3445 connectés
  CPU
  retour sur i 5 2500 k
n°2245522
herculanum
Posté le 18-09-2012 à 13:24:56  profilanswer
salut a tous je me permet de faire un retours sur le i 5 2500 k.
ayant eu a choisir entre le 3570k et le 2500k j'ai pris ce dernier pour l'oc avec un rad coolmatser hyper 212 evo avec 2 ventilateurs .
il tourne donc en idle a 1.6 ghz et 1,v01 en Vcore
en full 4.7 ghz a 1.35 de vcore
température : 28 au repos ( delta ° avec la pièce )
température : 65 full sous occt.
super pi 1 m : 8.05 seconde
3d mark vantage, score cpu : 24918
comparativement a un q9550 oc a 3.8 ghz il est quasiment deux fois plus rapides dans le pire des cas.
attention néanmoins, a ne pas prendre n'importe quelle carte mère, ne pas oublier que cela reste tout de même la pièce maîtresse de votre configuration, celle sur quoi tout repose!
n°2245526
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 18-09-2012 à 13:33:24  profilanswer
Y'en a tout plein des retours par la : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4713_1.htm
ton 65 full c'est delta air ambiant processeur ?
Pas n'importe quel carte mère, la tienne c'est quoi donc ?
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2245613
herculanum
Posté le 18-09-2012 à 20:18:08  profilanswer
non c'est la température max le delta lui est de 45°.
la carte mère est une simple p8z77 v, dont je suis très satisfait, et le boitier est un hélios.
pour le retours, je  m'en suis aperçus après mais bon, un de plus ca ne peut faire de mal ;)
  CPU
retour sur hyper 212 evo[Worklog] Project iX² - Le retour du X! MAJ: CM changé! :)
Mini-PC fanless 0db [retour expérience][resolu] Remplacer le ventilateur intel d'origine sur un I5 2500
2500 k remplacement ventirad origine ca chauffe severe[R.I.P.] l'Arc Mini de frisk v5.0
Temperature élevées apres o/c i5 2500 k[MOD HOME MADE] Wasp: maj hardware
Nouvelle config' / 3000 € max / Premier WC[OC]: Peut on overclocker un i5 2400 ou 2500 ?
Plus de sujets relatifs à : retour sur i 5 2500 k
