3183 connectés
  CPU
  [Besoin d'aide] O/C d'un E6850
n°1972069
mikou13
Posté le 12-01-2010 à 20:02:45  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes !
Alors voilà j'ai un petit problème, j'ai O/C mon E6850 qui tient apparemment le coup, cependant lors d'application, plus précisément lorsque je joue, il arrive à mon ordinateur de "planter" et je me retrouve face au célèbre écran bleu, alors est-ce que j'ai mal effectuer mon O/C ? je ne sais pas du tout d'où peut venir ce problème.
Je vais essayer d'être le plus clair possible, je me lance  :pt1cable:
Tout d'abord ma config :
Carte mère : GA-P35-DS4
Processeur : E6850 + Gemin II avec 2 ventilos
Carte graphique : ATI Radeon HD 5850 Black Edition
Mémoire PC : 4x1 Go - G.Skill PC6400 PK
Alimentation : Fortron Blue Storm 2 - 500 W
J'utilise Windows Xp Pro SP3
J'ai aussi relevé toutes les options du BIOS concernant l' overclocking, avec les données que j'ai entrées :
Robust graphics booster                         [auto]
CPU clock ratio                                     [9x]
CPU host clock control                           [enable]
CPU host frequency (Mhz)                      [378]
PCI express frequency (Mhz)                  [auto]
C.I.A. 2                                              [disabled]
System memory multiplier (SDD)              [auto]
Memory frequency (Mhz)              800    [907] (données que je ne peux pas modifier)
High speed DRAM DLL settings                [option 1]
Performance enhance                           [standard]
DRAM timing selectable (SPD)                 [manual]
-- j'ai ici mis les timing de ma RAM soit : 4-4-4-12 --
act to act delay (tRRD)                    3    [auto]
rank write to read delay                   3    [auto]
write to precharge delay                  6    [auto]
refresh to ACT delay                       52   [0]                         les chiffres de cette couleur sont en fait les données par défaut si je ne me trompe pas ...
read to precharge delay                   3    [auto]
tRD                                              6    [auto]
tRD phase adjustement                    25  [auto]
system voltage                                [manual]
DDR2 overvoltage control                   [normal]
PCI-E overvoltage control                  [normal]
FSB overvoltage control                    [+0,15V]
(G) MCH overvoltage control               [normal]
CPU voltage control                          [normal] (données possibles : 2,35000V / 2,30000V / 2,25000V / 2,20000V ...)
Voilà ce qui me donne donc un overclocking de 3,40 Ghz, j'ai testé la stabilité du système avec 3D Mark06 il n'y a aucun problème de ce côté là.
J'aimerais simplement savoir si ce problème d'écran bleu peu provenir d'un mauvais réglage, ou si je peu améliorer ces réglages là.
J'espère que le tout n'est pas trop brouillon si tel est le cas je m'en excuse, en vous remerciant par avance pour votre aide  :jap:
n°1972076
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 12-01-2010 à 20:13:54  profilanswer
 :heink:
balance un memtest et un OCCT pendant au moins 1 heure, et tu verras si c'est stable
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1972096
mikou13
Posté le 12-01-2010 à 22:00:21  profilanswer
Alors j'ai effectué un test avec OCCT pendant 1h, et le PC est stable !
Mais petit truc à part, il y a un truc que je ne comprend pas, lorsque je change le paramètre "FSB overvoltage control" dans le BIOS mon ordinateur fait "un semblant de démarrage", s'arrête, redémarre et là les paramètres sont remis par défaut ... .
Pensez vous que ce problème d'écran bleu peu venir de mon OS ?  :??:
Mais comme vous pouvez le voir aussi je n'ai pas touché à "CPU voltage control" je ne préfère pas toucher n'y connaissant pas grand chose, mais dans la logique un overclocking voudrait que cette valeur soit augmentée, je me trompe ?
