2128 connectés
O/C E5200
n°1950669
aKine
Posté le 09-11-2009 à 19:54:12  profilanswer
Voila je ne connais pas du tout comment procéder pour overclocker. Mais je veux bien tester sur mon E5200 lol
Voici ma config:
CM : EP31 DS3L v1
proco : E5200 avec ventirad box
CG : HD 4670, je passerai peut etre en HD 4850
alim : Antec Earthwatts - 380W
2 HDD
2x 1024 PC 6400 - 800MHz
3 ventilateurs boitiers : 1 x 120mm et 2 x 80mm
- Avec une config comme ça, et en prenant en compte la cg HD 4850. est ce que c'est possible de O/C le processeur sans probleme ? et jusqu'à cb de Ghz ?
- Je cherche un ventirad silencieux et pas chère pour histoire de pas cramer le processeur =). Mais lequel ?
- la dernière question; comment O/C ? =)
Merci pour votre aide.
n°1950721
sale-bete
Posté le 09-11-2009 à 21:37:21  profilanswer
Voici la réponse à ta question.
Un peu de lecture
Et comme l'overclock n'est pas une science exacte il nous sera impossible de dire à combien montera ton CPU (3ghz, 3.5ghz ou peut etre 4ghz???)
Pour le ventirad, un cooler master Tx3 fera l'affaire (environ 15€). Voici un lien où il est testé hardware-pc.fr
Message édité par sale-bete le 09-11-2009 à 21:42:37
VDS/ACH
n°1951066
aKine
Posté le 10-11-2009 à 21:28:20  profilanswer
Ok merci,
J'aurai une question,Dans le logiciel setfsb, il faut glisser quelle fleche vers la droite ? celle d'au dessus ? ou celle en dessous ?
En fait j'ai une tour moyenne, et puis sur la facade de mon boitier il y a un ventilateur qui est situé en face de mon procos. Il me faut donc un ventirad pas trop encombrant ^^'
sans o/c, les valeurs affichés sur CPU-Z me paraissent bizarre:
CORE SPEED : 1200.1 Mhz et par fois sa monte jusqu'a 2500.1 Mhz
Multiplier : x6 et par fois sa monte jusqu'a x12
BUS SPEED : 200 Mhz
RATED FSB : 800 Mhz
Déjà est ce normal ?
Message édité par aKine le 10-11-2009 à 22:58:51
n°1951191
death4578
Zotto Mola
Posté le 11-11-2009 à 10:20:37  profilanswer
aKine a écrit :
Ok merci,
BUS SPEED : 200 Mhz
RATED FSB : 800 Mhz
Ca doit être surement à cause d'une option d'économie d'énergie activée dans le bios, fouille un peu dans les bios et désactive la
And finally, because brain cycles are a finite resource, there is only so much complexity we could put into the champion's actual kit--most of its complexity budget would be eaten up already by the mere fact that you're controlling two independent units.
n°1952615
syu63
Posté le 14-11-2009 à 20:21:20  profilanswer
Bonsoir !
La variation du coefficient multiplicateur est due à l'EIST (ou SpeedStep), c'est bien une option d'économie d'énergie.
Tu peux la désactiver (dans le BIOS), ce n'est pas indispensable mais ça te simplifiera la vie pendant ton overclock !
Sinon tout est normal, 200 étant bien le FSB de base de l'E5200, le coefficient max est même 12,5 (200*12,5 = 2500 MHz), mais peut-être Cpu-Z n'affiche pas la virgule.
Pour ta question sur SetFSB, c'est normalement la flèche du haut que tu dois fais glisser vers la droite (peu à chaque fois, et appuies bien sur "SetFSB" pour appliquer les changements).
n°1953518
zeetoon
Posté le 17-11-2009 à 08:19:58  profilanswer
Ici le topic pour l'overclock du 5200:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8243_1.htm
Pour info tu peux tabler sur une fréquence "tranquille" avec un TX3 de 3.33 ghz. (266 X 12.5). C'est un minimum !
si tu penses que tu est trop vieux pour le rock'n'roll, c'est que tu es vraiment trop vieux ! (Lemmy)
n°1953727
aKine
Posté le 17-11-2009 à 18:38:25  profilanswer
ok merci,
J'ai vu que certaines personnes devaient modifier la fréquence de leur ram...
Est ce obligatoire ?
Message édité par aKine le 17-11-2009 à 18:38:35
n°1956200
feuk
Le net, c'est chouette !
Posté le 24-11-2009 à 19:42:26  profilanswer
Euh pour le ventirad, jte conseille un Freezer 7 Pro ;)
I2500K / Asus P8P67 / G.Skill 8 Go / Noctua NH-C12P SE14 / Nvidia GTX 460
Votre avis sur mon O/C { E8400 }Aide pour O/C e6750 sur Asus P5N32 E SLI
Overclock E8400 / P5K , évolution et compte renduO/C gtx 295 sli simple circuit imprimé
Comment O/C une ATI RADEON X1950 PRO ?Probleme O/C P43 DS3L / E5200
Problème O/C E5200
Plus de sujets relatifs à : O/C E5200
