3513 connectés
  Corsair XMS 3500 en 2.85 V .. C'est risqué ou pas..
n°653662
Malko
Posté le 15-11-2002 à 10:01:22  profilanswer
Voilà, j'ai une barette de 512 Mo de ram corsair DDR XMS3500.
 La tension d'alim par défaut c'est 2.5 V.
J'ai testé la stabilité avec memtest et c'est une "bonne " barette.
J'ai la possibilité de la faire fonctionner soit:
- 426 MHZ en 2.7 V
- 453 MHZ en 2.85 V
Ma mobo (P4B533-V) ne me propose pas de tension intermédiaire entre 2.7 et 2.85. Pour stabiliser à 453 MHZ, je suis obligé de passer à 2.85V. Avec cette tension, ca fonctionne parfaitement.
Question: Corsair indique qu'il ne vaut mieux pas dépasser 2.8 V sur leur barettes..
Est ce que c'est risqué de laisser 2.85V d'après vous ? Quels sont les risques ?
Dois je redescendre à 2.7 V et dans ce cas diminuer la frequence à 426 MHZ?
Merci pour vos réponses
Message édité par Malko le 15-11-2002 à 10:02:09
n°653663
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 15-11-2002 à 10:05:22  profilanswer
j'ai testé Corsair en 3500 , 3200 et Geil 3500.
ce sont d'exellentes barettes en plus équipée de rad ,
le 2,9 Volt c'est pour ainsi dire leur vitesse de croisière ;) .
certain les poussent sans complexe au dessus de 3 volt.
n°653724
Malko
Posté le 15-11-2002 à 11:58:06  profilanswer
Merci pour ta réponse...
Donc je peux rester sans complexes à 2.85 V et 453 MHZ d'après toi..
Parce que j'ai pas envie de flinguer ma barette à 2000 balles !
Merci ...
n°653822
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 15-11-2002 à 13:25:03  profilanswer
Ce que je peux te dire c'est que je tourne  à 2.9 V depuis plus d'un an avec des Corsair .
Sans problème   :love:
autre passion >>  http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/p8a9.jpg
n°653826
@poppof
Posté le 15-11-2002 à 13:27:09  profilanswer
ma corsair tourne a 2.9/3.0v et no probleme pareil pour mon ex kingmax
n°653846
Malko
Posté le 15-11-2002 à 13:42:45  profilanswer
Bon.. super, merci les gars...
MANDRAK-> Si tu me dis que tu tournes à 2.9V depuis un an et pas de pb, celà me rassure bien.. Surtout que dans un an, j'aurais certainement encore changé de config !
Ce que je ne veux pas, c'est griller ma ram en deux mois c'est tout !!
Popoff-> tu as quoi comme ram corsair ? depuis combien de temps à 2.9V ?
Merci encore pour vos réponses..
n°653901
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 15-11-2002 à 14:35:58  profilanswer
Pas de problèmes sur Winbond -5 ns en 2.85v
Moi, j'aime pas les signatures
n°653939
Malko
Posté le 15-11-2002 à 15:24:27  profilanswer
Hé ! Merci Marc pour l'info ;-)...
Bon We  !
n°654013
Beegee
Posté le 15-11-2002 à 17:12:10  profilanswer
tiens, au passage, j'ai acheté de la A-DATA à base de puces Winbond 5ns en début de semaine, et je l'ai mise à la place de ma Samsung rev D, avec les mêmes réglages (150 de FSB, ratio 1:1, timings pourris 2.5-7-3-3), et j'ai eu des plantages :o
Je pense que c'est ma CM ... mais comme la Samsung tient très bien avec ce réglage, je me demande ...
