1980 connectés
  CPU
  O/C un X4 955 Black edition avec un ventirad d'origine ?
n°1999486
kevbdx
Posté le 08-04-2010 à 20:54:10  profilanswer
Je voudrais savoir comment O/C mon 955 sachant que son ventirad d'origine ne chauffe pas beaucoup dans mes jeux contrairement à ce que l'on raconte.
J'ai une CM ASUS qui peut OC facilement.
Il y a : Coeff. multiplicateur
VCore un truc comme ça :hap:
et fréquence (800mhz-6000mhz)
Donc, je dois mettre quoi dans ces champs svp  :pt1cable:  :bounce:  :) ?
Merci d'avance !  :hello:
PS: Hors sujet, mais que signifie drapal  :D  ?
n°1999487
Gein
Posté le 08-04-2010 à 20:59:28  profilanswer
Met le coef a 17,5 sans changer le vcore. ça devrait booter et tu sera @ 3,5Ghz.
n°1999488
Jaythekill​er
AMD Fanboy
Posté le 08-04-2010 à 21:00:58  profilanswer
Augmente juste le coeff dans un premier temps
Va z y pas a pas (entre chaque augmentation tu sauvegarde ton BIOS et tu le quitte et tu laisse windows se lancer)
Tant que tu peux lancer windows tu continues,dés qu'il veut plus se lancer,c'est que tu as atteint la limite
A ce moment la tu redescend au dernier palier et tu augmentes le Vcore d'un cran puis tu teste la stabilité avec OCCT,si tu passes pas le test OCCT tu peux rajouter un  cran au vcore si ca passe toujours pas tu devras sans doute baisser un peu ton coeff
n°1999489
kevbdx
Posté le 08-04-2010 à 21:01:12  profilanswer
ok, j'essaie ça, merci :)
n°1999491
kevbdx
Posté le 08-04-2010 à 21:12:30  profilanswer
alors j'ai du nouveau :)
J'ai pas toucher au Vcore, j'ai mis le coeff. a 17.5, 3.4ghz (il n'y a pas 3.5 ^^) et ça m'a marqué "Overclocking failed!"
J'ai mis à 3.6 au même Vcore, ça m'a mis : "Overclocking failed! [Jesaispasquoi] Vcore failed!"
Diagnostique :p ?
Je dois augmenté le coeff non ? Si oui, à combien ?
Merci d'avance
n°1999502
Jaythekill​er
AMD Fanboy
Posté le 08-04-2010 à 21:37:28  profilanswer
uploade des photos de ton bios pour qu'on voit les fonctions disponibles
n°1999505
kevbdx
Posté le 08-04-2010 à 21:46:25  profilanswer
Ok 5min :D
n°1999510
kevbdx
Posté le 08-04-2010 à 21:59:48  profilanswer
n°1999514
biohazdarx
Posté le 08-04-2010 à 22:04:31  profilanswer
faut pas oublier qu'il a le rad d'origine quand même hein :D
FEED
n°1999516
Jaythekill​er
AMD Fanboy
Posté le 08-04-2010 à 22:07:28  profilanswer
Autre question: qu'est ce que tu as comme RAM?
Commence par mettre "Ai overclock tuner" sur manuel (si tu as cette possibilité)
Pareil pour "cpu ratio and voltage"(autant pour moi c'est un menu)
Regarde si tu as la fonction "Cool'n quiet" d'activée dans une autre page du bios. si oui, désactive la
ensuite tu devrais pouvoir augmenter le "CPU ratio" sans que cela augmente le reste
teste ça et dit moi
Message édité par Jaythekiller le 08-04-2010 à 22:15:35
n°1999538
kevbdx
Posté le 08-04-2010 à 23:55:00  profilanswer
J'ai une 2GB CRUCIAL.
Ai overclock tuner sur manuel, y'a des fréquence mais je ne sais pas ce que s'est :/
Cool'n'quiet je l'ai désactiver depuis longtemps :)
CPU ratio c'est le coeff. je sais pas à quelle freq. le mettre :/ j'ai mis celles du dessus, "Overclocking Failed!" je crois que je vais arreter l'O/C car ça me fait peur :D
Je reviendrai quand j'aurai acheter un ventirad d'ici 1mois :D
n°1999579
Jaythekill​er
AMD Fanboy
Posté le 09-04-2010 à 10:40:34  profilanswer
Bonne idée pour le ventirad,ça t'aidera un peu
tu devrais peut-etre aussi lire le manuel de ta carte mere (au moins la section sur le BIOS)
Sinon pour la mémoire tu pourrais être plus précis car "2GB crucial",c'est pas assez comme info
n°1999599
kevbdx
Posté le 09-04-2010 à 11:48:05  profilanswer
DDR3-1333mhz (667)
Marque Crucial
1*2GB
n°1999609
Jaythekill​er
AMD Fanboy
Posté le 09-04-2010 à 12:45:48  profilanswer
et ton alimentation c'est quoi?
Sinon si 17,5 ne passe pas comme coeff essaye plutot plus bas que plus haut (genre 16,par exemple)
Message édité par Jaythekiller le 09-04-2010 à 12:47:44
n°1999614
kevbdx
Posté le 09-04-2010 à 13:36:17  profilanswer
Une coolermaster 460w ;)
Alors la j'ai mis Ai tuner [...] un truc comme ça :D
CPU ratio sur 220, coeff je sais plus
Ecran bleu.
J'me suis renseigné, puis j'ai appris un peu, puis j'ai mis cpu ratio sur 200 + coeff x18 ou x17 je sais plus, je suis à 3.5ghz :D
Je monterai a 3.8 quand j'aurai un autre ventirad :D
Merci à tous !
  CPU
Premier O/C Problèmes.Avis sur ce ventirad
T°C i7 920 et conseils overclockChangement de ventirad pour CPU
O/C un phenom x2 550 black editionVentirad Cpu Compatible avec Asus Striker Extrême
Plus de sujets relatifs à : O/C un X4 955 Black edition avec un ventirad d'origine ?
