2930 connectés
  CPU
  O/C C2D E6400 - Besoin d'avis experts
n°1960570
bayman
Posté le 07-12-2009 à 00:02:06  profilanswer
Hello all  :hello:
Alors voilà, je viens de réaliser mon premier O/C sur ce proc et fais les premiers tests de stabilité, tout semble pas mal mais j'aimerais avoir l'avis d'overclockeurs confirmés sur C2D concernant :
  • La cohérence (ou pas) de mes réglages BIOS
  • Mes premiers benchs
J'opère sur la machine suivante :
Alimentation : Corsair VX 550W
Carte mère : Asus P5B-E
CPU : C2D E6400 @ 2,13Ghz - Ventirad : Noctua NH-U12F
RAM : 2 x G.Skill HZ Series 1 Go DDR2-SDRAM PC2-6400 - F2-6400PHU1-1GBHZ en Dual Channel
GPU : Sapphire ATI Radeon HD4770
OS : W7 32 bits
Pour la petite histoire, je viens de rafraichir un p'tit peu cette config datant de début 2007 car la Nvidia 7600GT qui était dedans m'a lachée ...
J'ai donc changer la carte graphique et en ai profité pour mettre une "vraie" alim plutôt que celle fournie avec le boîtier Advance ......
Par ailleurs, je suis en train de me préparer une autre machine à base de I5 750, j'attends plus que les Ripjaws !
Mais pour autant je n'enterre pas ce PC car il est destiné désormais à mon amie.
Après avoir "remis au goût du jour" ce PC, carte graphique, alim, et ventilos du boîtier remplacés par du Noctua NH-U12P en aspiration et en extraction, dépoussiérage fait et W7 installé et étant maintenant dans l'attente de la dernière pièce pour finaliser ma future config en parallèle, je m'ennuyais un tantinet ...
J'ai alors eu l'envie d'O/C (sans excès) ce petit E6400 que j'avais laissé vierge et tranquille jusqu'ici.
Pour l'instant ce qui m'intéresse, ce n'est pas "faire du lourd". Un gain de 20% sur le FSB, un système aussi stable qu'en valeurs stock et des températures restant basses, voilà ce que je vise.
A savoir que ce n'est pas seulement parce que je m'ennuie, ma geek de copine jouant pas mal sur son PC ... tout en switchant sur son facebook ... et en faisant encore je ne sais quoi d'autre en multitâche, j'me dis que ça peut toujours être un + d'O/C gentiment.
Bon allez j'arrête de blablater.
Mes réglages Bios (P5B-E - Bios 1803) :
  • CPU :
- Ratio : 8
- C1E Support : Disable
- Max CPUID Value Limit : Disable
- Venderpool Technology : Disable
- CPU TM function : Enable
- Execute Disable Bit : Enable
- Intel SpeedStep : Disable
  • Jumperfree :
- CPU Frequency : 320
- DRAM frequency : DDR2-800 (en 4:5 donc)
- PCI Express Frequency : 100Mhz
- PCI Synchro : 33,33Mhz
- Spreed Spectrum : Disable
- Memory Voltage : 2,1V
- CPU Voltage : 1,3250V -> passé à 1,3000V lors de la montée du FSB jusqu'à 395. Repassé à 1,3250V à FSB 400
- FSB Termination Voltage : 1,40V -> passé à 1,30V
  • Northbridge :
- Configure DRAM Timing by SPD : Disable
-- DRAM CAS# Latency : 4
-- DRAM RAS# to CAS# Delay : 4
-- DRAM RAS# Precharge : 4
-- DRAM RAS# Activate to Precharge : 12
-- DRAM Write Recovery Time : 4 -> passé à 6
J'ai laissé les timings secondaires par défaut, j'aurais d'ailleurs quelques questions plus tard pour ces détails.
