- Influence voltage AGP sur le voltage GPU et RAM des gf4->rép: AUCUNE
- Variation de vitesse ventilo sur KT4 Ultra ?
- [Photos Inside] News > Big momma lustré au "miror" !
- ou qui sont les s2 lumineux ?
- Incroyable oc xp1800 à 135Mhz maxi et pas 1 de plus !!!!!!!!!!!!!
- Overcloker un xp 1700
- Pal8045 sur un p4 c possible?
- Votre avis sur la News hfr concernant le palomino
- 80°C avec un Cooler Arctic Super Silent Pro TC, euh normal ?
- Ca coute combien un ventilateur pour carte graphique ?
- Plaque cuivre pr AMD Xp ???
- Résultat mémoire Sandra décevant voire anormal
- Débrider le coeff X de ma MB
- kel boitier pour noel ??
- Leadtek Geforce 3 Ti 200 et zalman ZM-80HP
- kel gf4ti 4200 128mo
- encore une question sur les ventilos cpu
- comment OC une ASUS A7V8X et un amd 2100XP avec DDR 400
- prix d'un watercoolling
- peltier + wb
- O/C p4 2.53
- Quel ventillo, silencieux et efficasse, prendre pour un duron 1.3 ?
- Overclocker avec une msi kt3 ultra 2 ??
- [Cherche] foto/scan plat d'une r9700 sans rad
- Je suis nul :cry: (deblocage athlon xp)
- PAL8045+Enermax ça refroidit mais trop bruyant!! Quel autre ventilo?
- overclock du fsb fait deconner mon modem usb (epox 8k5a2)
- ou trouver cpumark99 ?
- Athlon XP2200+
- comment oc un xp2000
- Mon Athlon est de la série AGGA..ca vous parles?
- Ventilo, radiateur CPU: je m'y retrouve pas ...
- o/c un dudu 800 avec ecs k7s5a
- NForce2 et coeff multiplicateur
- Installation CPU non listé dans la maj du Bios?
- il est ou le gros post sue le mod de l'aqua 690 ???
- Attendre un peu pour une P4G8X ?
- Merde...perdu Prime95
- Reservoir en plastok (bidon) : bon ou mauvais ?
- j ai un thermo engine sur mon duron
- O/C Bus PCI : les périph. intégrés sont-ils concernés ?
- Obstruer les ouies d'aération latérales du boitier?
- Le plus puissant des 80*80 (m'en fout du bruit)...
- 118 - 128 ° c'est bon ? et 8 v a la palce de 12 ??
- Combien de temps tiennent les ponts L1 en crayon? et au Circuit+?
- petit probleme de tension sur Antec 330W
- Tbird 1333 AYHJA Y22
- Comment débloquer le fsb pour un KX7-333
- geforce 2 titanium
- Avis aux possesseurs de PAPST 8412 NGL
- S2 ou Enermax??
- Vos resultat en O/c pr un 2200+ §?
- Mon o/c passe sans problemes cpu burn et prime95 et pourtant...[ok]
- Meilleur soft pour o/c XP1700 + MSI k7t 266pro2 ???
- Meilleur WB pgeo ?
- bios savior
- Asus A7M266-D: Quel rad dessus?
- faut-il branché les 2 cables d'alimentions sur ma carte mère
- [WaterCooling] - Meilleur montage pour Watercooler 4 éléments
- ventilo sur xp du costaud?
- BE7 et o/c : du grand n'importe quoi!
- radeon 7500 + o/c [recherches sans succes ailleurs...]
- overclocking d'un amd xp1600?
- Sauvegarde Rage 3D Tweak
- [ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?
- Lenteur avec la page d'affichage du bios
- Quelle ventilo pour hdd
- Probléme de chauffe avec un P4 1.8 Northwood ??
- Conseils pour nouvelle config
- msi kt4 ultra big probleme
- 150 de bus, c bien ou po ????? rest de la marge ???
- RAM qui tienne 223MHz?
- changement ventilo Alpha PAL 6035 pour du silence
- zalman zm80-hp et radeon 9700 pro
- Sonde thermique externe
- prob timing memoire ?
- overclock P4 1.8 sur gigabyte 610PE : coeff de la ram ??
- [BUS AGP] A combien une videocard peut tenir?
- Fréquense d' un GeForce 3 TI 200 ??????????
