prochaine je vais commander ma prochaine config, qui sera à base de i7-920. Ma question se porte au niveau du couplage CPU-CM-RAM.
Vu que je souhaite éviter les goulots d'étranglement, je me pose la question par rapport à combien je vais pouvoir o/c tout le système (le but est d'avoir un système stable en watercooling, pas un truc xtreme).
Si j'ai bien compris, le FSB supporté "en natif" par les i7-920 est de 1300mHz, il faut donc l'o/c pour exploiter à plein les performances d'une ram 2Ghz.
La ram que j'ai choisi est la Patriot DDR3 4GB,PC16000 , 2000MHz,CL9 (est-ce que c'est un bon choix d'après vous?), et à ce que j'ai pu voir sur le net, elle peut être elle même O/C.
La question est : Est-ce que j'arriverai à pousser le PSB à 2Ghz et au delà facilement?
Niveau O/C de la ram, est-ce que j'ai intérêt à diminuer les temps de latence plutôt que d'augmenter encore la fréquence (ce qui mettrait plus de pression encore sur le FSB) ?
Niveau C-M je pensais partir sur une Asus P6TD Deluxe vu qu'elle semble assez bien supporter tout ce petit monde, qu'en pensez vous?
Est-ce qu'à votre avis un WB pour le CPU + un pour le Chipset seront suffisant (sans compter carte graphique & co)?
Je vous remercie d'avance pour vos lumières, j'ai regardé sur le net mais n'ai pas trouvé d'explication "de bout en bout" très convaincantes ..
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°1980276
esox_ch
Posté le 07-02-2010 à 08:32:40  profilanswer
Personnne?
n°1980378
delatruel
Posté le 07-02-2010 à 14:22:18  profilanswer
tu souhaites éviter les goulots et tu prends pas un kit triple canal  :??: sur du 1366...
n°1980384
esox_ch
Posté le 07-02-2010 à 14:28:29  profilanswer
Oops la bourde.. J'avavais pas fait gaffe que les Viper n'étaient pas triple channel (étrange vu leur prix :s).
Donc si je prend du Patriot DDR3 6GB (3x 2GB) PC3-16000, qui est triple channel (merci encore), ça donne quoi ?
Merci d'avance
n°1981364
RawHeadRex
Posté le 09-02-2010 à 22:18:48  profilanswer
Merci d'avance
Personnellement,j'ai une Asus Rampage 2 Extreme
i7 920
Kingston 2000 @ 8-24 (3x2 gig)
J'ai pas encore réussi a stabliser le BCLK en haut de 185 avec ma mémoire qui est elle a 1854Mhz...
Si tu trouves une solution,reparle moi en!
n°1981809
esox_ch
Posté le 10-02-2010 à 22:00:24  profilanswer
Merci pour ton témoignage.
Je suis un peu surpris par contre que personne n'ait encore apporté la solution... Je pensais que c'était vraiment une question simple pourtant :o
En tous cas si je trouve quelque chose je te fais savoir
n°1981822
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 10-02-2010 à 22:39:35  profilanswer
salut
pour reussir a faire tourner la ram a "2000", il faut monter la tension de l'uncore (qpi/vtt en particulier chez gigabyte ) a des valeurs qui souvent sont un peu 'haute" pour du h24...
perso avec un 920 a 20x200 ma ram tourne en coef 8 soit 1600 (mais en 7/7/7/21 ;) )avec une tension de 1.25v a l'uncore, pour la faire tenir a 2000 il faut 1.45/1.48v je trouve que cela fait trop pour le peu de gain ;)  et je ne pense pas que la bande passante soit limitée.
Message édité par starbear 1 le 10-02-2010 à 22:45:40
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°1981833
esox_ch
Posté le 10-02-2010 à 23:04:56  profilanswer
D'accord mais alors concrètement c'est quoi le bénéf apporté par ces RAM "hautes fréquences"?
Merci beaucoup
n°1981834
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 10-02-2010 à 23:09:10  profilanswer
ne pas être bridé pour les oc extrêmes :d , ou pouvoir les faire tourner à des vitesses plus basses mais avec de meilleurs timings ^^ ...
mais certains arrivent a faire tourner ces ram a leurs bonnes spé avec des tensions raisonnables, la chances joue un peu aussi ;)
n°1984693
esox_ch
Posté le 18-02-2010 à 18:32:18  profilanswer
Je finalise actuellement ma commande et j'en arrive a me poser la question de ce que je vais mettre comme watercooling. J'ai deja une pompe XSPC que je desire conserver et je pensais utiliser ceci pour refroidire le CPU. Par la suite, un autre waterblock sera pris pour refroidire ma nouvelle 5970.
Qu en pensey vous ?
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/3bd60d09a3e0e76a2578b2999ba276c1cfb12a83.png
je vous remercie
  CPU
Composant pour waterchillO/C E8400 : trop beau pour être vrai ?
sujet à supprimer poster au mauvais endroit merci par avanceValidation de la commande W/C
O/C Q9400 sur P5QPremiumProblème désynchronisation de la RAM sur carte mère DFI t3eh9 ( i7 )
besoin d'aide mon i7 860 chauffffPetite question quand à l'overclocking des i5/i7
Plus de sujets relatifs à : O/C nécessaire pour i7-920 + DDR3 2000MHz