- Static Read Control : Disable
- Initial Graphic Adapter : PEG/PCI
  • CPU-Z :
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=868588
http://img301.imageshack.us/img301/130/868588.pnghttp://img51.imageshack.us/img51/3663/memory061209.jpg
  • OCCT :
Pour ce qui est des températures, je m'en sors bien pour un premier O/C (en moyenne température des coeurs à 23°C en idle et 39°C en charge, cela me semble très correct)
Ce sont plutôt les voltages qui me titillent (faut dire que suis pas calé en la matière aussi), surtout le Vcore, j'ai eu vu sur HFR et ailleurs des benchs de Vcore avec une ligne continue tout le long du graph, là ça oscille légèrement entre 1,25V et 1,27V alors qu'il est réglé sur 1,325V, est-ce normal ? est-ce préoccupant ? comment expliquer cela ?
Le 3,3V se trouve lui à 3,26V / Le 5V à 4,8V / Le 12V à 12,8V
http://img44.imageshack.us/img44/683/2009120617h50cpu1.png http://img44.imageshack.us/img44/9348/2009120617h50cpu2.png
http://img301.imageshack.us/img301/7084/2009120617h50vcore.png http://img269.imageshack.us/img269/8831/2009120617h50volt3.png
http://img44.imageshack.us/img44/8858/2009120617h50volt5.png http://img34.imageshack.us/img34/3232/2009120617h50volt12.png
  • Super PI
                        1M : 22s
                         32M : 19m 37s
D'abord merci à la communauté HFR car beaucoup de tutos et d'échanges que je suis venu cherché et lire ici m'ont aidé à réaliser cet O/C, mais aussi lors de montages PC, achats hardware, difficile d'énoncer tout les pseudos désolé ^^
Et pis d'avance merci à ceux qui répondront à ce post (certes sûrement un peu long, je me suis emballé ...)
P.S. : si besoin n'hésitez pas à me demander d'autres infos, benchs ...
Message édité par bayman le 07-12-2009 à 20:31:21
n°1960602
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-12-2009 à 09:10:45  profilanswer
En premier, tu as testé le max FSB ?
Je pense que tu peux monter bien plus haut, mon E6400 tiens 3200 MHz avec 1.23V :) et monte en max FSB ~540.
Pour ton Vcore, la carte mère ne doit pas avoir l'option load calibration, tu as donc du Vdrop. (rien de bien méchant pour un petit o/c).
Message édité par barbybulle le 07-12-2009 à 09:12:16
Gigabyte France
n°1960607
scrobe
Posté le 07-12-2009 à 09:32:19  profilanswer
fsb voltage passe le à 1,2 voir 1,3v
le reste me semble bien, mais , sauf le vcore beaucoup trop haut
1 raison= le gros vdrop de ta carte mère, soit tu actives le load line calibration si tu la dans le bios, soit tu regardes si il existe un pencil mod pour ta carte mère qui pourrait corrigé le pb
n°1960681
bayman
Posté le 07-12-2009 à 14:21:43  profilanswer
Alors non je n'ai pas encore testé le max fsb mais je suis en train de le monter petit à petit en ayant suivi vos conseils :
A savoir que :
- J'ai baissé le FSB termination voltage à 1,3V au lieu de 1,4V.
- Aussi j'ai baissé le Vcore à 1,3000V au lieu de 1,3250V.
- Détail : j'ai relâché le DRAM Write Recovery Time à 6 au lieu de 4 (les timings suivant laissés à 10).
Malheureusement pas de Loadline calibration sur la P5B-E, et même si un pencil mod existe pour ma CM, je ne suis pas encore super up pour jouer du crayon ^^
J''ai commencé à monter le FSB comme tel, d'abord à 340 OK (mem 4:5) puis en passant la mémoire à 1:1 : 360 OK, 380 OK, 390 OK.
A 400 : reboot après chargement Windows.
Je redescends à 395 OK.
2nd test à 400 : blue screen juste après l'ouverture de session Windows.
Je modiifie alors un paramètre avant de retester à 400, je repasse le Vcore à 1,3250V et la ça boot.
Peut-être que sans Vdrop, j'arriverais à boot à 1,3000V mais là ce n'est apparemment pas le cas, à savoir que je me plante peut-être, il y a peut-être autre chose à modifier.