- watercooling et carte graphique
- ]Dinosaurus[Help me a o/c un pentium 120
- p4 2.8 à 2480 FF a montgallet : ca vaut le coup ?
- TOpic boitier ALU design
- Voltages de vos Radeon 8500 o/c ???
- Overclocker un XP 2200+
- ca debite combien de CFM un ventilo d'alim?
- la pompe 12v de chez conrad
- quel ventilo pour AR de boitier , pour Rad et pour Alim (silence en +)
- qqun peut il m'aider a configurer speed fan ??? thanks
- Un petit coup d'oeil par ici s'il vous plait
- 2.4 c1 : je fe des test
- Prises Molex : comment inverser les fils ?
- Il vaut quoi mon Athlon XP ? [just to know]
- La ram d'une GF4 peut-elle s'abimer quand on l'overclock de trop ?
- Le meilleur ventirad ?
- Demande info sur HEC (Herolchi) Alimentation PFC 300W LRPT
- Quelle alim selon vous???
- quelle carte mere choisir pour un XP 2200+
- Montage du Swifter MCX 462+ : probleme grave???
- c quoi le mieux [barette samsung]
- Désynchro FSB CPU / Fréquence Ram sur système DDR.. (Epox 8KHA+)?
- O/C Radeon 9700 Gigabyte
- O/C PIII 866 sur BH6 avec adapteur Slot1/Socket370
- oC athlon 1200 plz help
- Vos O/C sur MSI 745 Ultra
- Comment convaincre ses parents que le WC c pas méchant ?
- Les radeon 9000 pro
- Pentium II 333 slot I sur ABIT BH6 Temperature????
- 41 ° avec un duron c bon ???
- Comment voir la temp de ma carte graphique ?
- Epox8k3a et xp 2400+
- [shuttle inside] rendre silencieux une alim format 1U (enfin je crois)
- Recherche bon boitier
- Titre à revoir.
- adapt 80-120 ???????
- Saleté de disques durs qui sifflent
- RAD DE SMART
- WaterBlock et calcair !
- help config 8k5a2 (epox) urgent
- J'ai changé ma P4B533-E par une P4B533-E, et....
- O'c une GF3 ti200 avec les dernier drivers 40.72 !!!
- boitiers Thermaltake serie X5000/6000
- Déçu par le Zalman CNPS-5700D-Cu
- T-Bird 1ghz AVHA: bonne élève? Leadtek nforce2, overclocking ...
- Température moyenne d'un Athlon XP ??
- o/c sur base de MSI K7T266 pro-RU...
- fsb > 143 sur k7t turbo
- Ponçage de Radiateur/Processeur, mode d'emploi ?
- l'overclocking a l'enermax550w
- comparo ventilo p4
- ça s'achète des fix socket 478 pour un ax7?
- a quelle place ???
- vous en pensez quoi de ce kit watercooling ?
- Venti/rad pour OC un Athlon 800
- Question posé 1000 fois mais recherche marche pas
- Changement de ventilo d'alim par un NoiseBlocker S2?
- vos O/C et magouille avec une BH6 ???
- débrancher le ventilo sur une ATI Radeon 9000 Pro?
- Question bizard sur l'overc.
- substance verte dans mes tuyaux...comment nettoyer?
- Grésillement dans alim ?
- O/c une ti4200 avec les drivers 40.72?
- Ventilo du chipset Northbridge en panne: dangereux ?
- Question sur le 12V des ventillo
- mon ventilo de orange orb sur le rad de mon KT4 :)
- c trop bo!!
- Ventilo sur 5v au lieu de 12v
- c kel waterblock sa ?
- Une note sur 10 pour cette promo plz
- 2 petites questions à propos du PAPST 8412
- 4 PAPST 8412 NGL ça donne quoi ?
- Help 3dsmark 2001se all default
- Overclocking d'une Geforce 2 MX400, Vos resultats ?
- [URGENT]recuperer son bios apres mvais flashage
- alim
- Zalman 5100 ca vaut quoi pour OC un xp 1800+ ?
- truk bizar avec une KX7 et XP2200+ .....