Est-ce possible qu'une CM supporte moins bien des barrettes DDR3200 que des DDR2700 ???
enfin du coup je vais rendre l'A-data :(
n°654070
Marc
Posté le 15-11-2002 à 18:12:10  profilanswer
150 avec timing pourris plantage ? ta barrette est peut être defectueuse
n°654071
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 15-11-2002 à 18:15:57  profilanswer
pareil , meme a 3.25v
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°654112
Beegee
Posté le 15-11-2002 à 19:14:33  profilanswer
sûrement :)
mais comme ma CM fait des siennes, j'ai pas trop de moyen de savoir ce qui pose problème :(
Au fait, vous en pensez quoi vous : ma CM n'est pas du tout stable quand je mets le FSB en 133 et la RAM en désynchro à 166 (ration 4:5) ... est-ce une raison valable de l'envoyer en SAV ? (je pense que oui, car elle est spécifiée pour supporter les P4 en bus 133 quad bumped et la RAM DDR 2700 ...)
en plus, la tension du proco chûte de 0.1V en full load (et ce n'est pas dû à l'alim mais bien à la CM ...)
n°654113
Marc
Posté le 15-11-2002 à 19:16:26  profilanswer
Et à 133 elle merde aussi ?
n°654119
Beegee
Posté le 15-11-2002 à 19:26:35  profilanswer
ben j'ai pas testé tellement plus ...
en plus je n'ai pas pris 1 mais 2 barrettes, dans l'éventualité de passer au granite bay plus tard.
Mais bon je n'avais pas acheté cette RAM pour la mettre à 133 :D
je pensais la mettre en 200 MHz timings au mini ... (150 de FSB, ratio 3:4).
n°654130
Marc
Posté le 15-11-2002 à 19:40:23  profilanswer
Pour le 133, c'est parce que ca peut être une portion de la mémoire qui est morte et donc quelque soit la fréquence.
Les tests, tu les a fait avec une ou deux barrettes simultanément ?
n°654133
Beegee
Posté le 15-11-2002 à 19:43:05  profilanswer
avec les 2 ...
je ferai des tests plus approfondis ce week end, et si je détermine que ce sont les barrettes qui posent problème, je les changerai ;)
mais je sais que de toute façon ma CM a un pb de stabilité aussi ... et que je vais devoir l'envoyer en SAV ;)
n°654148
Marc
Posté le 15-11-2002 à 19:59:16  profilanswer
Ta carte n'est pas réputée pour le mode bi barrette avec des premieres rev qui merdait, est ce que tu a une résistance a l'emplacement BR27 ? (si oui c'est pas ca le problème)
n°654214
Beegee
Posté le 15-11-2002 à 20:59:24  profilanswer
j'ai justement une des premières révisions ...
et je sais bien les problèmes qu'ont ces CM ;)
quels argument je peux faire jouer pour avoir une des nouvelles révisions ?
voici en gros les pbs : VCore qui chûte méchamment (pour 1.70V spécifiés dans le bios, j'ai entre 1.65V et 1.55V sous windows :o ce qui limite franchement l'O/C :D ), et puis comme dit précédemment des pbs de stabilité avec 2 barrettes de RAM ... en particulier en désynchro (exemple : en FSB 133, RAM à 166, ration 4:5, le moindre jeu met moins de 5 minutes pour planter ...).
Suis-je obligé de renvoyer la CM au site où je l'ai achetée, où puis-je passer directement par EPoX ? (avantages / inconvénients ?)
De toute façon, je vais l'envoyer en SAV, car je vais profiter du fait que je monte un PC pour ma soeur :D
n°654215
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 15-11-2002 à 21:00:32  profilanswer
elle ssont garantie les barretes alors forces mdr
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°654217
T@nker-xXx
Posté le 15-11-2002 à 21:03:33  profilanswer
a écrit a écrit :
ouais mais corsair la garantie a vie il me semble
Intérêt a changer de ram pour de la Corsair???geil ou ocz ou corsair ddr memory
HELP y a-t-il un risque?voici comment configurer p4b533e et ddr 400 corsair
Overclocking et risque niveau disque dur (Réponse de Seagate)qO/C GeForce 4 Ti4200 sans risque?
Overclocker un Athlon 1400 sans risque.. Vous me conseillez quoi?posseseur de pc3200 corsair C
Nouvelles barrettes Corsair!O/c par fsb et risque
Plus de sujets relatifs à : Corsair XMS 3500 en 2.85 V .. C'est risqué ou pas..