Aussi j'ai réussi à booter, les Super PI sont done mais cela ne veut pas dire que mon système est 100% stable.
Désormais j'ai un Super PI 1M à 18s et un 32M à 16min 13s pour info.
Pour ce qui est des températures, ça reste frais, en idle en tout cas, 27-28°C pour les coeurs, 36°C pour la CM.
Je vais rester un peu à 3200Mhz, dès que j'ai un moment, je relance un OCCT d'une heure et je viendrai poster les benchs.
@Barbybulle : sympa ton E6400 qui tient à 1,23V, le mien n'a pas l'air d'être aussi compatissant. Peut-être grâce à la P5E3 WS Pro ? Et sinon joli le max FSB à ~540, pour ma part je ne suis pas sûr que ma PC2-6400 suive jusque là ^^
@Scrobe : étonnant que tu trouves le Vcore beaucoup trop haut, 1,3250V il me semble bien que c'est sa valeur stock sinon j'ai suivi ton conseil concernant le FSB termination voltage et l'ai donc passé à 1,3V.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=869475
http://img25.imageshack.us/img25/3857/cpuzcpu.th.jpg http://img5.imageshack.us/img5/8478/cpuzmemoryr.th.jpg
Message édité par bayman le 07-12-2009 à 14:56:02
n°1960708
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-12-2009 à 15:30:14  profilanswer
Oui la WS ma beaucoup aidé et j'étais en DDR3, donc vraiment pas limité par la ram :)
Si tu arrives à stabiliser à 400 de FSb, ça serait très bien. Avec la ram en ratio 1:1 en 400 MHz CL4 4-4-15 (si elle peut).
Voila un exemple de mon valeureux E6400 en Aircooling :D
http://img46.imageshack.us/img46/1470/winnerq.jpg
Gigabyte France
n°1960796
bayman
Posté le 07-12-2009 à 20:23:49  profilanswer
Overclocking 100% ... pépère quoi !
1,57V ça commence à faire chaud du Vcore par contre un peu non ? ^^
Pour revenir à mon overclocking, bon bien en fait il se portait bien en idle mais dès que j'ai lancé l'OCCT, pam erreur détectée sur coeur #0, j'en ai même lancé un second pour voir et paf bluescreen.
Voici les screens des benchs d'OCCT après 1 minute (monitoring) et 10 secondes donc ^^
http://img137.imageshack.us/slides [...] 01cpu1.png
On voit que le Vcore chute brutalement à 1,24V dès que la charge commence alors est-ce ma seule problématique ? Ou y'aurait-il un autre paramètre à prendre en compte que je ne vois pas ?
D'après vous si je monte encore le Vcore pour compenser le Vdrop est-ce que cela suffira ?
Pour le moment, je me suis dit que j'allais repartir à 0 pour faire les choses dans l'ordre, je reviens donc aux valeurs stock et vais faire un OCCT d'une heure pour voir.
Je posterai les benchs.
Aussi Barbybulle, pour quelle raison me conseilles-tu de passer en CL4 4-4-15 ? Des timings en CL4 4-4-12 seraient trop serrés lorsqu'on arrive à 400 de FSB et cela peut-il générer des erreurs ?
n°1960814
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-12-2009 à 21:55:55  profilanswer
Si tu as une erreur, monte le vcore raisonnablement.
J'ai dis CL4 4-4-15, comme j'aurais pus dire CL4 3-3-8, seul toi peut tester tes propres ram.
Gigabyte France
n°1960820
bayman
Posté le 07-12-2009 à 22:05:12  profilanswer
Ok merci, elles sont censées tenir en CL4 4-4-12 mais je tenterai de ne pas les serrer à ces timings lors de ma prochaine montée en FSB au cas où ça puisse jouer et créer des instabilités, au moins si je continue à avoir des erreurs à un FSB de 400, le problème se ressera sur le Vcore.
Et voici donc un petit rapport aux valeurs stock (setup default dans bios donc avec ram en SPD, intel speedstep enabled etc...).