- OC d'un pentium 100
- Voltages non detecté par cpu-z
- Des cartes mères qui débloquent les Athlon XP
- meilleur waterblock pour carte graphique
- A7V8X + XP2100 + DDR 400 CL2 blok a 145 fsb
- La mousse accoustique ca marche pas mal ;-)
- [Paris] changer juste le ventilo du cpu
- Score à 3DMarks
- P4 2.53B c1 + P4PE + Ram 3200....que faire en o/c ????????
- SR78X PIV 2.4 à 3 Ghz au premier essai overclocking super stable mais
- Papst + elec.
- Problemes de frequences avec une SUMA SE
- Couleurs d'automne sur grand écran
- Bleme de graphique
- Base overclocking ???
- Artic silver III et PIV 1.8 ghz
- [ATHLON] o/c AXIA 1Ghz (default fsb 266) => resultat + conseil
- ventilos silencieux
- o/c amd 1500+
- ====> epuration base oc !!! <====
- pb avec mon watercooling et mon bi pro
- XP1500+ AGKGA @1660MHz et XP1800+ AGOIA @1748MHz ???
- O/C une GF4 ti4200 avec detonator 40.72 WHQL
- y pourrait faire un tio surfaçage pour les rad et les wb
- Témpérature du CPU et curiosité
- Ventilo 80 sur rad 60
- PB d o/c !!!! help me please
- coef superieur a 12 sur xp1600
- JE vais craquer pour un XASER : bon choix ?
- O/C Memoire Athlon XP
- Température du système
- la softquadro4 est arrivé, attention les perf !!!!
- Adaptateur 92mm -> 120mm, ça existe ???
- Mod Vcore sur une KT4Ultra c'est possible?
- T°C dun XP 2000+
- rondelle en caoutchouc obsolete :)
- Pompe Rena que vaut-elle ?
- coude en sortit d'alim
- Logiciel de controle de temperature CPU
- Pb au-delà de 480Mhz (120*4) de fsb...
- /!\ Need help : NETTOYAGE BASE OC /!\
- Votre parcours en o/c
- heu je comprend pas trop la qq peut m'aider ?
- o/c
- Voltage MAXIMUM P4 0.13
- Le core C1 est-il meilleur que le core D0 ??
- quels sont vos overclockings sur abit VP6 ?
- Conseil pour achat de P4
- Comment modifier un ventilo reglable pour qu'il...
- celeron 1300 meilleur fsb possible?
- Cherche conseil sur OC d'un Athlon 800 svp :)
- J ai besoin de plan pour waterblock please. Jpe usiner !!!!
- prob de la mort suite à overclocking avec asus a7v133
- Ca marche comment les logiciels pour overclocker une K7S5A et pourquoi
- J'ai gagne 8°C avec le Intel Box
- Ventilos les dimensions???????
- PAL8942 ou AX-478 pour un P4 1.8@2.4 silencieux?
- Conseil pour Gigabyte 9700 pro!
- utilité d un reservoir pour un watercooling ? (+ temperature p3 / p4 )
- voodoo 5 5500 avec ram disposé bizzarement
- PAPST 8412 NGL en ventilo CPU
- retrouve pas le topic
- pk j'ai 2 cpu ki apparaissen kan j'overcloke mon p4 ??
- Radiateur + ventilateur pour PIV 1.8Ghz@2.4Ghz !
- Question pour big oc : elle marche bien l'epox 8K9A2 ?
- [RESOLU] tjs au dessus de 63°C!!
- 2200xp O/C
- Open Bar [ouééééééé]
- Gros fake dans la base d'o/c de HFR
- Zut ,encore raté mon debloquage de l'XP T-Bred 2200+
- zalman
- 2200xp O/C
- o/c dun xp2200?????
- Un S2 sur une GF4 Ti 4200 Leadtek - Mon expérience
- OC GEForce 256
- temp en 12v et bix
- Antec 380 true power...
- Ventilo PIV
- Quel ventiliateur choisir !!!
- Est ce que les DD WD supporte bien les hautes frequences pci ?????
- SLK 800 + S2 ou S3 ou S4 + prix
- petite frayeur...
- liquide de refroidissement
- CpuCool et Cpu Idle
- Ventilo 12 Cm sur SLK-800
- pouvoir de dissipation calorifik des tours alu
- petite kestion pour overclocker mon p2 a 450 !
