2453 connectés
  CPU
  T°C i7 920 et conseils overclock
n°1998394
Posté le 05-04-2010 à 10:29:54  answer
Je viens de finir de monter ma nouvelle machine qui est:
Core i7 920 D0
Asus P6X58D
G.Skill Perfect Storm 6GB F3-17066CL9T
Watercooling (apogee xt, laing, thermochill PA120.3)
Windows 7 64 bits
J'ai uniquement le cpu qui est en WC pour le moment.
Je dois admettre que l'overclocking est assez compliqué. Je part d'une DFI avec un athlon 64 et y'avait pas tous ces parametres :)
Tout d'abord, j'ai overclocké sans soucis a 3.7Ghz (juste passé le bclk a 185) en mettant le vcore a 1.14v.
Tout est stable,aucun probleme.
Les temperatures sont les suivantes:
Ambiante 30°C (fait chaud en ce moment  :pt1cable: )
T°C CPU sous core temp en IDLE: 36 le core le plus frais, 39 le plus chaud
T°C CPU LOAD (occt) : 52 le plus frais, 55 le plus chaud
T°C Chipset : 39°C
Voila les principaux reglages du bios:
Ai Overclock Tuner.....................[Manual]
CPU Ratio Setting......................[20.0]
Intel(r) SpeedStep(tm) Tech............[Disabled]
Xtreme Phase Full Power Mode...........[Enabled]
BCLK Frequency.........................[185]
PCIE Frequency.........................[100]
DRAM Frequency.........................[Auto] (1800Mhz environ je crois)
UCLK Frequency.........................[Auto]
QPI Link Data Rate.....................[Auto]
CPU Voltage Control....................[Manual]
CPU Voltage............................[1.13825]
CPU PLL Voltage........................[Auto]
QPI/DRAM Core Voltage..................[Auto]
IOH Voltage............................[Auto]
IOH PCIE Voltage.......................[Auto]
ICH Voltage............................[Auto]
ICH PCIE Voltage.......................[Auto]
DRAM Bus Voltage.......................[Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA...........[Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHA...........[Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB...........[Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHB...........[Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHC...........[Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHC...........[Auto]
Load-Line Calibration..................[Enabled]
CPU Differential Amplitude.............[Auto]
CPU Clock Skew.........................[Auto]
CPU Spread Spectrum....................[Disabled]
IOH Clock Skew.........................[Auto]
PCIE Spread Spectrum...................[Disabled]
C1E Support............................[Disabled]
Hardware Prefetcher....................[Enabled]
Adjacent Cache Line Prefetch...........[Enabled]
Intel(r) Virtualization Tech...........[Disabled]
CPU TM Function........................[Enabled]
Execute Disable Bit....................[Enabled]
Intel(r) HT Technology.................[Enabled]
Active Processor Cores.................[All]
A20M...................................[Disabled]
Intel(r) C-STATE Tech..................[Disabled]
Il y a surrement plein de parametres a ameliorer,et c'est pour cela que je me tourne vers vous (certains doivent avoir bien l'habitude).
Si je monte le bclk a 186 je ne suis plus stable (meme en augmentant le vcore jusqu'a 1.2).
Sachant que je ne suis pas limité au niveau du bclk je pense,vu que si je passe le coeff en x12, je peux mettre le bclk a 210 et c'est stable.
Quelqu'un a des conseils sur les parametres a changer (au niveau de tous les voltages possibles dans le bios etc) ?
Message édité par Profil supprimé le 05-04-2010 à 10:54:49
Posté le 05-04-2010 à 10:29:54  profilanswer
n°1998619
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-04-2010 à 23:27:12  profilanswer
salut,
il y a des topics dédiés pour l'o/c de ta config, va jeter un coup d'oeil, tu devrais y teouver ton bonheur :)
"Bite my shiny metal ass."
n°1998857
cosmo66
freelance
Posté le 06-04-2010 à 21:02:12  profilanswer
http://soj.mesdiscussions.net/soj/ [...] 2432_1.htm
> Les experts sont formels et unanimes : en règle générale, l'ordinateur le mieux adapté à vos besoins est commercialisé environ deux jours après que vous ayez acheté un autre modèle !
n°1999504
Posté le 08-04-2010 à 21:45:54  answer
Alors pour l'instant je suis a 3.85Ghz et 1.19v-1.2v .
La temperature est de 37°C-39°C en idle et 54-57°C en full
Par contre,j'ai un probleme bizarre.
Pour l'instant,j'overclock en laissant tous les parametres au mini (frequence ram etc).
Et pour tester,j'ai voulu augmenter la ram un petit peu (de 1100Mhz a 1400Mhz environ, le 1er choix aprés le minimum) et la,pas de boot, rien du tout.
Ma ram est pourtant certifiée a plus de 2000Mhz alors je comprends pas.J'ai reglé le voltage a 1.64 (le QPI/DRAM est a 1.2v), les timings manuellement,et pourtant ca boot pas.
Quelqu'un a une idée?
n°1999574
phuong12
Posté le 09-04-2010 à 10:29:14  profilanswer
Ton QPI/DRAM est trop faible (le minimum je crois). Tu peux l'augmenter à 1.25V.
  CPU
Overclocking d'un i7 860, problème de stabilité.mon i7 920 co
O/C un phenom x2 550 black edition[HeLp] Ecrans bleu malgrès 1.5 vcore, même pas 4Ghz I7 940 et R2E
Conseils pour un premier watercooling?Problème boot i7 sur Asus P7P55D
Aide OC i7 920watercoolé i7 920 et gtx 295???
Plus de sujets relatifs à : T°C i7 920 et conseils overclock