CPU-Z : screen 1 = valeurs avec coeff. x8 (speedstep actif) / screen 2 = valeurs avec coeff. x6 (cause speedstep repos) / screen 3 = memory SPD
-----> http://img527.imageshack.us/slides [...] actifw.jpg
OCCT :
-----> http://img189.imageshack.us/slides [...] 33cpu1.png
Message édité par bayman le 08-12-2009 à 00:48:46
n°1960824
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-12-2009 à 22:09:44  profilanswer
Oui, mais toi tu veux o/c ^^
Pour la ram reste en 4-4-4-12 ou test 5-5-5-15 pour ne pas être limité par celle-ci.
Gigabyte France
n°1960829
bayman
Posté le 07-12-2009 à 22:16:39  profilanswer
Yép ! Oui en effet je veux l'o/c ce petit E6400 ! Je me suis pris au jeu mnt ^^
Question de noob au passage, est-ce que je peux refaire des tests en repassant directement le FSB à 400 ou est-il préférable d'y retourner pas à pas ?
P.S. : je suis simplement redescendu aux valeurs par défaut pour avoir quelques données avant d'o/c et faire ça dans l'ordre ^^
Message édité par bayman le 07-12-2009 à 22:19:55
n°1960838
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-12-2009 à 22:26:55  profilanswer
Non, tu peux passer d'un coup de 266 @ 400.
Mais tente de le stabiliser @ 333 puis après monte doucement.
Gigabyte France
n°1960844
bayman
Posté le 07-12-2009 à 22:43:54  profilanswer
Ok sir !
On va faire comme ça  :)
n°1960903
bayman
Posté le 08-12-2009 à 01:08:34  profilanswer
Ok donc voilà je suis monté @ 333 avec comme réglages :
Vcore : 1,3000V
FSB Voltage : 1,3000V
Vdimm : 2,10V
Ram en 1:1 donc @ 333 et ses valeurs laissées gérer par le SPD pour le moment et donc en CL4 4-4-10.
D'après le test automatique normal d'OCCT 1 heure, cela semble stable, pas d'erreurs détectées, néanmoins toujours du vdrop.
Sinon pas encore testé en jeux, décompression etc...
CPU-Z :
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=870473
http://img686.imageshack.us/img686/3313/e6400333cpu.th.jpghttp://img30.imageshack.us/img30/8246/e6400333mem.th.jpg
OCCT :
http://img707.imageshack.us/img707/3064/2009120800h02cpu1.th.pnghttp://img687.imageshack.us/img687/2171/2009120800h02cpu2.th.pnghttp://img686.imageshack.us/img686/4209/2009120800h02vcore.th.pnghttp://img163.imageshack.us/img163/5045/2009120800h02volt5j.th.pnghttp://img682.imageshack.us/img682/847/2009120800h02volt12.th.png
Voilà je pense laisser la config comme ça pour la semaine et reviendrai sûrement dessus pour tenter de monter le FSB @400 stable le week-end prochain.
+++ et merci pour les conseils  :)
Message édité par bayman le 08-12-2009 à 01:21:06
n°1960939
scrobe
Posté le 08-12-2009 à 09:20:12  profilanswer
pour ton vdrop il existe des pencil mod qui permet de le reduire fortement
n°1960958
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 08-12-2009 à 10:36:38  profilanswer
Oui, mais il ne veut pas risquer le crayon pour gagner en vdrop :)
Nickel si le CPU est stable @ 333, maintenant monte le FSB de 10 en 10, avec 10 minutes de OCCT, puis arrive doucement @ 400.
Pas besoin de monter le VFSB, juste Vcore et Vdimm (ram).
Gigabyte France
  CPU
Debutant oc i7 920 besoin de beaucoup d'aide ^^besoin de conseil
[O/C] Intel Dual Core E5400 + ASROCK G31M-GSBesoin de votre avis + aide de mon overclocking
O/C AMD Athlon 64 X2 5000+ [3,1GHz][Workblog] Cosmos RC1000 Black & Grey by Juan
O/C d'un 3800+
Plus de sujets relatifs à : O/C C2D E6400 - Besoin d'avis experts