- Voila me suis fait mon WB et... [NiouBi Inside]
- SubZero4G
- Quel P4 avec quelle Carte mere et quelle RAM
- En 120 X 120 , Paspt, SX2 où autre
- Mon overclocking 2.4@3.024 Box
- A vendre boitier Vapochill special OC
- Question de débutant ????
- o/c un xp 1600+
- Voltage
- Beuuuuh ! 65° en surf avec mon T-Bred @1.8Ghz et un Volcano 7 ...
- ayé j'ai mon xp2700+ et mon abit kd7 (conseilé par mougwai)
- Sonde de température sur la Leadtek A250 TD LE ?!?
- coef multiplicaeru asus a7m266-d
- A bas le pc silencieux ,je lance le pc Bordel
- Débloquer le multiplicateur d'un PII
- Big Momma > Opel Corsa Ancienne ou Nouvelle ????
- 4 volt pour une alim 300w sa va allé???
- Quel est le ventilo 120mm le plus puissant ?
- Kit cooltech easy
- xp1600+ powwaa
- Radeon + Powercolor = §£µ#$ !!!!
- radia pour un 1800+ compatible avec S2
- SUMA 4200 128 SE ... deja eu ce pb ???
- le gedicoustik c fantastik
- Question kit WV et waterblock (Inovatech vs pgeo)
- Surprise à la livraison: le nouveau design des ventilos Noiseblocker!
- du SILENCE !!!!!!!!!!!!!!
- o/c Albatron Geforce 4 ti 4600
- Top cool chez ASUS!!! Spécif caché?
- reglage d'une TI4400
- r9000 pro = 7755 a 3dmakr 2001 se
- Quel ventilo avec un SLK-800 ?
- le SLK-800
- Overclockage d'un Celeron 600 (9x66)
- des fois tout ca me donne envi detre fabricant de tour silencieuse
- Questions sur le watercooling
- comment faire un reservoir?
- O/C et riskes pour les periferiques IDE
- Potentiomètre de NoiseBlocker qui s'enflamme
- Avis aux Overclockeurs de P4
- pb pour passer en 2.2 vcore
- Alim 420W avec potar +5V: ANNULEE :(
- ventilo HS sur gf3 tdh - par koi remplacer ?
- pourkoi pas + de 1.675v ds un duron?
- Comment fixer un water block quand y a pas les trous!?!?!?!
- P3 copp. 866
- O/C Duron 1,2Ghz
- Quelle carte video avec refroidissement passif?
- OC P4 1.5Ghz
- [WC]need help pour installation [ACH] WB pgeo d'occaz
- Mon projet FROD !! HELP
- Qui a acheté un tbird recement ?
- Winfox
- question a la gomme....
- Questions pour 1 PC silencieux !
- Elite : ceux qui ont fait la modif pour le v/io!!
- Bios des cg Winfast LeadTek
- La pc3200 noname ca vaut koi ?
- athlon 1700+
- Cment avez vous disposez vos ventilos dans un enermax CS-003-A106 ?
- un slk 800 ca passe sur une KT3 ultra2 ?
- Une commande groupee la ca vous interesse?
- besoin d'aide
- config à base de p4 2.4b ghz....
- il y a un risque ?
- voila je voudrai changer mon coef multipicateur [photo inside]
- processeur
- Pas mal non :)
- Changement ventilo Hercules 3D Prophet III
- Ca existe un bios 275/275 pour radeon8500 le 128 mo ?
- Voila mes temperatures, que dois-je faire....
- Coef avec A7N266 et 2200+
- Alims allemandes
- je chauffe a 60degré alor ke mon cpu n est pas overcloké
- carte mere msi 6378
- je n arrive pas a trouver d lm338t , 388t et 350t dans les diffs mags
- #~*Bonne Fete PgeO :) on y pense*~
- Combien avez vous acheter votre Big Momma ?
- +/- 58°C en charge pour un P4 1.6@2.0Ghz [RESOLU]
- Mon nouveau projet
- 1.775volts max !
- Ou trouver ce kit de watercooling
- XP 2000+ box : silencieux ????
- Liste des O/C 2400+
- Prblème avec samurize et les meters
- NVmax 4.0 marche pas avec les detonators 40.72 ?
- un test de la 8K9A3+ ????
- Alim antec 300 + S2 7v .?
- i845PE faible en oc ?
- Quel tension pour un dudu o/c ?
