7461 connectés
  2 petites questions à propos du PAPST 8412
n°659544
Musclor
Musclor is Da Man
Posté le 21-11-2002 à 13:18:54  profilanswer
Salut
1) Pourriez-vous me dire quel est la différence entre ces 2 papst 12db, celui ci : http://www.grosbill.com/cat.cgi?id [...] &p3=pieces
et celui là : http://www.grosbill.com/cat.cgi?id [...] &p3=pieces
2) Je souhaiterai donc réduire le bruit de mon alim déja silencieuse (une Q-Tech 300W 26db, ici : http://www.ldlc.com/fiche/PB00002912.html), en y mettant un papst 8412ngl 12dB à la place du 26dB. Je ne l'ai jamais ouverte et je voudrai savoir si y'a pas de problème pour ce changement (taille ventilo, branchement, soudure ou pas).
Merci :D
n°659546
Esteb@n
Posté le 21-11-2002 à 13:22:35  profilanswer
pour moi y'en a un qui a un connecteur avec 3 pins donc avec monitoring de la vitesse du ventilo et l'autre connecteur 2 pins.
n°659548
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 21-11-2002 à 13:25:44  profilanswer
Musclor a écrit a écrit :
Salut
Merci :D
Pour la pose du ventilo, normalement ya pas de pb : les 80*80 ont presk tous les mêmes dimensions, la soudure : oui, va falloir que tu désoudes les fils de l'ancien ventilo et que tu les resoude sur le papst (c'est ce qu'il y a de plus propre à faire) enfin,  tu pourrais déjà juste passer le ventilo d'origine à 7V via une résistance qui coutera qqs centimes d'euros et tu écoutes le résultat...
n°660707
Musclor
Musclor is Da Man
Posté le 22-11-2002 à 19:05:23  profilanswer
Merci pour les réponses. J'ai finalementé acheté celui là : http://www.grosbill.com/cat.cgi?id [...] &p3=pieces
Cependant y'a un truc que je trouve trés bizzare. Si on regarde les caractéristiques de celui là et de l'autre, y'a un blème : l'un fait du 1500rpm et 19.4CFM et l'autre 2050rpm pour 26cfm !!!!!  :pt1cable:  :ouch:  C quoi ce délire ???
n°660742
toubix
Ne pas subir...
Posté le 22-11-2002 à 19:42:09  profilanswer
surement une question de voltage predefini... [:noelgrin]
PAPST 8412 NGL en ventilo CPUComande Groupée S2/3/4,PAPST/ENERMAX/SLK800/ZM 80-HP
Questions sur le watercoolingQuestions bêtes ? sur les rads performants et la pâthe thermique ....
120mm : PAPST Vs NBRecherche PAPST 44xx - 120mm
Questions pour 1 PC silencieux !Pourquoi répondre a des questions ki ont été pozées 50 fois?
A propos de leds...
Plus de sujets relatifs à : 2 petites questions à propos du PAPST 8412