Message édité par mikou13 le 12-01-2010 à 22:29:19
n°1972472
zipp
Posté le 14-01-2010 à 08:18:12  profilanswer
Slt
cela veut dire que ton O/C n'a pas fonctionné et que ta carte mère redémarre avec les paramètre par defaut (en gros c'est normal).
j'ai egalement une gigabyte en G41 et impossible de dépasser le 340 de FSB
n°1972473
bobocrov
Posté le 14-01-2010 à 08:21:37  profilanswer
Tu peux il faut modifier le SDD.
Donc déja modifie ça et passe ta ram en cas 5-5-5-15 ;) à la place de 3-3-6-52 !!!!
Message édité par bobocrov le 14-01-2010 à 08:22:24
n°1972580
mikou13
Posté le 14-01-2010 à 15:30:58  profilanswer
Merci pour vos réponses !
bobocrov je vais essayé ca dessuite donc pour résumer,
J'ai déjà rentré les timming en 4-4-4-12 plus haut et ici :
Tu me conseille donc de changer les valeurs par 5-5-5-15 ? c'est bien ca
Et pour le "Memory frequency (Mhz) je le laisse par défaut ? ou bien je change ?
n°1972919
mikou13
Posté le 15-01-2010 à 15:38:04  profilanswer
:: up ::
Lorsque j'ai l'écran bleu, le message d'erreur parle de mémoire physique, le problème  serait donc lié à la RAM ?
n°1972924
bobocrov
Posté le 15-01-2010 à 16:01:35  profilanswer
alors oui passe les timings en manuel 5-5-5-15.
Le memory frequency tu ne peux le modifier directement, c'est la modification du multiplicateur SDD qui la modifiera automatiquement.
Aussi la carte mere ne délivre que 1.8V par défaut pour la DDRII Passe à +0.3V pour du 2.1V
après le +0.15V du fsb ça sert à rien, j'ai jamais vu une quelconque amélioration que ce soit avec un E2160, Q6600 et E8400 sur ma DS3-R
tiens moi au jus.
n°1972954
mikou13
Posté le 15-01-2010 à 17:09:21  profilanswer
Alors tout d'abord merci pour ton aide.
Alors j'ai augmenter le voltage pour la DDRII.
Cependant lorsque tu parle de passer les timings en 5-5-5-15, pour le moment ils sont en 4-4-4-12 tu me conseille donc de les repasser en 5-5-5-15 ?
Et on parle bien des timings de la RAM pas de ces données :
PS : dsl d'être relou mais je suis novice dans ce domaine  :(
n°1973001
bobocrov
Posté le 15-01-2010 à 18:21:43  profilanswer
oui passe la ram en cas 5 pour ne pas être limité de ce coté.
Tu t'occupera du processeur puis lorsque tu saura jusque où aller tu verras pour oc la ram.
Passe le SDD sur 2.4 puis envoie un 400*9 :D
Message édité par bobocrov le 15-01-2010 à 18:23:18
n°1973038
mikou13
Posté le 15-01-2010 à 19:22:32  profilanswer
Alors voilà j'ai fait exactement ce que tu ma dit j'ai repassé la RAM en 5-5-5-15, passé le SDD sur 2,4, et j'ai OC le processeur en 400x9.
Test sous 3d Mark06 (pas encore eu le temps de tester sous OCCT).
Le pc n'a pas planté et j'obtiens un score de 16518 en 1680x1050.
Je vais bientôt effectuer le test sous OCCT en espérant que le tout reste stable.
Merci mille fois pour ton aide bobocrov. et du côté de la RAM tu pense qu'il y a moyen d'obtenir un meilleur rendement ?
n°1973193
bobocrov
Posté le 16-01-2010 à 11:01:44  profilanswer
oui sans problèmes ;) Passes en mp si tu veux le P35 c'est un vrai jeu d'enfant pour OC.
  CPU
aide sur le choix d'un waterblock gtx 280Mon O/C ne tient plus depuis l'installation d'un SSD??!!!
De l'aide pour OC svpO/C Q9550
[AIDE] Overclocking E8400 + Striker 2 NSEMon premier O/C sur i5 750 : 3.8 Ghz, comment ralentir en idle ?!
[Aide] Overclock E8400 sur ConRoe 1333-D667
Plus de sujets relatifs à : [Besoin d'aide] O/C d'un E6850
