2776 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  prob fixation EK-SUPREME HF nickel sur asus p6x58d-e
n°2199109
bouboualfr​edo1
Posté le 11-03-2012 à 14:11:34  profilanswer
bonjour
j ai acheté un waterblock cpu a un collegue ici ,un ek-supreme HF nickel et j ai une Carte mere 1366 avec i7 930 asus p6x58d-e avec petits trous sur les cotés du proc pour fixer le waterblock(auparavant j avais un waterblock en plastique qui a fuit(plastique fendu!!!!) et donc j ai preferé prendre ce ek supreme en nickel .le problemo c est que les vis du ek supreme qui doivent se fixer a l arriere de la carte mere sont trop gros en diametre de filetage!!(1 mm environ)
sur la carte mere les trous sont de 3mm,par contre les vis de fixation du ek sont de 4mm!!
est ca que ca existe des vis de fixation pour ek de 3mm?si oui ou?
est ce que les trous de la carte mere peuvent etre agrandi a la lime ou petite perceuse ou vaut mieux pas (des pistes passent juste a coté alors )!!!!
merci de votre aide
Message édité par bouboualfredo1 le 11-03-2012 à 14:39:25
EK Supreme HF, LTX ? Nickel/normal ?...qui a raison pour le vcore, cpuz ou ai suite asus
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)Problème FREEZE i7 920+ Asus P6T + 3x1go g.skill 1333 pour futur OC
OC Q9550 sur Asus P5Q ProAsus GTX 580
[MOD HOME MADE] Wasp: maj hardware
Plus de sujets relatifs à : prob fixation EK-SUPREME HF nickel sur asus p6x58d-e