- A ceux qui ont testé le Thermaltake - Ventilateur GeForce 4 ?
- Ou trouver des boitiers ATX simples sobres un peu comme ca :
- Soft pour augmenter FSB sous windows pour CM A7V333
- DDR Tension Overclocker. ???
- Comment oc mon xp1800+?FSB?
- Radiateur Pentium II Slot 1 [Demontage Inside]
- AYE! g debloker mon XP et le T-Bred aussi!!!!! [experience inside]
- Silent drive?
- [Premier WC] Aide pour un débutant qui veut un WC pour pas cher !
- Peut-on augmente la capacite de la ram en FSB si on augmente son volt?
- Fréquence AGP\PCI sur P4B533...
- pb en electro
- changer ventilo d'une alim antec
- question pour les Canadiens !!!! svp lisez bien !!
- [Résolu] Composant suma 4200 se
- ASUSTeK TUSL2-C et le coefficient multiplicateur ...
- temp. de mon 2000+ bizzare
- Antec 1030/1035/1040 B/BII
- Dois-je peindre ce boitier ? (tof inside)"mass delet detected"
- Sisoft 2003
- Ventilo de l'alim
- M.H.D et watercooling
- Probleme avec ma carte mere Kinetiz7T
- Quel fsb pour ke ma ddr tourne à 333mhz sur un xp 2000+???
- CM P4
- caoutchouc pour insonoriser les vis DD !!
- Corsair XMS 3500 en 2.85 V .. C'est risqué ou pas..
- Procedure pour overclocker un celeron 1.1A TUALATIN sur TUSL2-C ?
- Un soft facile pour o/c une GF 2 GTS??
- amélio refroidissement proc
- Unlock + OC XP 1900+ => rien de rien
- mush pc3000 (revD) ou Kingmax 5ns, c'est quoi le mieux pour l'oc ??
- Meilleur logiciel de rodage ???
- Boitier Home-Made Watercoolé (new pics)
- new config sur MSI K7T Turbo v3.0
- overclocking de geforce4ti
- remplacement du rad sur geforce4ti
- PC toujours bruyant...
- Conseil pour un Fan 12 cm silencieux ?
- OC leadtek GeF 4 Ti 4200 128 Mo jusqu'a combien ?
- Radiateur Alpha PAL 8942 + Ventilo S2, ça suffit ?
- Que pensez vous du golbalwin tak 58 ?
- Debloke un XP2100+ si complike que ca (voir lien)
- c quoi le mieu?
- Ca coute combien un senfu ?
- ho un STE bleu (Photo dans le post)
- Explications sur temperature
- pb avec duron 1.2 et pont L1
- abit AT7-max2 timings mémoire : recherche infos complémentaires
- 2 ventilot sur une prise = 6v sur chaque???
- probleme d embout pour mon watercooling
- alpha pal 6035 suffisant pour p4 2.53ghz?
- Questions bêtes ? sur les rads performants et la pâthe thermique ....
- 60 degres, c bon pour ma pompe???
- Modifier le votage sur une asus a7n266
- Mini refrigerateur...
- comparatif radeon 8500 et leadteck g force 4 ti 4200?
- Idée v2.0 : Après le Hg .... le Bong silencieux!!!
- Frequence maxi de l'AGP supportée par les GeForces4 ?!
- Probleme de fréquence????
- connecteur 3 fils ventilot??le jaune, c la masse
- Mon premier water-cooling !
- rad+ventilo silencieux pour XP2000+
- Ventillo P4 ???
- Radiateur
- detonators 40.72 whql... nVMAX marche pu....
- Est-ce que les WB pour GeForce(2-3-4) sont compatibles avec la Radeon?
- Est t'il possible de mettre un maze 1 sur un Athlon XP ?
- O/C en général c est mieux en IDE ou en SCSI
- o/c XP2000+ kel frékence ?
- XP 1800+ déjà débloqué sur Asus A7V333 ??????????
- Je viens d acheter 2 S2 et un adaptateur 60-80!!!
- matos watercooling
- [urgent] avec koi percer un boitier alu ?
- Sondage aux utilisateurs de KT7 / KT7A
- alim ou mobo ou...?
- [HELP] choix de ventilo
- Comme Quoi quand il fait froid !
