2057 connectés
O/c Ram CPU
n°1989295
jboss38
-_-"
Posté le 03-03-2010 à 12:08:45  profilanswer
Je voulais O/c ma ram DDR2 800Mhz à 1066Mhz.
Quand j'ai O/c ma ram a 1066Mhz mon PC ne s'allumer pas Windows marquer une erreur ^^.
Un pote ma dis que si j'O/c ma ram je dois O/c Mon CPU et si je O/c mon CPU je O/c mon VCore.
Mon CPU tourne a 200Mhz x17 , Il faudrai que je l'o/c a x18 Se n'est pas un probleme car je sais comment faire sa mais mon soucis c'est le Vcore je ne mis connais rien en Vcore =S Je sais meme pas quesque sais ni meme a quoi sa sers on ma dis de l'augmenter mais je ne mis connais rien xD Donc un peu d'aide n'est pas de refu =)
RAM: KINGSTON DIMM - 1 Go - PC6400 - 800 MHz Cas 5  "X4"
CPU: AMD Phenom II X4 965 3.4GHz
CM: GIGABYTE M720-US3 - NVIDIA NForce 720D Compatible DDR2 1200/1066/800/667
Merci d'avance Bonne journée.
Message édité par jboss38 le 03-03-2010 à 17:19:30
n°1989302
titom_port​noy
Posté le 03-03-2010 à 12:41:35  profilanswer
Salut, je ne connais pas les Amd mais si tu veux Oc ta Ram, il faut en effet que oc ton cpu, puisque c'est le Fsb (tes 200mhz) de ton cpu qui influe sur la fréquence de tes barettes de ram. 800ddr2 = fréquence à 400 mhz
Ici tu a un coefficient de 1/2 (fsb @ 200/ram@ 400) donc si tu veux atteindre les 1066 ddr2 soit 533 mhz tu devras oc ton cpu à 266mhz de fsb .
Après à voir s'il tiendra puisque c'est pas les plus réputé pour l'oc les phénom.
Sinon cherche dans le bios pour le Vcore et aussi le voltage ram.
n°1989396
jboss38
-_-"
Posté le 03-03-2010 à 17:19:05  profilanswer
Ok donc sa augmenteras mon CPU 4,522Ghz
Mais c'est quoi le Vcore? Je l'augmenter a Combien ?
n°1989426
chacha4133​0
Posté le 03-03-2010 à 18:37:56  profilanswer
Sauf que ta ram c'est la pc6400, donc prévu pour tourner à 800mhz et non à 1066mhz.
Qu'est-ce qui te permet de croire que ta ram va tenir les 1066?
Pourquoi vouloir augmenter ta fréquence de ram?
n°1989744
jboss38
-_-"
Posté le 04-03-2010 à 19:01:40  profilanswer
Bah pour O/c Booster mes performance.
Merci de m'aider
n°1989755
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 04-03-2010 à 19:14:32  profilanswer
1ier point sur plateforme  AMD il me semble qu'il est plus judicieux de laisser la ram synchro avec le FSB (ceux qui sont plus au courant confirme... Ou pas :D)
En suite au vu des perf d'origine de ta Ram, (400mhz en cas 5 ) n'essaie pas de l'oc :
En principe les mémoire en 1066 sont aussi en cas 5
Si tu lache pas les timing ca montera pas, si tu les relache tu va perdre en performance.
Sans compter que tu va devoir augmenter le voltage de celle ci et je suppose qu'elle on pas de radiateur.
En gros au mieux en CAS 5 et 2.0V (1.8V d'origine) tu montera a 430-440 au mieux, en CAS 6 peut etre un peu plus mais je pense pas que tu atteigne 1066
Edit : et en performance, tu gagnera beaucoup plus en montant le CPU que la ram
Message édité par the_bob le 04-03-2010 à 19:15:09
n°1989801
jboss38
-_-"
Posté le 04-03-2010 à 20:38:27  profilanswer
Euh je ne comprend pas d'ou tu sors les 400mhz je en PC6400 ; 800Mhz
Dans le bios il me propos de mettre en x5,33 qui seras egale a 1066Mhz
n°1989914
the_bob
Posté le 05-03-2010 à 10:25:08  profilanswer
http://fr.wikipedia.org/wiki/DDR2_SDRAM
Par ce que plus les chiffres sont gros plus ils vendent :p
PC6400 : 800DDR  et 400Mhz
En gros, si tu veux synchroniser ton CPU avec ta mémoire a 200 il te faut mettre ta mémoire a 400DDR soit l'équivalent de DDR2 PC3200 (je sais même pas si ca existe)
Choix ventilateur CPU / socket 775 ?CPU-Z
Overclocking E8400 qui stagne, Ram défectueuse ? help :(E6600 O.C. vs E8600
Avis sur O/C d'un E6600 a 3.4 ghz.Quel CPU ?
Un petit bench CPU maison - vos résultats m'aideront à m'améliorerProbleme stabilité avec Ram pc 8500
Overclocking plus possible !? Carte mère ou CPU grillé ?CM en carton, OC logiciel CPU possible ?
Plus de sujets relatifs à : O/c Ram CPU
