7962 connectés
O/C Duron 1,2Ghz
n°656233
OniZu_GtO
GreAttt!
Posté le 17-11-2002 à 18:59:38  profilanswer
Voila je possède une Kt7A avec un chipset Via kt133A, g relié les ponts L1 de mon duron pour le pousser un peu plus haut! J'ai vu sur Hardware.fr que en 140 * 10 avec un voltage de 1.85 ca passait nickel, je test, hopla ca ne boot plus, après le reset, l'écran reste noir, et je suis obligé de faire un clear cmos, éteindre mon alim, et puis ca fonctionne de nouvo ( en 12*100 evidemment )! G essayé de mettre en 10.5 * 133, ca passe pas non plus mm chose, en fait dès que je mets un fsb de plus de 100, ca plante ( a 112 ca boot ms ca plante au démarrage de 2k...) G pourtant une barrete de 256 mo de sdram pc 133,et c'est une samsung, donc normally elle devrait tenir le coup.. Qqun a t'il une idée, car j'aimerais bien le passer a 1.4ghz, merci bcp  :jap:
Message édité par OniZu_GtO le 17-11-2002 à 19:02:12
n°656393
OniZu_GtO
GreAttt!
Posté le 17-11-2002 à 20:46:05  profilanswer
plz up  [:tomilou]
n°656416
rosco
Posté le 17-11-2002 à 20:54:49  profilanswer
A mon avis ta RAM est desynchro par rapport au FSB, ton FSB est a 100 et ta RAM a 133 donc si tu mets 112 pour ton FSB ta RAM se retrouve a 145 donc si les timings RAM sont trop agressif par exemple ca va planter car c'est en dehors de ces spécification..
n°656418
OniZu_GtO
GreAttt!
Posté le 17-11-2002 à 20:56:27  profilanswer
et donc je dois faire koi pour regler le probleme? modifier un parametre bios? si oui lekel?  :??:
n°656478
rosco
Posté le 17-11-2002 à 21:32:48  profilanswer
Tu vire la desynchro (HOST+PCI CLOCK a enlever c'est tout en bas d'un des panneaux) ou tu reduit tes timings (NORMAL, MEDIUM, TURBO et le CAS)..
n°656527
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 17-11-2002 à 21:52:45  profilanswer
apparement les durons M s'OC tres mal donc 1.4 ....faut pas rever  [:rafthequaker]
OC Duron : couper les ponts...pb avec duron 1.2 et pont L1
OC Duron : comment couper les ponts en cuivre ?quels ponts relier pour passer voltage duron 1300 de 1.7 à 1.85V ?
o/c d un duron 800 sur une a7vo/c duron 1.2 ??
duron FSB200transformer duron 1.2 ->1.4 en hard ?
Le meilleur radiateur + ventillo pour le silence avecun duron 1 ghztRefroidissement air passif d'un Duron 900
Plus de sujets relatifs à : O/C Duron 1,2Ghz