- urgent, concernat l'overclockage d'un p3/500
- Carte mere P4B - M
- Ventilo 80mm en 5v suffisant pour une leadtek GF4 ti 4200 64mo?
- overlocker ca pompe bcp plus d'electricité?
- IBM 180 GXP, vous avez déjà entendu ?
- mon alim 350W suffira-t-elle?
- => Istorm 2 <=
- Transformer un P4 en P4 H-T c'est PEUT ETRE possible!!!!
- URL de zonebench.com ?
- OC Duron : couper les ponts...
- Ventilo de boitier en extraction ou en aspiration ?
- comment savoir si ma radeon 8500 est o/c ???
- DD posé sur de la moquette = silence?
- pour mettre avec un xp2700+ et un radeon 9700 une soltek 75frv ?
- GF3 en O/C me fait des truc bizzare help please!
- slk800 fanless sur un PIII-S 1.4, est-ce possible ?
- Ou trouver des rads ZM-NB32 ?
- Question sur la precision de l'outil fuzzy (fourni avec les cartes msi
- Qq'un a essayé de modder un ZM 80 Hp?
- Température du DD 56°C ?????
- les coeffs des xp
- à combien tourne un ventilateur pour carte graphique ?
- Potentiomètre du nouveau S2 bleu...
- alim 300w et gf3ti200 avec s2 en 5v???????
- Celeron 466Mhz?!
- Recherche PAPST 44xx - 120mm
- P4 et pate thermique, la meilleure solution?
- [ELEC TENDU ...] HS avec l'overclock
- La vérité sur les Amperages d'alimentations
- ->tof inside<- Où trouver ceci ? ->tof inside<-
- Intérêt a changer de ram pour de la Corsair???
- Thermaltake GeForce 4 cooler c'est comment?
- peut on mettre un ventillo de 80mm sur un rad pour le wc
- [Help] Prog pr trouver frequence cpu sous w95
- comment un fsb trop haut peut faire planter l'usb ???
- qq a testé en o/c max la r9700 de chez sapphire atlantis pro?
- Qu'installer pour rafraichir un HD ...
- Aqua 690 sur Celeron 1.2GHz ? Ca se monte ?
- Ventilo xp1800 silencieux sur K7S5A ?
- [HELP] arrive pas a overclocker PIV4 2.0A (gain de 560mhz via winXP
- PAL6035 MUC ou Vulcano 7+ pour XP 2000+ ?
- le 7v.?
- ou trouver du water-bloc en vente sur PARIS svp
- insonorisation boitier bas de gamme
- Limites du chipset ???
- Probleme coeff XP
- Qui connait ca?
- Athlon xp 2200 + O/c et temp
- du silence
- Rad ou waterbloc pour chipset ?
- PC3200 underclockée, ça passe toujours ?
- Cherche rad pr PIV?
- stepping de 1800+ ca vaut koi celui la ? plutot pas mal nan?
- p4 C1 => +1.7Ghz!
- comparer des dB
- avec mon P4 je peux esperer aller jusqu'a combien?
- fixation chipset ...
- Laquelle de ces 2 Carte mère pour P4 ?
- WC : Tuyau souple ou rigide ????
- qui a deja installer une asus 8420 deluxe sur epox 8KHA+ ???
- Où achetez un Maze 1 ???
- Abit at7 max 2
- peut on OC une Radeon 32SDR
- oc et ratio fsb/agp/pci ?
- Question sur l'overclocking d'une geforce 2 MX 400 ?
- celeron 500MHz
- Kel est la t° normal pour une tour Koolance
- Coolermaster HHC-L61? Ca vaut le coup?
- Flashage de BIOS: MX400
- Vous utilisez quels logiciels pour o/c ou tweaker votre Pc ?
- duron 1.3
- refroidir mes disques dur comment?
- Mon PC ne démarre plus
- [Premier WC] - Choix des différents organes
- Peut on utiliser un radiateur de moto pour un WC ?
- Ou trouver de la doc sur nvmax ?
- O/C un PIV 1.7Ghz sur une carte mere intel D845BG
- [Watercooling] - Circuits parallèles ? T ou Common Rail ?
- logiciel de test de stabilite
- Cooler master vs Dynamat Xtrem
- Thermaltake ils font des solutions de waercooling ?
- Overclock GPU, Pas plus de 325/690 ?
